demarreur bloque Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
demarreur bloque Emptypar Joe644 Hier à 18:56
demarreur bloque Emptypar yop1025 Hier à 13:10
demarreur bloque Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
demarreur bloque Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
demarreur bloque Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
demarreur bloque Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
demarreur bloque Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
demarreur bloque Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
demarreur bloque Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
demarreur bloque Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
demarreur bloque Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
demarreur bloque Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
demarreur bloque Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
demarreur bloque Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
demarreur bloque Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
demarreur bloque Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
demarreur bloque Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
demarreur bloque Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
demarreur bloque Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
demarreur bloque Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
demarreur bloque Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
demarreur bloque Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
demarreur bloque Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
demarreur bloque Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
manuel pneus garde filtre suis rabaissement réservoir phare vidange crash tenere chaine essence reglage embrayage huile arrière longues selle fourche tuto boue galére feux synchro amortisseur
35 €
 demarreur bloque
jeanmi
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16
Kms de ma moto : 29000
MessageSujet: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyJeu 23 Juil 2015 - 18:59
hello, j'ai un souci avec la vieille mémère....
Le démarreur est resté bloqué, il tournait constamment et a vidé la batterie. Contact coupé (neiman), coupe circuit sur off, vitesse enclenchée....ça continuait, jusqu'à ce que la batterie soit vide....
J'ai rechargé la batterie, elle est impec et dès que je remets les cosses, ça recommence....
Je pense qu'il faut que je vérifie le relais de demarreur et le relais de sécurité......mais comment et dans quel ordre?
semper carpe diem
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyJeu 23 Juil 2015 - 19:18
Relais de demarreur pour sur.
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyJeu 23 Juil 2015 - 20:36
Sinon, tu passes la premiere et hop! Une Tenere electrique... clin d\'oeil
- Non, mais c’était prévu.
sergent marsouin
sergent marsouin
Moto : xtz 750 super ténéré
Kms de ma moto : 35000
Ville ou région : 54 lorraine
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyJeu 23 Juil 2015 - 21:09
hello,
J'ai eut exactement le même problème, c'est ton relais de démarreur qui reste collé.
Tu le démonte, tu le tapotte fermement contre un mur, et c'est reparti pour un tour!!
il est cylindrique et placé proche de la batterie!!
Maintenant pour être sur qu'il se décolle après démarrage,
ben quand je commence à rouler, en 2eme je débraye, coupe le moteur avec le coupe circuit, moto en roue libre, remise sur on et démarrage avec l'élan.
Ca fait depuis la panne et plus de prob!!
Bon après si tu veux un relais ça coute heu je sais plus en neuf!!
Mais sur ça se commande.
Courage.
motard du dimanche quand il fait beau!!!
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyJeu 23 Juil 2015 - 21:29
relais de démarreur ;)
jeanmi
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyVen 24 Juil 2015 - 9:42
lol!!!! le souci, c'est l'autonomie demarreur bloque 916683
semper carpe diem
jeanmi
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyVen 24 Juil 2015 - 9:45
merci pour le relais.....je vais essayer de voir ça, mais comment tester si il reste bien collé?
Le tapage contre le mur parait efficace...mais pas très académique demarreur bloque 49290
Je peux le shunter pour demarrer?
semper carpe diem
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyVen 24 Juil 2015 - 11:40
démontage page 137 RMT, et gros nettoyage, visite des charbons, et essaie avec une batterie et des pinces , vérifier le file de commende.
demarreur bloque Bonett10 demarreur bloque OAatjW
________________
demarreur bloque Mr84-110
XT 600 3TD
jeanmi
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyVen 24 Juil 2015 - 12:05
Alors....j'ai fait comme on m'a dit: démontage, cognage contre le mur, remontage. ....et ça marche!!!!☺
Donc, le relais est mort, correct?
Quelqu'un a ça en stock à pas trop cher?
semper carpe diem
sergent marsouin
sergent marsouin
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyVen 24 Juil 2015 - 17:59
hello,
Pour tester ton relais,
une fois démonté, position continuité sur ton voltmetre et tu touches les 2 grosse vis qui sortent si ton afichage s'affole ===>relais collé
Après pour tester le reste oui tu le démonte et tu fais toucher les fils, attention à bien être au neutre!!!!
et c'est comme au démarrage habituel, tu les séparent dés que le moulin est lancé.
