| Montage Support pour top case Givi SRA2101 | |
ZmAn
Moto : BMW R1200GSA Kms de ma moto : 650 Pneu AV/AR : Michelin Anakee 3 Messages : 42 Date d'inscription : 10/09/2014 Age : 45 Ville ou région : Haute Savoie
| Sujet: Montage Support pour top case Givi SRA2101 Ven 10 Oct 2014 - 23:57 | |
| J'ai investi dans un Top case givi pour remplacer le top case yamaha des First Edition que je trouvais un peu petit et ça manquait de confort pour le passager. Je me suis arrêté sur un Givi Trekker TRK52N. Pour le montage, ça parraissait super simple, on dévisse 5 vis, on vient mettre le support givi par dessus et voilà c'est réglé. Sauf que dans la pratique, ça n'a pas été si simple, je suis tombé sur une vis serrée à bloc! Pas moyen de la dévisser! J'ai fouaré la tête de vis. J'ai essayé avec un marteau et un burin, mais non, rien, elle ne bouge pas. Pour info, je veux parler de cette vis: C'est censé se monter comme ça: Je me demandais si certains d'entre vous avait eu un soucis sur cette vis qui sert à maintenir une lame métallique j'imagine qui rigidifie le support d'origine... |
jean-pierre 74
| Sujet: Re: Montage Support pour top case Givi SRA2101 Sam 11 Oct 2014 - 11:49 | |
| Salut,ça m'etone pas quand je vois les montages a sec d'origine,toute marque confondu,pas un pete de graisse sur les boulons ou ecrous J'ai eu le meme soucis sur ma 650 Vstrom j'ai du percer la tete de la vis pour sortir le support en ensuite choper le reste de la vis avec une pince etaux Perso des que je demonte un boulon je remonte en tartinant de graisse a outrance ça facilite grandement les futurs demontage Salut Michel |
ZmAn
| Sujet: Re: Montage Support pour top case Givi SRA2101 Dim 12 Oct 2014 - 22:39 | |
| Je suis rassuré de ne pas me savoir seul dans cette galère! :p J'ai un rendez vous cette semaine pour la révision des 40 000 kms. J'en profiterai pour demander au concessionnaire de me faire sauter cette vis. |
Racsi
Moto : XTZ 1200 de 11/2011 Kms de ma moto : 41000 Messages : 39 Date d'inscription : 20/09/2016 Age : 57 Ville ou région : Alsace du nord, près du Rhin
| Sujet: Re: Montage Support pour top case Givi SRA2101 Lun 10 Avr 2017 - 12:23 | |
| Salut à tous, Je déterre un peu ce post car j’ai un souci similaire… Actuellement, sur ma XTZ 1200 de 2011 j’ai un support de valises latérales avec 2 valises Givi Trekker Monokey TRK46N. J’ai aussi un top-case Givi Blade, que je souhaite remplacer par un Givi Trekker Monokey TRK52N (que je viens de recevoir). Mais il va me falloir changer de platine. Bon, sauf que je m’y perds un peu, et avant de commander la mauvaise platine, j’aurai besoin de vos lumières. Le top-case Givi Blade est actuellement monté avec un système que je crois être le suivant (platine en plastique-nylon Givi SR371). Je ne suis pas certain de ce modèle, mais il ressemble vraiment beaucoup à ce que j'ai sur la moto: Et, d’après ce que j’ai compris, pour monter mon futur top-case Givi Trekker 52L, j’aurais besoin de cette platine Givi alu SRA2101 : Mon souci, c’est que cette platine Givi alu SRA2101 s’installe sur le support du porte paquet d’origine. Or, comme vu sur la première image, il n’y a pas de support porte-paquet, et je n’ai pas celui d’origine (j’ai acheté la moto comme cela). Cela voudrait dire qu’il faut que je me procure en plus, un support porte-paquet d’origine (ca commence à faire cher, le remplacement de mon top-case). Edit: Au vu de la fiche des pièces détachées, si j'ai bien compris, c'est la pièce No 40 (support) qui me manque. Le porte-bagage lui même (pièce No. 36), je n'en aurai donc pas besoin: Aurais-je zappé un truc ? Ou bien y-a-t-il une autre astuce ? De plus, comme j’ai déjà lu sur un fil, il semblerait que mon système actuel (platine en plastique-nylon) soit plus costaud que la platine alu dont j’aurai besoin pour le TC Trekker 52 L. Y-aurait-il une possibilité de combiner par exemple mes 2 renforts noirs, repérés (1) sur la 1 ère image (platine SR371), avec la platine alu SRA2101 ? Par ailleurs, dois-je renforcer le fond (sol) du top-case (par une plaque intérieure + extérieure) ? _________________ Mes ex.: DT50 - XT600 - XTZ750
| Sujet: Re: Montage Support pour top case Givi SRA2101 Lun 10 Avr 2017 - 16:46 | |
| Salut,pour moi les deux photos de platine sont compatible avec le modele trekker Le top case givi blade a un modele de fixation monolock donc tu n'a pas la platine que tu montre en 1er ni en 2eme photo car c'est un modele monokey ça ce ressemble beaucoup au detail pres de la fixation cote selle qui est differente Actuellement sur ta moto tu a le modele de platine monolock si tu a bien un topcase givi blade qui n'ait pas compatible avec le trekker Michel |
Racsi
| Sujet: Re: Montage Support pour top case Givi SRA2101 Lun 10 Avr 2017 - 17:47 | |
