probleme de boite Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
probleme de boite Emptypar Joe644 Hier à 18:56
probleme de boite Emptypar yop1025 Hier à 13:10
probleme de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
probleme de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
probleme de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
probleme de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
probleme de boite Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
probleme de boite Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
probleme de boite Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
probleme de boite Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
probleme de boite Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
probleme de boite Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
probleme de boite Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
probleme de boite Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
probleme de boite Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
probleme de boite Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
probleme de boite Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
probleme de boite Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
probleme de boite Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
probleme de boite Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
probleme de boite Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
probleme de boite Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
probleme de boite Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
probleme de boite Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tenere synchro feux tuto reglage embrayage fourche garde rabaissement filtre pneus arrière manuel chaine amortisseur essence selle crash boue suis huile longues galére réservoir vidange phare
 probleme de boite
onzerod
onzerod
Kms de ma moto : 40000
Pneu AV/AR : anakee 2
Ville ou région : lille
MessageSujet: probleme de boite   probleme de boite EmptySam 12 Juil 2014 - 2:29
voila, une moto  de 7 mois, 14000km, en plus des rayons casses, la boite merdouille, on monte les rapports sans problèmes mais pour retrograder suis parfois oblige de m y reprendre a 15 ou 20 reprises, je pense qu il doit y avoir un ressort de rappel de position du selecteur qui est déjà fatigué, j avais prevu une viree ds les ardennes lundi, ca me semble bien compromis, fait c...ier!!!!!
super  une moto neuve!!!
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptySam 12 Juil 2014 - 3:58
Bah on va commencer par le commencement en vérifiant côté embrayage que tout va bien (emetteur/recepteur/t° huile)
Ensuite, ça peu venir de plusieurs choses, tambour, fourchette ...
Toujours est il que ... garantie ...
Cela dit, les suites de ton soucis vont être intéressantes je penses
LaurentXTZ
LaurentXTZ
Moto : 1200 XTZ
Ville ou région : Languedoc
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptySam 12 Juil 2014 - 8:50
C'est tres frustrant, tu es le premier, a ma connaissance, qui a ce genre de problème .
Tiens nous au courant de la suite.
Laurent
onzerod
onzerod
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptySam 12 Juil 2014 - 12:49
en tous cas, mon concess est reactif, il jette un oeuil cet apres midi!!
supertenere1200
supertenere1200
Moto : xtz1200 2012
Kms de ma moto : 67000 km
Pneu AV/AR : tourance
Ville ou région : québec
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptySam 12 Juil 2014 - 15:32
j'ai eu ce problème et c'était parce qu'il y avait un peu trop d'huile dans le moteur (env. 300ml de trop).C'est pas toujours facile de vérifier le niveau.
probleme de boite 00411
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptySam 12 Juil 2014 - 15:56
je regarderai du côté de l' embrayoir
vécu ...
pour mon cas perso y'a 6 mois, plus moyen de descendre les vitesses correctement et quasi impossible de trouver le point mort ...
disques d'embrayage voilés. Remplacement du système sous garantie  bien
(j'avais aussi perdu 4 rayons arrière quelques temps avant)
pour info, en mode off-road gluant/glissant vaut mieux mettre le TCS sur OFF ...
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptySam 12 Juil 2014 - 16:44
Etrange...Le moteur fonctionnant à carter sec ! Donc la boite à niveau constant, quel que soit le remplissage du réservoir d'huile ...
supertenere1200
supertenere1200
Moto : xtz1200 2012
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptySam 12 Juil 2014 - 18:21
je ne peut te l'expliquer mais cela a réglé le problème et 40000 km plus tard jamais eu de problèmes.
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptySam 12 Juil 2014 - 21:05
C'est le principal...
onzerod
onzerod
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptyDim 13 Juil 2014 - 10:07
mon concess m a explique qu il a déjà vu une fois ce souci et que c était du a un ressort un peu faiblard, il m a lubrifie toutes les tringleries au niveau du selecteur, pour l instant tout refonctionne normalement, on va surveiller ca de pres!!
Le principal est que demain je peux prendre la route des ardennes!!
etinag
etinag
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptyDim 13 Juil 2014 - 12:41
grippé en 7 mois ?
tant mieux si ce n'est que ça  bien
onzerod
onzerod
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptyDim 13 Juil 2014 - 15:33
me suis mal expliqué je pense, non, c était pas grippé, il a juste lubrifié histoire d aider un peu, la cause est certainement du cote du mecanisme de rappel, bref on verra bien, déjà demain, je vais lui mettre 500km de plus, ensuite j ai ma viree en islande avec le 650 dominator; courant septembre  je vous tiendrais informé!!
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptyLun 8 Sep 2014 - 1:14
et alors ?
Yack
Yack
Moto : XT1200Ze
Kms de ma moto : 19 000
Pneu AV/AR : A :Bridgestone/AR : remis un Bridgestone
Ville ou région : Bourgogne
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptyVen 7 Nov 2014 - 7:49
Je me permets de reprendre le sujet, car depuis peu j'ai le même problème !!!
Toutes les semaines je fais un aller/retour à la capitale (800 bornes !) et cette semaine en arrivant dans les bouchons parisiens, après 300 kms d'Autoroute, impossible de descendre en dessous du 4ème rapport ... très gênant !!!
