Problème éléctrique Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème éléctrique Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème éléctrique Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème éléctrique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème éléctrique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème éléctrique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème éléctrique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème éléctrique Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème éléctrique Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème éléctrique Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème éléctrique Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème éléctrique Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème éléctrique Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème éléctrique Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème éléctrique Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème éléctrique Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème éléctrique Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème éléctrique Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème éléctrique Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème éléctrique Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème éléctrique Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème éléctrique Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème éléctrique Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème éléctrique Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème éléctrique Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tuto réservoir selle tenere crash embrayage amortisseur essence galére fourche phare manuel arrière suis vidange synchro pneus garde reglage chaine rabaissement filtre longues huile boue feux
-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
 Problème éléctrique
Toubi
Toubi
Moto : 600 Ténéré 1984, 660 Ténéré 1993
Kms de ma moto : 70 000 et 20 000
Ville ou région : 92
MessageSujet: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyJeu 16 Mai 2013 - 15:44
Bonjour
Je viens d'acheter une 660 XTZ 1993 pour soulager ma 34 L de 70 000 km, mais voilà, rien ne fonctionne.
La 660 est d'origine, sauf des warnings et un phare additionnel.
Elle ratatouille de temps en temps...
Pour y remédier, je tripote aux éléments coupes circuits : béquille, interrupteur de phare, passage au point mort, embrayage...
Cette moto n'avait pas roulé depuis 2 ans, qui peux me tuyauter ?
Au point mort, tout va, quand je roule, je perds les clignotants et le klaxon !!!
Amitiés
Toubi
Mangez un castor, ça sauvera un arbre.
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyJeu 16 Mai 2013 - 16:12
Problème éléctrique 697753Toubi
Dans un premier temps,contrôle déjà ta batterie.
Ensuite verifit toute ta connectique qui est peut être oxydée.WD40 partout.
A suivre.
Toubi
Toubi
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyJeu 16 Mai 2013 - 16:29
Bonjour et merci
La batterie est neuve.
Le relai de démarreur est neuf
Je vais WD 40 ce que je peux sans démonter ( neiman, klaxon, interrupteurs)
Et ce WE, je WD 40 ,selle et réservoir démontés.
J'y vais de ce pas !
Toubi
Toubi
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyJeu 16 Mai 2013 - 17:25
Je vais aussi virer les warnings et le phare additionnel, j'ai vu sur un autre post que ça foutait la M...
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyVen 17 Mai 2013 - 2:44
et du côté carburant et merdouille ? si elle n'a pas roulé depuis 2 ans ! Problème éléctrique 704842
Problème éléctrique Dsc00811Problème éléctrique Dsc01224Problème éléctrique Dsc_0617Problème éléctrique Nkp11Problème éléctrique Dsc_1619
Toubi
Toubi
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyVen 17 Mai 2013 - 8:28
Carbu nickel !
En fait, ça fait très problème électrique ( mauvais montage des warnings, du klaxon ou pièce cassé ??? ).
Les pétarades sont systématiques:
Quand je roule et que je coupe les phares.
Systématiquement, à 1500 tours, j'ai les cligno, le klaxon, et le phare qui "clignote ".
Passé 2000 tours, plus de klaxon, plus de cligno, et l'éclairage du phare se stabilise.
Je vais voir les tensions à la batterie.
Régulateur ???
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyVen 17 Mai 2013 - 15:05
Problème éléctrique 292714Mets un contrôleur sur ta batterie et verifit les tensions a tous les regimse :ralenti ,2000,3000,4000.
Ca te donnera le moment ou ton regul fout tout en vrac.Ou pas.
Batterie au repos 12 v:2,3,4000:MAXI 15 v.
Sinon :regul mort.
trialben
trialben
Kms de ma moto : 19 000
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyVen 17 Mai 2013 - 17:32
ah oui...
là, ça sent le regul ...
tiens la rmt
Problème éléctrique Img_1310
-- 2 stroke spirit --
trialben
trialben
et la partie elec
Problème éléctrique Img_1311
Toubi
Toubi
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptySam 18 Mai 2013 - 9:45
Bon,
Nouvelles maussades, comme le temps !
12volts à l'arrêt et au ralenti à la batterie.
11 volts quand je prends des tours, à la batterie.
Donc soit régulateur ???
Soit Alternateur ??? Comment je le teste ?
D'autre part, ou est situé ce maudit tabernac de régulateur, faut il démonter le réservoir ?
