Problème batterie circuit de charge   Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème batterie circuit de charge   Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème batterie circuit de charge   Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème batterie circuit de charge   Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème batterie circuit de charge   Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème batterie circuit de charge   Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème batterie circuit de charge   Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème batterie circuit de charge   Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème batterie circuit de charge   Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème batterie circuit de charge   Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème batterie circuit de charge   Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème batterie circuit de charge   Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème batterie circuit de charge   Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème batterie circuit de charge   Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème batterie circuit de charge   Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème batterie circuit de charge   Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème batterie circuit de charge   Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème batterie circuit de charge   Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème batterie circuit de charge   Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème batterie circuit de charge   Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
garde reglage pneus phare tuto réservoir rabaissement filtre embrayage fourche tenere manuel feux longues synchro amortisseur chaine arrière crash essence suis selle boue huile galére vidange
bozo60
bozo60
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 66500
Ville ou région : oise
MessageSujet: Problème batterie circuit de charge    Problème batterie circuit de charge   EmptyMar 5 Jan 2016 - 20:34
Salut tout le monde
Je vous expose mon problème début décembre avant les millevache probléme avec mon st batterie a plat.
Remplacement de cette dernière prise des tensions au régulateur, régulateur hs par chance j en avais dans mon stock de pièces
Branchement de ce dernier, prise des tensions, tensions ok au ralenti et a 5000tr.
Aller retour millevache 1300kms nickel.
petite ballade les weekends suivant nickel
Dimanche voulant aller faire un petit tour pas moyen de la démarrer, batterie a plat juste un clic clic.
Démarrage a la poussette nickel.J ai fait 5kms pour voir si elle redémarrait après mais non pareil.
Je la redémarre a la poussette et prend mes tensions au régulateur 13.6v au ralentie un petit 14v a 5000tr nickel.
Je prend mes valeurs sur les fils blancs du régulateur et j ai 0.5 ohms entre chacun d entre eux a la place de 0.3 ohms.
Avez vous une idée d'où peut venir mon problème?
Cordialement bozo60
giloup62
giloup62
Kms de ma moto : 5600
Pneu AV/AR : metzeler tourance xpe
Ville ou région : BOULOGNE SUR MER
MessageSujet: Re: Problème batterie circuit de charge    Problème batterie circuit de charge   EmptyMar 5 Jan 2016 - 20:52
Bonjour,Moto remisée  comme au garage, avant toute chose;débrancher le+ batterie et mettre un milliampéremétre entre le+ batterie et le cable , regarder si débit il y a.
Si débit .il y à une consommation anormale qui décharge ta batterie,rechercher en enlevant un à un les fusibles.
Tient nous informé.
MessageSujet: Re: Problème batterie circuit de charge    Problème batterie circuit de charge   EmptyMar 5 Jan 2016 - 21:58
Quelle idée d'aller pourrir ta bécane aux Millevaches !!!! Problème batterie circuit de charge   80767
As tu vérifié ta tension de charge,(moteur tournant bien sur, sinon tu n'auras que du continu) mais en volto alternatif ? Tu peux très bien avoir la tension normale (13/7 docteur) mais qu'une des diodes du redresseur laisse passer une demi alternance dans le mauvais sens, ce qui fait que tout ce que tu gagnes dans un sens, tu le perds dans l'autre;
Si tu trouves quelques volts en tension alternative...Pas bon;          Quelques pouillèmes de volts, c'est normal, mais pas trop...Si tu as genre 3 volts en alternatif...Y a comme un schmoll ! Je n'ai pas les valeurs en tête, mais tu peux contrôler sur n'importe quelle bécane d'un pote .
» Problème circuit de charge
» problème de charge de batterie
» Batterie qui ne se charge plus
» maintien en charge batterie
» batterie ne tient pas la charge