Avec ma "First edition", volée l'année dernière, je n'avais jamais eu aucun problème ... mais avec la ZE c'est tout autre chose :
- Perte de 3 rayons à 4000 kilomètres
- Perte de la vis qui attache l'étrier de freins arrière au bras
- perte des deux vis en bout de guidon
je me dis donc que c'est encore une vis qui c'est c'est barrée quelque part ! je la dépose donc en urgence chez Yamaha Bastille (qui accepte très gentiment d'y jeter un coup d'oeil malgré un atelier surcharger)
Ils ont constaté le problème et réglé toute la tirelire du sélecteur et de l'embrayage, mais ils pensent qu'il faut sérieusement jeter un coup d'oeil à l'embrayage
Effectivement, les passages de rapports sont  bcp plus fluides lorsque je récupère la moto et je prends la route de retour : 300 kilomètres d'autoroutes et arrivé à 20 bornes de chez moi ... rebelote !!!!
Quelqu'un à du nouveau sur ce problème ???
Merci d'avance !
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptyVen 7 Nov 2014 - 8:16
J'ai eu ça une fois sur la ZE, il fallait remonter légèrement le sélecteur avec le pieds pour pouvoir descendre un rapport, j'ai desserré d'un quart de tour l'axe qui guide le sélecteur, nettoyé lubrifié, et depuis je n'ai plus rencontré de problème, c'était en septembre, et depuis j'ai fait 5 ou 6000 km.
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptyVen 7 Nov 2014 - 13:28
Tu veux parler de la tringle de réglage qui mettrait des contraintes anormales dans les axes horizontaux ?...Pas impossible en effet si elle est serrée à la "vas y comme je te pousse" !
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptyVen 7 Nov 2014 - 13:35
Non Dédé, je parle de l'axe du sélecteur, celui ou il y a une rondelle/ressort.
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptySam 8 Nov 2014 - 11:34
...En bas ? Celui qu'on doit graisser tous les 10000 ?  Je n'ai pas souvenir d'une rondelle /ressort .
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptySam 8 Nov 2014 - 12:23
Et les mecs, je vais apprendre un truc à Dédé cool
probleme de boite Wp_20110
Au bout du rilsan (ou rislan je ne sais jamais !!)
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptySam 8 Nov 2014 - 13:54
Ben ouai, en effet, elle y est, mais je n'ai pas d'espace sur la mienne, elle se trouve aplatie avec un jeu quasi nul . C'est peut-être pour ça que la crasse y entre et que ça grippe sur les vôtres !
Si tu hésites avec l'orthographe des colliers, probleme de boite 242583 (la première étant la bonne) tu écris "Colson" à la place, c'est l'autre marque ...
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptySam 8 Nov 2014 - 14:00
Bien vue François ca a le mérite d'être souligné clapping
Ben alors mon Dédé il a po pris ses goutes probleme de boite 80767
probleme de boite Ct2rou14probleme de boite Logo_y12probleme de boite Vosges11 probleme de boite J_y_yt11  probleme de boite J_y_yt10
Loup
Loup
Kms de ma moto : 19500
Pneu AV/AR : Tourance Next
Ville ou région : RHONE
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptySam 8 Nov 2014 - 20:46
meme problème pour moi ,j'ai désserré l'axe bien lubrifié et plus de problème depuis  5000km bien
Just for Fun 64
Just for Fun 64
Kms de ma moto : 11000
Pneu AV/AR : Dunlop TR 91
Ville ou région : Pau
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptyDim 9 Nov 2014 - 18:42
idem pour moi, graissage de l'axe,
et surtout bien décomposer le mouvement et la prise de l'embrayage,
--> ce qui me change de mon 600 CBR avec laquelle je pouvais passer les vitesses à la volée, ou descendre plusieurs rapports d'un coup, alors qu'avec la 12, c'est une par une; plus en relation avec la philosophie de la bécane, (parfois galère après un freinage d'urgence, ... grand moment de solitude !!)
Mich77
Mich77
Kms de ma moto : 55 000
Pneu AV/AR : Heideneau K 60
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptyVen 27 Fév 2015 - 19:15
Me voilà victime du syndrome de la boite de vitesse récalcitrante ..
Je m'explique ,il y a une semaine petit tour d'une quarantaine de kilomètres et quelques difficultés lors de retrogradage les vitesses ne voulaient plus descendre , jusqu'à etre obligé  de redémarrer en 3ème à un stop.
Aujourd'hui petit tour quasi identique et encore plus de soucis que la semaine dernière sauf sur les 3 ou 4 derniers kilomètres (moteur chaud ?)
Après avoir lu les post du forum, certains semblent avoir connu des  mésaventures  semblables.
Supertenere2010 dit que cela était du a un volume d'huile trop important alors j'ai vérifié .
Moto sur la centrale l'huile masque complètement le hublot.
Pensez vous que cela puisse être la raison de ces soucis ?
Sinon ma moto a 5000 km et c'est un modèle 2013 que j'ai depuis un mois et qui est toujours garantie.
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptyVen 27 Fév 2015 - 19:17
a 5000km c'est surprenant ....
Cela dit, si c'est garanti, faut pas chercher plus loin ... ---> concess
probleme de boite
» problème de boite sur XTZ E
» PROBLEME DE BOITE DE VITESSE
» Problème ecrou sortie de boite
» solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!
