Problème réglage amorto Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème réglage amorto Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème réglage amorto Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème réglage amorto Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème réglage amorto Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème réglage amorto Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème réglage amorto Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème réglage amorto Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème réglage amorto Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème réglage amorto Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème réglage amorto Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème réglage amorto Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème réglage amorto Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème réglage amorto Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème réglage amorto Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème réglage amorto Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème réglage amorto Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème réglage amorto Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème réglage amorto Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème réglage amorto Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème réglage amorto Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème réglage amorto Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème réglage amorto Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème réglage amorto Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème réglage amorto Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tenere manuel crash phare boue suis réservoir chaine reglage galére synchro longues feux fourche amortisseur pneus rabaissement huile filtre embrayage vidange arrière selle essence tuto garde
-17%
49.99 € 59.99 €
pat07
pat07
Moto : XT1200Z
Kms de ma moto : 35000
Pneu AV/AR : Anakee 2
Ville ou région : Ardèche
MessageSujet: Problème réglage amorto   Problème réglage amorto EmptyLun 29 Juin 2015 - 8:43
J'ai réglé à fond de position dur l'amorto de ma XTZ1200 de 2011, ben maintenant je ne peux plus revenir en position plus souple.
Je suppose que la vis de réglage entraine une vis sans fin puis une roue dentée qui permet de compresser ou non le ressort, l'engrenage ne doit plus se faire.
Qui a eu se problème et l'a résolu?
Merci d'avance.
flogarty
flogarty
Moto : 1200 xtz
MessageSujet: Re: Problème réglage amorto   Problème réglage amorto EmptyLun 29 Juin 2015 - 9:04
pas du tous
c est hydraulique la molette noire pousse un piston avec une vis sans fin  qui pousse l huile puis qui pousse la bague noire inférieure au dessus du ressort
essaye déjà de mettre du dégrippant au niveau de la molette noire et si tu démonte la molette fait gaffe il a une petite bille avec un ressort
Problème réglage amorto Canon_10Problème réglage amorto Img00710Problème réglage amorto Canon_12Problème réglage amorto Canon_11Problème réglage amorto 2012-120Problème réglage amorto 2011-110Problème réglage amorto 2012-010
toto83
toto83
Moto : 1200 xtz
Kms de ma moto : 75000
Pneu AV/AR : Michelin anakee adventure
Ville ou région : Var
MessageSujet: Re: Problème réglage amorto   Problème réglage amorto EmptyLun 29 Juin 2015 - 12:19
Surement le carré de la molette devenue rond. Il existe un kit de réparation chez yam pour 13 euros. Demonte la molette pour être fixé mais fait gaffe comme dit flo, présence de 2 petits  ressorts et billes  clin d\'oeil.
pat07
pat07
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Problème réglage amorto   Problème réglage amorto EmptyLun 29 Juin 2015 - 13:09
C'est bon j'ai réparé, solidarisé une rondelle alu épaisse limée avec méplats sur la poignée.
Merci pour les avis.
Mr Yamaha aurait pu mettre un insert acier dans la poignée
Pneu AV/AR : Road 5
Ville ou région : Le douze
MessageSujet: Re: Problème réglage amorto   Problème réglage amorto EmptyLun 29 Juin 2015 - 14:20
Trop cher, et ne parlons pas d'une molette en alu !
En fait, le carré plastique de la molette se "bouffe" si la vis de maintien est un tant soit peu desserrée.
Et les vis qui se desserrent avec les vibrations, c'est bien connu, ça n'arrive jamais  Problème réglage amorto 49290
Moralité : Un truc de plus à vérifier.
En même temps, les vérifications ça doit faire partie des habitudes motardes...
lucolt
lucolt
Moto : xt1200z
Kms de ma moto : 6000
Pneu AV/AR : metzeler
Ville ou région : ALES (30)
MessageSujet: Re: Problème réglage amorto   Problème réglage amorto EmptyMar 30 Juin 2015 - 16:07
fo bien qu'on la fasse vu que nous n'avons pas la chance d'avoir un contrôle technique  lol!   C'EST UNE BLAGUE
XTZ1200ZE année 2016 - 10 000km
XTZ700 année 2020 - 6 000km
XTR660 année 2015 - (ex)
XT1200Z année 2012 -  (ex)
XTE600 année 2003 -  (ex)
ELEFANT 350 année 1992 - (ex)
CEVENNES REMORQUES vente et location de remorques sur ALES
http://www.atouloc.fr
Zénon
Zénon
Moto : Yamaha XTZ1200 Worldcrosser Limited Edition - Kawasaki 1200 ZRX/R
Ville ou région : Alsace / Haut Rhin
MessageSujet: Re: Problème réglage amorto   Problème réglage amorto EmptyLun 9 Nov 2015 - 10:45
Merci d'avance.
J'ai le même problème que toi. Mon amorto arrière reste bloqué en position "Hard". Je ne peux plus revenir en arrière en position plus soft.  pas content
Et je n'ai pas compris comment le problème a été résolu.
Quelqu'un peux m'expliquer ?
Merci.
» j'ai perdu la molette de réglage amorto arrière ...
» Problème réglage carbu
» cotes amorto xtz 1200
» Amorto XTZ 1200
