Remise en état Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Remise en état Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Remise en état Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Remise en état Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Remise en état Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Remise en état Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Remise en état Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Remise en état Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Remise en état Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Remise en état Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Remise en état Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Remise en état Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Remise en état Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Remise en état Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Remise en état Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Remise en état Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Remise en état Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Remise en état Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Remise en état Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Remise en état Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Remise en état Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Remise en état Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Remise en état Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Remise en état Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Remise en état Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine tenere synchro amortisseur feux rabaissement garde galére boue pneus arrière selle reglage réservoir filtre phare longues crash vidange essence fourche tuto huile manuel embrayage suis
-17%
49.99 € 59.99 €
 Remise en état
goby64
goby64
Moto : Super Ténéré 750
Kms de ma moto : 52000
Pneu AV/AR : twinduro / twinduro
Ville ou région : Oloron sainte marie
MessageSujet: Remise en état   Remise en état EmptyDim 28 Sep 2014 - 18:30
Salut à tous ,
Voilà , après avoir un peu roulé avec ma nouvelle monture , à savoir une XTZ 750 de 92 , et ayant fait un peu le tour de tout ce qu'il y a à faire , je me suis enfin décidé à la remettre un peu au goût du jour et aussi à jour !
Le premier point qui n'allait pas était le fait qu'elle tournait comme une patate , donc décision de refaire les carbus à neuf.
Donc dépose de la rampe et au travail.
Je sais que le sujet a été déjà abordé mais bon je remets quelques photos si ça peu servir.
Donc dépose des différents carénages :
Remise en état Wp_20116
Ensuite dépose des carbus :
Remise en état Wp_20117
Démontage complet de ceux-ci :
Remise en état Wp_20118
Remise en état Wp_20120
Puis passage des différentes pièces aux ultrasons puis dégraissant :
Remise en état Wp_20119
Résultat , les pièces sont revenues très propres !
Remise en état Wp_20121
goby64
goby64
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 28 Sep 2014 - 18:52
Achat des kits de réfection carbus et membranes d'enrichissement chez Kedo :
Remise en état Wp_20122
Voilà en détail les différents éléments que j'ai changé :
Remise en état Wp_20123
Puis rassemblage de toutes les pièces pour remonter un carbu :
Remise en état Wp_20124
Et début du remontage , à commencer par le gicleur de ralenti :
Remise en état Wp_20125
Repose du puits d'aiguille dans le guide de boisseau , sans oublier de remettre le joint neuf :
Remise en état Wp_20126
Repose du guide dans le corps de carbu :
Remise en état Wp_20127
Rassemblage de la vis de richesse :
Remise en état Wp_20128
puis remise en place (serrage à fond et ensuite desserrée de 2 à 2,5 tours pour commencer) :
Remise en état Wp_20129
goby64
goby64
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 28 Sep 2014 - 19:23
Repose du support de gicleurs et de son joint :
Remise en état Wp_20136
Repose du support sur le corps du carbu (attention à bien positionner au préalable le puits d'aiguille : fente en face de l'ergot ):
Remise en état Wp_20137
Repose de l'entretoise et de la vis de maintient du support sur le puits d'aiguille :
Remise en état Wp_20138
Repose du gicleur d'essence de ralenti :
Remise en état Wp_20139
Repose du gicleur principal et de son joint :
Remise en état Wp_20140
Repose de la plaque de maintient du gicleur principal et du gicleur de starter :
Remise en état Wp_20141
goby64
goby64
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 28 Sep 2014 - 19:34
Repose du siège de pointeau et de son joint :
Remise en état Wp_20142
Remise en place du pointeau sur le flotteur :
Remise en état Wp_20143
Repose du flotteur/pointeau sur le carbu en le goupillant avec son axe :
Remise en état Wp_20144
Repose de la cuve et de son joint :
Remise en état Wp_20145
Remise en état Wp_20146
Repose de la capsule d'enrichissement et du ressort :
Remise en état Wp_20147
Remise en état Wp_20148
Remise en état Wp_20149
goby64
goby64
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 28 Sep 2014 - 20:00
Repose du gicleur d'air de ralenti :
Remise en état Wp_20150
Repose du circlips sur l'aiguille (2eme cran) :
Remise en état Wp_20151
Puis de la rondelle plastique :
Remise en état Wp_20152
Et de la rondelle acier :
Remise en état Wp_20153
Remise en place de l'aiguille dans le boisseau (changer la membrane si nécessaire) :
Remise en état Wp_20154
Repose de l'ensemble boisseau/membrane/aiguille sur le carbu (attention à bien guider cette dernière dans le puits sans l'abimer) :
Remise en état Wp_20155
Reposer le petit joint à coté de la membrane :
Remise en état Wp_20156
Reposer le ressort (rondelle plastique d'appui coté aiguille) :
Remise en état Wp_20157
Repose du couvercle de membrane en faisant bien gaffe de positionner correctement celle-ci dans sa gorge :
Remise en état Wp_20158
Repose du starter dans son logement (il y a un détrompeur pour le sens) :
Remise en état Wp_20159
Remise en état Wp_20160
Bien appuyer de façon à clipser correctement la bride :
Remise en état Wp_20161
goby64
goby64
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 28 Sep 2014 - 20:09
Repose de la vis de purge de la cuve :
Remise en état Wp_20162
Et voilà un carbu refait :
Remise en état Wp_20163
Même opération pour le deuxième carbu , et réassemblage des 2 carbus , rien de bien compliqué sinon pour mettre le ressort de vis de synchro où il faut faire preuve de patience et de précision pour qu'il ne saute pas !
