| Support de top case... encore ! | |
| Sujet: Support de top case... encore ! Lun 9 Mar 2015 - 20:40 | |
| Je croyais que les problèmes de support de top case étaient réglés depuis la modif Yamaha et l'ajout du renfort métallique... Ben, c'est raté ! Support fendu près de la fixation de la platine métallique Shad (voir photo ci dessous, platine Shad = pièce N°1 et cerclé de rouge, l'endroit de la fissure) Non, je transporte pas 12 litres de jaja dans mon top case, tout juste un pantalon et une veste de pluie. J'y stocke casque et gants lorsque je stationne et pis c'est tout ! J'ai démonté et la fissure semble bien ne concerner que la plaque externe en plastoc, pas la structure mais je suis pas rassuré, ni convaincu d'ailleurs qu'en remplaçant la pièce le problème soit résolu... A mon avis, la platine métallique Shad est trop en porte à faux puisque fixée uniquement par l'avant avec les 3 boulons en triangle. Du coup, la contrainte exercée sur le support est trop importante. Je dis pas que le problème vient entièrement du support Yam, la platine Shad est elle aussi mal fichue Provisoirement, j'ai inséré une cale en caoutchouc dans le vide entre l'arrière de la platine métallique et la platine d'origine (Flèche sur la photo) (Photo piquée à Bronux) Ça ne vibre plus mais bon, faudra trouver autre chose, j'ai plus confiance. Je pense que je vais me bricoler une platine maison (en alu) ou regarder vers les accessoiristes. Si quelqu'un a une idée... Accessoirement, si vous avez un top cas Shad (48l), jetez un coup d’œil, on sait jamais |
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Lun 9 Mar 2015 - 20:58 | |
| Salut,sur ma 1200xtz il y a un Sw-Motech je trouve que c'est bien foutu,il ni a plus tu tout la piece Yam c'est une platine metalique sur laquelle ce fixe la platine de fixation du top-case Ce que je trouve pas mal chez Sw-Motech c'est que leur platine et support valise sont prevu pour plusieurs marque en achetant le kit d'adaptation correspondant a la marque Demain j'essai de te faire des photos Salut Michel |
yannick 63
Moto : 1200 xtz Kms de ma moto : 60000 Messages : 257 Date d'inscription : 12/12/2014 Age : 54 Ville ou région : puy de dome
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Lun 9 Mar 2015 - 21:30 | |
| salut idem michelside78 support complet sw motech posé après que mon top case m’ait doublé dans un chemin malgré l'avertissement de mon concessionnaire.Maintenant plus de crainte ferraille pas de plastique ma moitié peut s'appuyer tranquille |
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mar 10 Mar 2015 - 9:24 | |
| Merci pour les infos ! J'avais aussi pensé au support SW Motech D'autant que vu le prix de la pièce Yam, au moins 150€, et sans garantie que ça ne casse pas à nouveau dans 6 mois ... Y'a aussi la partie métallique du support Givi (85€) sur laquelle il doit être possible de fixer la platine Shad Avec une perceuse, "à cœur vaillant rien d'impossible" Je verrai ça plus tard, en rentrant de vacances... Je pars pas en moto, ça marche pas pour traverser les océans |
ursustenerix
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mar 10 Mar 2015 - 10:04 | |