| Salut Michel, Oui, la platine que j'ai n'est effectivement pas compatible avec le Trekker Monokey. Et c'est bien un TC Givi Blade que j'ai, avec un système de support qui ressemble à la 1ère image, mais le dessus de la platine plastique doit être un peu différent. Maintenant, je ne sais pas s'il me suffit d'enlever ma platine (plastique) actuelle, et la remplacer par la platine alu SRA2101, en gardant les supports en place (ceux repérés (1) sur la 1ère image. Ou bien s'il me faut chercher ailleurs... J'ai vu un système chez Altrider, mais bonjour le prix (190 EUR, hors frais de port). Mais à ce tarif, ca pique _________________ Mes ex.: DT50 - XT600 - XTZ750
Pit
Moto : Africa TwinCRF1000 Kms de ma moto : 6700 Pneu AV/AR : BW Messages : 279 Date d'inscription : 03/04/2017 Age : 43 Ville ou région : Ile de France
| Sujet: Re: Montage Support pour top case Givi SRA2101 Mar 9 Mai 2017 - 17:45 | |
| Salut Racsi, Je pense être dans le même cas que toi, je voudrais fixer le même support/porte-bagages que toi et moi non plus je n'ai pas la pièce #40Comment as-tu fait finalement? |
Xavier78
Moto : XT1200ZE n°3 Kms de ma moto : ça change tout le temps Messages : 165 Date d'inscription : 15/04/2011 Age : 62 Ville ou région : 78
| Sujet: Re: Montage Support pour top case Givi SRA2101 Mar 9 Mai 2017 - 19:23 | |
| Salut Racsi, Je suis quasiment certain que le Trekker 52 est tout à fait compatible avec la platine SR371 (c'est ce que j'avais sur ma XTZ précédente. Par contre, si tu veux la platine Alu, la pièce 40 est effectivement indispensable! _________________ XTZE 1200 GRISE N3 |
Pit
| Sujet: Re: Montage Support pour top case Givi SRA2101 Mar 9 Mai 2017 - 20:16 | |
| mince ça me fait caguer de racheter cette maudite pièce 40 |
VicYves
Moto : XTZ1200 Grise-> c fini, Versys1000 maintenant Kms de ma moto : 31000 Pneu AV/AR : PIRELLI SCORPION TRAIL II Messages : 18 Date d'inscription : 04/11/2012 Age : 61 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: Montage Support pour top case Givi SRA2101 Mar 9 Mai 2017 - 21:42 | |
| Salut J'ai la pièce no 40 à vendre si cela intéresse quelqu'un! Pour info j'avais enlevé la platine d'origine Yamaha pour mettre une platine KAPPA. A bientôt _________________ A+ --VicYves
totof 50120
Moto : super ténéré 1200 Kms de ma moto : 47000 Messages : 73 Date d'inscription : 02/08/2016 Age : 63 Ville ou région : cherbourg
| Sujet: Re: Montage Support pour top case Givi SRA2101 Mer 10 Mai 2017 - 9:13 | |
| salut j ai eu le même souci,vis numéro 4 , la ou je croyais en avoir pour une demi heure de travail a tout casser ,mais c était sans compter cette saloperie de vis qui m a fait ch**r, plus d une heure, l espèce de goujon la ou est le filetage a fini par tourner dans le plastoc du support, j ai coupé, repercé, et mis une vis et écrou frein inox de 8 |
Racsi
| Sujet: Re: Montage Support pour top case Givi SRA2101 Mer 10 Mai 2017 - 20:43 | |
| Salut
Finalement, plutôt que de racheter la fameuse pièce 40 + la platine, j'ai opté pour le système AltRider Ici et son kit Givi Monokey Ici.
C'est un peu plus cher, mais la qualité AltRider est top. Livraison sans problème. Et j'avais déjà le crash bar de chez eux.
Montage dans 3-4 jours si tout va bien.
Edit: Du coup je vais vendre tout mon ancien système (support et platine) en plus de mon top case give blade B47 Monolock. Photo et annonce dès que possible (dans la bonne rubrique). _________________ Mes ex.: DT50 - XT600 - XTZ750
Racsi
| Sujet: Re: Montage Support pour top case Givi SRA2101 Mer 17 Mai 2017 - 12:14 | |
| Salut, Ca y est. Le porte-bagages AltRider est monté, avec son kit pour Givi Trekker. C'est bien foutu, costaud. Tous les écrous sont des écrous-frein, et c'est livré avec un petit tube de frein-filet. Seul petit bémol: Les 2 petits plots noirs (ceux en forme de champignon, où viennent se loger les 2 lumières de dessous le Top Case) sont trop basses, ce qui fait que le verrou de fixation du TC (l'espèce de pyramide allongée) ne rentrait pas dans son logement, j'ai du rajouter 2 rondelles sous chacun des plots (la longueur de leur vis de fixation le permettait), et ca ne gêne pas. J'avais en rab un barillet, le même que celui des mes valises latérales. Hop, changé en en tour de main. En tout cas, avec un système homogène de valises, et la même clé pour les 3, c'est top Il y a même un peu de place sous la plaque supérieur pour y loger des trucs (dernière photo). Je vais y réfléchir... Peut-être trouver une boite à y glisser, histoire d'y ranger des outils indispensables, comme: ouvre-boite-bouteilles et tire-bouchon,... Plus sérieusement, en optimisant le truc, on doit pouvoir y ranger pas mal de matos. Quelques Tof _________________ Mes ex.: DT50 - XT600 - XTZ750
| Sujet: Re: Montage Support pour top case Givi SRA2101 | |