La rampe prête et toute propre :
Remise en état Wp_20164
Repose de la rampe de carbus , de la boite à air et premier démarrage ...... cool ça pète !.... réglage de la synchro/richesses .....
Remise en état Wp_20165
Le moteur tourne enfin rond , ça change.
Je peux enfin passer au reste !
goby64
goby64
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 28 Sep 2014 - 20:23
Petit dépouillage de la bécane pour y voir un peu plus clair et nettoyer certaines parties un peu crades :
Remise en état Wp_20166
Changement des pneus , les anciens avaient 11 et 7 ans .... ça ne me plaisait pas trop.
Je vais essayer les Continental TKC 80 :
Remise en état Wp_20167
Changement du disque AR , il était bien ruiné . Le nouveau ,un EBC :
Remise en état Wp_20168
Tant qu'à changer le kit chaine qui était plus qu'usé , j'en ai aussi profité pour changer les amortisseurs de couple de la roue AR , il y avait un peu de jeu :
Remise en état Wp_20169
Le bras oscillant commençait à rouiller , donc dépose nettoyage ponçage et peinture+vernis en étuve , plus changement du patin de chaine :
Remise en état Wp_20170
Pour la roue AV , gros nettoyage de l'entrainement du compteur et changement des deux roulement de roue qui avaient un peu de jeu et n'étaient pas étanches :
Remise en état Wp_20171
Voilà la suite plus tard !
Bazingounette
Bazingounette
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyLun 29 Sep 2014 - 10:33
Du beau travail et un beau projet en perspective Smile.
Tu as pensé à refaire les niveau de cuves ?
Sur mes carbu, je n'ai que deux vis pour maintenir les cuves (en diagonales), et je n'ai pas les espèces de "rond" sous la cuves non plus.
Serait-ce une particularité à partir des années >92 ? (La mienne est de 91).
Tu attaques une peinture également ?
Yamaha XTZ 750 - 1991
goby64
goby64
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyLun 29 Sep 2014 - 10:57
Non je n'ai pas encore fait les niveaux de cuve.
Pour le ronds sous la cuve , je ne vois pas ce que c'est...
Sinon , oui j'ai en prévision une peinture et deco toute neuve !
Il ne me reste qu'un carénage à trouver pour attaquer ça...
IAC
IAC
Moto : Africa Twin DCT 2017
Kms de ma moto : 19M
Ville ou région : 78
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyLun 29 Sep 2014 - 11:09
Superbe travail !
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
Kms de ma moto : 77000
Pneu AV/AR : Conti escape
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyLun 29 Sep 2014 - 18:38
salut Beau tuto tout en photo pour les 750.... trosuper Remise en état 170742 Double V
Remise en état 413816 Remise en état 550966 Remise en état 210451 Remise en état 210451 Remise en état 210451
goby64
goby64
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyMar 21 Oct 2014 - 19:56
Allez un peu d'évolution sur la mémère :
Montage d'une durite aviation à l'arrière , associée à des plaquettes et disque EBC
Remise en état Wp_20172
Remontage du train arrière entièrement révisé avec un kit chaine neuf :
Remise en état Wp_20173
Montage des protections pour les mains (petite galère pour trouver les manchons pour bloquer les vis au niveau du guidon au bon diametre) :
Remise en état Wp_20174
Remontage de l'avant , toujours avec des plaquettes et disques neufs EBC.
