Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir selle tuto filtre rabaissement boue essence pneus amortisseur phare manuel chaine fourche longues embrayage vidange crash synchro garde feux galére huile tenere suis reglage arrière
-28%
229.99 € 318.99 €
jojo86
jojo86
Moto : xtz-750 super tenere 1994
Kms de ma moto : 97 700
Ville ou région : Vienne
MessageSujet: Fuite Huile carter pompe a huile   Fuite Huile carter pompe a huile EmptyVen 20 Avr 2018 - 17:04
Depuis longtemp il y a une fuite d’huile sur cette moto.
J’avais tout bien dégraisser, la moto n’a pas tourné, hélas, je constate de nouveau de l’huile qui sort, il semble que ça provient du carter situé en dessous du moteur.
Je parle du carter sur lequel on vient mettre le filtre à huile.
Est-ce que c’est difficile à changer ? Est-ce qu’il faut déposer le moteur complet ? Ou est-ce que nous pouvons le faire en position ?
Voici quelques photos pour illustrer. Je retrouve de l’huile sur le petit rebord couleur alu. Je presume une fuite au joint entre les 2 parties metalique, entre la partie alu et gris foncé.
Je ne vois pas de coulure au dessus au niveau du carter d’embrayage. Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour vos conseils. Fuite Huile carter pompe a huile Image10
jojo86
jojo86
MessageSujet: Correction   Fuite Huile carter pompe a huile EmptyVen 20 Avr 2018 - 17:05
Correction
jojo86
jojo86
MessageSujet: Re: Fuite Huile carter pompe a huile   Fuite Huile carter pompe a huile EmptyVen 20 Avr 2018 - 18:03
Je viens de mettre de la farine (ouai je suis un peu taré!)
J’ai l’impression que c’est le filetage de la vis qui fuit.
Je parle de cette vis : comment resoudre ce probleme??
Fuite Huile carter pompe a huile Image11
jojo86
jojo86
MessageSujet: Re: Fuite Huile carter pompe a huile   Fuite Huile carter pompe a huile EmptyVen 20 Avr 2018 - 20:34
Il semblerait que la fuite soit resolue pour l’instant.
J’ai fais ceci :
Devisser la vis de 2 centimetres, j’ai mis du degraissant en spray dans le filetage.
J’ai ensuite bourré su CAF33 dans le filetage avec le bout de mon doigt. J’ai revissé en bouchant le filetage avec mon doigt pour eviter que le caf ne ressorte trop rapidement.
J’ai ensuite placé un tournevis sur le bout de la vis une fois vissée a fond puis j’ai frappé un petit coup avec un gros marteau. Pour legerement deformer le bout de la vis. C’est tres legé, j’ai pas defoncé la vis je suis pas fou!
Ca semble tenir le coup. Demain je dois faire 60 kilometres je vous tiens au ju!
» Chute : carter petite fissure et fuite d'huile
» FUITE D'HUILE
» fuite d huile
» fuite d'huile
» fuite d'huile