| Après quelques soucis avec la platine Yam d'origine surmontée du top case yam, qui a voulu aller plus vite que moi sur les pistes marocaines, j'ai monté un support touratruc avec top case zega pro. Et bien, pas mieux : la platine touratruc s'est fendue après quelques pistes portugaises et espagnoles. Mon concess a trouvé la solution. Remplacement de la platine touratruc par du Givi ( moins haute, moins en arrière) . Perçage de la Zega pro et installation d'une plaque métal à l'intérieur. Depuis madame peut dormir comme un bébé et les 13500 kms dans le Caucase n'ont pas réussi à faire bouger l'ensemble malgré le chargement. Arrivée au Nemrut Dagi : _________________ Ils ne savaient pas que c'était impossible, ... ... ... alors ils l'ont fait ... AlbaAlleAndoAnglArméAutrBelgBosnBulgCanaCroaDaneEcosEireEspaEstoFinlGéorGrècGroeHongIranIrlaIslaItalLett LiecLituMacéMaroMoldMonaMongMontNorvPaysPoloPortRDARFARoumRussSanMSerbSlovaSlovéSuèdSuisTché TranTurqUkraURSSUSA
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mar 10 Mar 2015 - 11:02 | |
| Merci ursustenerix Plus je réfléchis, plus je pense que c'est la solution : Un support entièrement métallique, pas trop déporté vers l'arrière et une platine boulonnée dessus. Même si je vais moins loin (l'âge...) les petites routes de ma région sont suffisamment cabossées pour venir à bout rapidement des pièces en plastique d'origine. Un comble pour une moto "baroudeuse" |
ursustenerix
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mar 10 Mar 2015 - 11:10 | |
| Si tu le souhaites, je peux te faire une toph du montage ! _________________ Ils ne savaient pas que c'était impossible, ... ... ... alors ils l'ont fait ... AlbaAlleAndoAnglArméAutrBelgBosnBulgCanaCroaDaneEcosEireEspaEstoFinlGéorGrècGroeHongIranIrlaIslaItalLett LiecLituMacéMaroMoldMonaMongMontNorvPaysPoloPortRDARFARoumRussSanMSerbSlovaSlovéSuèdSuisTché TranTurqUkraURSSUSA
leblaireau
Moto : XTZ1200 Kms de ma moto : 25000 Messages : 70 Date d'inscription : 23/09/2014 Age : 43 Ville ou région : COULOMMIERS
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mar 10 Mar 2015 - 11:14 | |
| vous me foutez les foisses ! Mon fils de 9 ans a tendance à s'appuyer un peu sur le dosseret du top case... |
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mar 10 Mar 2015 - 11:21 | |
| - ursustenerix a écrit:
- Si tu le souhaites, je peux te faire une toph du montage !
Merci c'est sympa mais je vais me dém.....er J'ai idée de boulonner la platine Shad sur le support métallique Givi. Çà permettra de mettre et d'enlever facilement le top case. La platine Shad est "multi trous" et si ça colle pas avec les trous du support Givi, c'est un problème que ma perceuse sait résoudre... |
ursustenerix
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mar 10 Mar 2015 - 11:33 | |
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mar 10 Mar 2015 - 15:22 | |
| Salut,voici des photo de la fixation motech Le systeme est similaire a givi,a la difference que la plaque de maintien n'a que deux support,sur l'avant ce sont deux vis avec entretoise Vu de pres,il est possible de descendre un peu la platine en reduisant les entretoises La platine metallique sur laquelle viens ce fixer la platine de top-case via un systeme de vis quart de tour,demontage rapide Salut Michel |
ursustenerix
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mar 10 Mar 2015 - 15:33 | |
| C'est bizarre, ça fait deux platines l'une sur l'autre !!! _________________ Ils ne savaient pas que c'était impossible, ... ... ... alors ils l'ont fait ... AlbaAlleAndoAnglArméAutrBelgBosnBulgCanaCroaDaneEcosEireEspaEstoFinlGéorGrècGroeHongIranIrlaIslaItalLett LiecLituMacéMaroMoldMonaMongMontNorvPaysPoloPortRDARFARoumRussSanMSerbSlovaSlovéSuèdSuisTché TranTurqUkraURSSUSA
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mar 10 Mar 2015 - 15:43 | |
- C'est bizarre, ça fait deux platines l'une sur l'autre !!!
