| Comment régler la hauteur du phare avant ? | |
Pit65
Moto : XTZ 660 Kms de ma moto : 7500 Pneu AV/AR : Michelin Sirac Messages : 33 Date d'inscription : 16/01/2013 Age : 58 Ville ou région : Suisse romande
| Sujet: Comment régler la hauteur du phare avant ? Jeu 23 Jan 2014 - 15:25 | |
| 'Jour les gens Le faisceau de mon phare avant est trop haut en feu de croisement en tout cas. J'imagine que la vis en plastique en bas à gauche sert à ça. Mais d'abord ça va dur et en plus j'ai pas bien compris dans quel sens tenter de tourner: sens horaire ça monte, antihoraire (vers la gauche), ça descend ? |
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Jeu 23 Jan 2014 - 15:37 | |
| Quand tu es sur la moto , si tu tournes dans le sens horaire (vissage) , le faisceau descend
Si tu dévisses (sens antihoraire) le faisceau monte... |
Pit65
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Jeu 23 Jan 2014 - 15:41 | |
| Oki merchi. C'est ce que j'avais pensé. Mais c'est comme si j'avais vissé à fond (faut presque une pince), et le faisceau est quand même trop haut. Vais réessayer encore une fois et sinon je pense qu'il faudra un crochet par le conc'... |
spat13
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Jeu 23 Jan 2014 - 15:43 | |
| Et pour compléter ce que dit Ludo, quand tu règles le feu de croisement tu dérègles le plein phare et vice-versa. |
Pit65
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Jeu 23 Jan 2014 - 15:48 | |
| Tu veux dire que quand l'un monte, l'autre descend ? |
spat13
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Jeu 23 Jan 2014 - 16:06 | |
| Les deux baissent ou remontent en même temps |
Pit65
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Jeu 23 Jan 2014 - 16:11 | |
| Ok. C'est plutôt mieux en fait |
spat13
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Jeu 23 Jan 2014 - 16:32 | |
| Dans mon cas non et comme beaucoup d'entre nous sur ce forum j'ai rajouté des additionnels à leds. |
Pit65
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Jeu 23 Jan 2014 - 16:38 | |
| Oui j'ai vu que beaucoup d'entre vous mettait des phares additionnels, longue porte ou anti brouillard. De mon côté, je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu bien pire avant, mais je trouve l'éclairage plutôt correct en tout cas en croisement (pourtant, pour rentrer à la maison de nuit, je passe par des routes non éclairées)... |
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Jeu 8 Oct 2015 - 15:43 | |
| Déterrage de post, car bizarre, sur la mienne c'est l'inverse de ce que vous dites, et de ce qui est marqué dans le manuel technique...quand je visse il monte, et en dévissant il baisse mais pas tant que ça...je le trouvais trop haut...des idées ? |
peyo
Moto : ZE Race blue 2015 Kms de ma moto : 21585 kms Pneu AV/AR : Pirelli scorpion II rear Messages : 418 Date d'inscription : 19/10/2010 Age : 75 Ville ou région : Aquitaine
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Jeu 8 Oct 2015 - 20:40 | |
| Mon feu de croisement à droite est trop bas...le manuel d'atelier dis ça ......et certaine disent l'inverse, quelqu'un a la solution. |
peyo
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Jeu 8 Oct 2015 - 20:44 | |
| Oups autant pour moi...je parle de mon xtz1200. |
Faufilé
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Jeu 8 Oct 2015 - 22:43 | |
| Salut, Le manuel dit vrai. J'ai réglé mes feux de croisement hier sur ma XTZ1200 2012. suite au réglage de suspension qui a changé l'assiette. J'ai fais ça au chaud hier soir dans mon garage avec une clé à cliquet de 8. On peut faire avec un cruciforme en haut, mais c'est pour décorer. C'est assez dur et inaccessible pour justifier la sortie des outils; le cruciforme foruni avec la moto est inadapté. Démarrer pour allumer, puis caler pour rester allumé puis passer la clé entre les T de fourche et le faisceau, ! Demander un miroir à maquillage pour voir où passer la douille, Re ! Tourner de ~ 12 /4 de tour de chaque coté. Ce soir c'était beaucoup mieux. En résumé, fais le tranquille, Patience. |
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Ven 9 Oct 2015 - 7:50 | |
| Et allez...Hop!!! Qui n'en veut de la 12 ??? |
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Ven 9 Oct 2015 - 9:02 | |
| - Dédé a écrit:
- Et allez...Hop!!! Qui n'en veut de la 12 ???
C'est du squattage ! ...pas grave mais mon souci de réglage est sur la 660... |
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Ven 9 Oct 2015 - 9:22 | |
| Tu as les renseignements que tu cherches à la page 3.32 du manuel d'atelier. Pour le consulter: Page d'ouverture du forum...Tu descends jusqu'à la photo de la 660 après 2008 . En dessous de la photo tu cliques sur "Mécanique "(petites lettres en bleu précédées d'un point jaune). Tu vas trouver un post qui s'appelle "comment acheter le manuel d'atelier" Tu l'ouvres...Quelqu'un (janfi première page 3 ème ligne) a laissé un lien qui te permet d'accéder au manuel . |
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Ven 9 Oct 2015 - 9:29 | |
| Merci mais j'ai le manuel, la bizarrerie que je décris, c'est que sur ma mienne si je visse la mollette de réglage (sens horaire), le faisceau monte...alors que le manuel dit l'inverse...je voulais avoir des retours éventuels de ceux qui ont déjà réglé...Merci quand meme. |
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Ven 9 Oct 2015 - 9:50 | |
| Eh ! Bé !!! Retourne la moto ... |
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Ven 9 Oct 2015 - 10:06 | |
| Ouais mais ca va moins bien rouler... A l'occasion je démonterais pour voir et en attendant on va faire avec...elle éclaire mieux en feux de croisement qu'en feux de route... |
spat13
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Ven 9 Oct 2015 - 10:59 | |
| - speedy31470 a écrit:
- ...je voulais avoir des retours éventuels de ceux qui ont déjà réglé...
Sur la mienne de 2008, je tourne la grosse mollette noire vers la droite (sens horaire) et le faisceau baisse. - speedy31470 a écrit:
- ... elle éclaire mieux en feux de croisement qu'en feux de route...
Je confirme. |
odel
Moto : 1200XTZ Kms de ma moto : 67000 Pneu AV/AR : pirelli scorpion 2 Messages : 53 Date d'inscription : 24/05/2015 Age : 67 Ville ou région : hautes alpes
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? Ven 9 Oct 2015 - 11:58 | |
| j'ai fait comme sur le manuel , ça avait l'air de marcher , mais je suis passé voir le cons qui m'a fait ça au poil et au moins , si ça casse , j'ai la garantie . |
| Sujet: Re: Comment régler la hauteur du phare avant ? | |