Ensuite commencement du ponçage des différents élément :
Remise en état Wp_20175
Réparation des différentes fêlures ou cassures , puis passage de l'apprêt :
Remise en état Wp_20176
Puis mise en peinture (teinte Yamaha) :
Remise en état Wp_20177
Début du remontage à blanc des éléments de carrosserie , pour positionner les stickers :
Remise en état Wp_20178
Bon petite pause , la suite une autre fois ! Very Happy
Pneu AV/AR : toujours sale
Ville ou région :
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyMar 21 Oct 2014 - 20:41
Un comme ça doigtsenV
https://www.super-tenere.org/t7622-kit-tete-de-fourche-italien
goby64
goby64
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 26 Oct 2014 - 11:49
En fait je préfère la garder avec la bulle d'origine .
Bon voilà après la "difficile" pose des stickers , pas simple avec toutes ces courbures !
Remise en état Wp_20179
Ca lui refait une jeunesse ! Je suis assez content du résultat.
Reste à trouver 2 soufflets de fourche noirs , de revernir le réservoir et de la remettre en route.
Quand je vois les beaux jours qu'il fait en ce moment , je me dis que je l'ai démontée trop tot !
Enfin bon je pense être plus prêt de la fin que du début et ça me tarde vraiment de remonter dessus faire un tour !
Bruno31
Bruno31
Moto : Xtz 1200
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 26 Oct 2014 - 18:25
Alors là  clapping
très beau travail, un régal pour les yeux et un plaisir à parcourir ce tuto. Félicitations, j'aime bien cette déco.
A+ Bruno
louping60
louping60
Kms de ma moto : 84000
Pneu AV/AR : Metzeler next
Ville ou région : oise
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 26 Oct 2014 - 18:44
sacré boulot clapping clapping
au moins maintenant tu sais avec quoi tu roule , rien ne vaut le fait maison clin d\'oeil
ellle est quasi neuve Remise en état 49290
bonne ballade avec te belle motard
Remise en état <a href=Remise en état Sans_t10" /Remise en état Cevenn11" />Remise en état Tour_i13Remise en état Logo_v10
La grenouille
La grenouille
Moto : XTZ 750 1992
Kms de ma moto : 53000
Pneu AV/AR : anakee 2
Ville ou région : BREUIL MAGNE (17)
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 26 Oct 2014 - 19:15
Bonsoir,
félicitations Goby, super boulot effectivement, super déco, et comme l'a dit Looping on dirait une moto neuve!
A plsu la grenouille!
Rackham
Rackham
Ville ou région : WANNEHAIN
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 26 Oct 2014 - 19:21
Remise en état 57470
Quel taf !! Je m'incline...
R.
michel24
michel24
Kms de ma moto : 98000
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 26 Oct 2014 - 19:25
clapping super boulot,ca change tous elle est magnifique!!!,felicitation,ca doit etre cool de pouvoir dire "c'est moi qui l'est fait"
Mac-ouille
Mac-ouille
Moto : Transalp 600 xlv - 91
Kms de ma moto : 56986
Ville ou région : Trouy - Cher
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 26 Oct 2014 - 19:36
Vraiment , cela donne l'envie dans faire de même , très bon travail et beau résultat bien
Just for Fun 64
Just for Fun 64
Kms de ma moto : 11000
Pneu AV/AR : Dunlop TR 91
Ville ou région : Pau
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 26 Oct 2014 - 20:17
Superbe, !!!
Remise en état 504810Remise en état 504810Remise en état 504810Remise en état 504810Remise en état 504810
CARRARA
CARRARA
Moto : XTZ750 an1991
Kms de ma moto : 87000
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyLun 27 Oct 2014 - 15:47
Laisser moi une place je voit rien...je m'assoit la et je prend des notes Very Happy
Pas plus vite qu'a fond !!
rodmac02
rodmac02
Kms de ma moto : 51000
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyLun 27 Oct 2014 - 17:23
ça c'est du boulot!  merci du partage trosuper
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptyDim 2 Nov 2014 - 23:58
Ouai superbe réalisation! Bien que n'en ayant jamais fait, je suis fan de restauration! (moto et auto aussi!)
goby64
goby64
MessageSujet: Re: Remise en état   Remise en état EmptySam 20 Déc 2014 - 10:48
Allez quelques petites modifs , plutôt des finitions on va dire .
Le remplacement des affreux clignotants d'origine , par des plus petits mais pas à leds. Je préfère des ampoules qui à mon avis flashent mieux que les leds !
Remise en état Wp_20181
Et aussi le confection d'une selle un peu plus propre que celle qu'il y avait dessus :
Remise en état Wp_20182
Voilà l'ensemble qui evolue un peu. Reste les jantes à refaire , la ligne d'echappement à changer et quelques babioles à rajouter encore !
Remise en état Wp_20183
Remise en état
» remise en etat XTZ 89
» remise en état 1vj
» Remise en état du XTZ
» remise en état de grand mère!
» Projet de remise en état 600 Tenere