Tout a fait,c'est le montage Sw-Motech C'est pas parce que je l'ai sur ma moto mais je le trouve bien foutu,au besoin tu enleve vite fait la platine noir en plastique et tu peux adapter n'importe quoi dessus,caisse en alu ou autre ou une autre platine,ou juste t'en servir en porte paquet classique Salut Michel |
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Dim 25 Juin 2017 - 17:25 | |
| A mon tour ! Depuis quelques jours je trouvais que mon top case bougeait un peu. J'ai compris pourquoi! Je pense qu'une réparation est illusoire mais si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Sinon, existe-t-il une platine plus solide qui peut recevoir le TC d'origine? Je ne m'en sert pas beaucoup et je n'ai pas envie d'en acheter un neuf. Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mar 27 Juin 2017 - 13:17 | |
| Regarde un peu plus haut sur cette page, tu as le support de GIVI qui est plus costaud. |
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mar 27 Juin 2017 - 19:52 | |
| oui j'ai bien vu le support Givi. Mais je doute que le top case Yamaha se monte dessus vu qu'il se fixait sur la platine cassée. J'ai regardé un peu partout et je n'ai rien trouvé qui puisse accueillir mon top case.
Je sens que je vais être obligé de racheter le même support... |
Ferdi
Moto : XTZ 1200 Kms de ma moto : 20000 Pneu AV/AR : Mitas E07 Messages : 362 Date d'inscription : 17/03/2015 Age : 42 Ville ou région : Suisse
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mar 27 Juin 2017 - 21:53 | |
| Le top case Yamaha est fabriqué par Shad. Peut-être qu'il y a des platines Shad, qui serait compatible...
Sinon, regarde sur LBC. _________________ Qui ne se plante pas ne pousse jamais.
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mer 28 Juin 2017 - 7:43 | |
| Après moultes recherches, j'ai trouvé cette platine chez Louis: A monter sur le rack SW Motech. Ça à l'air de coller mais je n'ai pas les côtes pour être sûr. Je pense que c'est de ce système que parlait Michelside78. Quelqu'un a ça sur sa meule? |
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mer 28 Juin 2017 - 7:59 | |
| Salut effectivement j'ai ce modèle de platine qui est modulable pour plusieurs marque Givi,Sw-Motech,hepcobeker,et Shad je crois Il faut juste acheter le kit qui correspond à la marque de valises Michel |
Ferdi
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mer 28 Juin 2017 - 8:34 | |
| En fouinant sur le net, j'ai trouvé ça : http://www.cdiscount.com/auto/equipement-du-2-roues/platine-support-de-top-case-shad-sh49-sh50-neuf/f-1338706-auc3663399341993.html Ca ressemble vachement aux fixations du top case Yamaha. Après il faudrait tester pour être sûr que c'est compatible. Et en suite trouver le support pour monter la platine... _________________ Qui ne se plante pas ne pousse jamais.
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mer 28 Juin 2017 - 9:10 | |
| Bien vu Ferdi. En effet ça ressemble.
Mais je pense que je vais partir sur le SW Motech, la platine est donnée pour un SH42, les fixations ont l'air de coller aussi. |
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mer 28 Juin 2017 - 9:53 | |
| Sw-motech c'est du bon matos,sur ta photo ça a l'air d'être le kit Shad Il y a un site "la bagagerie du motard" il y a pas mal de choix Michel
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mer 28 Juin 2017 - 14:25 | |
| Et ça donne quoi en terme de tarif? Parce qu'il y a des platines robustes qu'il suffit de percer pour adapter et s'en sortir pour moins cher. SW Motech ça a l'air d'être du bon matos mais ça pique un peu. |
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! Mer 28 Juin 2017 - 14:30 | |
| chez Louis.de c'est 130€ le porte bagages et 40€ le support Shad. Donc pas loin du support d'origine et j'espère plus solide. Je vais quand même voir ce que proposent les boutiques autour de chez moi avant de commander. |
| Sujet: Re: Support de top case... encore ! | |