Après de ma maigre expérience une fois ton relais décollé tu peux t'en resservir, moi je tourne comme ça depuis 1 mois, avec la précaution décrite plus haut.
V
sergent marsouin
sergent marsouin
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyVen 24 Juil 2015 - 18:01
Et pour le tapotage contre un mur faut pas non plus l'exploser, il s'agit juste de décoller la commande à l'intérieur. donc molo.
sergent marsouin
sergent marsouin
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyVen 24 Juil 2015 - 18:02
tu parles du démarreur non????
tabar
tabar
Pneu AV/AR : Mitas
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptySam 25 Juil 2015 - 7:03
  demarreur bloque 242583 Nan !!!!de la roue arrière?????  demarreur bloque 49290.......
________________
XT 600 3TD
jeanmi
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyDim 26 Juil 2015 - 10:50
hello,
V
en le tapotant, j'ai re-decollé le relais.....donc maintenant, la moto demarre sans que le demarreur ne reste bloqué et ne vide la batterie....je vais continuer comme ça
Si je supprime ce relais et que je fais toucher les fils chaque fois que je veux demarrer, quel est le risque? je vais faire cramer le demarreur? le faisceau?....
semper carpe diem
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyDim 26 Juil 2015 - 14:24
Change le relais.
Un relais qui à collé une foi va re coller à nouveau. ma KLR à failli cramer à cause de ça
tabar
tabar
Pneu AV/AR : Mitas
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyDim 26 Juil 2015 - 17:14
poooooooo! demarreur bloque 242583 la mécanique évolue!!!!maintenant, si mon moteur bloc!!!!
 je sais quand le tapotant contre un mur il repart....... la bonne blague
pitain!!!!! Mercie pour l'info.... demarreur bloque 660723
________________
XT 600 3TD
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyDim 26 Juil 2015 - 17:30
piéro a écrit:
Change le relais.
Ca n'est pas le noyau de la bobine qui se colle mais le contact de puissance qui se soude, parce que l'arc électrique à la coupure du contact a fini par bousiller le traitement de surface. grille saucisse
Piero a complètement raison...Le conserver , c'est courir le risque d'emmm...
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyDim 26 Juil 2015 - 18:22
Tout à fait ca dédé
sergent marsouin
sergent marsouin
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyDim 26 Juil 2015 - 20:16
Hello,
J'ai préconisé de changer le relais pour un neuf, mais en solution de secours ça peut servir de le décoller, histoire de pas camper au bord de la route Quoi!!
@Tabar, je dis pas c'est la solution ultime pour tous tes problèmes, mais avant de se lancer dans le démontage d'un démarreur ça peut être une solution pour vérifier( histoire de pas tout démonter pour rien, on à pas tous le temps ou la place pour ça!!) demarreur bloque 2107 amis
@ Dédé, j'ai aussi conseillé de tourner avec l'ancien en attendant le nouveau et en relançant la mécanique avec l'élan à chaque fois, histoire d'être sur que tout est bien décollé!!
jeanmi
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyJeu 6 Aoû 2015 - 9:05
Merci à tous pour vos réponses. ...j'ai commandé un nouveau relais pour ne plus avoir de problème.
Pour info, 37€ au bazar de la bécane à Dunkerque. ....
semper carpe diem
michel24
michel24
Kms de ma moto : 98000
MessageSujet: Re: demarreur bloque   demarreur bloque EmptyJeu 6 Aoû 2015 - 17:59
37 euro rien que pour le relais ??,c'est presque aussi cher  que ce que je te proposé pour la totale,démarreur plus relais 50 euro ,enfin c'est toi qui voit ,le principal c'est de trouver ce que l'on cherche
demarreur bloque
» Demarreur XTZ 750
» probleme de demarreur
» relais de démarreur 660 /750
» Cable de démarreur
» Moteur bloqué