Et La marche à suivre si l'alternateur fonctionne :
Je vire le phare additionnel
Je vire le warning
Je change le régul
Et je reteste ?
Ou bien je ne change que le régul et je teste avec tous ces éléments parasites, ou pas ?????
Toubi
Toubi
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptySam 18 Mai 2013 - 17:22
Le stator a l'air OK
J'ai viré phare et warning
Mon régulateur est un 5A8-A0 SH238, avec 6 causses.
Qui peut me donner un plan pour en acheter un à un prix descend
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptySam 18 Mai 2013 - 18:02
Problème éléctrique 697753Tape la dessus
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/languedoc_roussillon/occasions/?f=a&th=1&q=REGULATEUR+DE+TDM
Et là
http://www.gn-moto.com/45-piece-electrique-
Toubi
Toubi
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyLun 20 Mai 2013 - 10:01
Super merci, je vais être le roi du régulateur
J'ai testé le stator comme le dit le site alterfrance.fr, plus précis que la RMT, il est bon.
J'avais déjà flingué des régulo qui me mettait en surtension, mais plus de tension, je doutais.
Je le change et je vous dit coa !!!
Toubi
Toubi
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyVen 24 Mai 2013 - 16:34
Régulateur changé, le volt mètre monte à 14 volts.
Fin !
Gilles Metz
Gilles Metz
Moto : XTZ 660 de 1991
Kms de ma moto : 19800
Ville ou région : Moselle
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyDim 24 Mai 2015 - 17:52
j'ai également un problème de tension sur mon XTZ 660 de 1991. J'étais même tombé en panne suite au déchargement de la batterie je suppose. Je l'ai rechargé et elle tournait à nouveau rond. En mesurant la tension à la batterie , j'avais 12,7v à l'arrêt et la même tension moteur tournant. En démontant le connecteur du régulateur il y avait pas mal de "vert de gris" sur une des cosses. Faute de KF pour nettoyer, j'ai mis un peu de graisse graphitée. La tension au ralenti est montée à +/-13,4v du ralenti à 5000 trs/mn. Puis en allumant le code, la tension chutait à 13v voire 12,9v. Elle n'augmente pas avec les tours. Je pense que le régulateur est HS??? J'ai appelé la casse moto de Metz, il vend de l'adaptable neuf pour Tenere, Super Tenere pour 75€, je pense que c'est mieux qu'un occas qui a peut-être déjà beaucoup vécu sur Leboncoin à 50€??
Merci de me faire profiter de votre expérience
Mac Ollep
Mac Ollep
Moto : XTZ 750 1989 n°000960
Kms de ma moto : 53639
Pneu AV/AR : MITAS E07 AV et AR
Ville ou région : La Motte d'Aigues - 84 Vaucluse
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyDim 24 Mai 2015 - 18:35
Bonjour Gilles Metz
Pour ton régulateur regarde ce lien vers un tuto que j'avais fait concernant ce problème sur ma 750 XTZ, j'avais acheté un régulateur sur Ebay à 38,00€.
https://www.super-tenere.org/t9699-tutoriel-reparation-cdi-750-xtz
Problème éléctrique Tour_i13
Mac Ollep
Mac Ollep
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyDim 24 Mai 2015 - 18:37
Voici le lien direct vers le tuto
https://drive.google.com/file/d/0B-ZEvxtT9oVYTlAyNFMtQ0NKV1U/view
Gilles Metz
Gilles Metz
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyDim 24 Mai 2015 - 22:39
Bonjour Marc,
je te remercie pour ta réponse, je vais étudier tout ça.
Gilles Metz
Gilles Metz
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyDim 21 Juin 2015 - 22:27
après avoir cherché en vain un régulateur d'occasion d'origine, j'ai finalement opté pour un modèle adaptable que j'ai pu tester à Lorraine Moto casse à Metz sur la moto avant de l'acheter. Le connecteur de la moto (4 fiches femelles) correspondait à 100% au connecteur du régulateur. Tension comprise entre 13v et 14v moteur tournant, ouf je vais pouvoir rouler à nouveau.
Merci Mac Ollep pour le tuto et les conseils.
Mac Ollep
Mac Ollep
MessageSujet: Re: Problème éléctrique   Problème éléctrique EmptyDim 21 Juin 2015 - 23:40
De rien et bonne route
Problème éléctrique
» problème electrique
» Problème électrique
» probleme electrique xtz 660
» probleme electrique ?
» probleme electrique.....
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 660 XTZ TENERE (de 1991 à 1999) [3yf] :: ELECTRIQUE-
