» boite a outils GIVI S250
probleme de code Emptypar pooppy1200 Hier à 22:40
probleme de code Emptypar REYNALD Lun 27 Mai 2024 - 11:56
» bobines crayon
probleme de code Emptypar crops Lun 27 Mai 2024 - 8:07
probleme de code Emptypar Licmn Mer 22 Mai 2024 - 11:30
» Boite à outils
probleme de code Emptypar JMM34 Mar 21 Mai 2024 - 14:52
» XTZ 750 de 1989
probleme de code Emptypar Umul Mar 21 Mai 2024 - 11:39
probleme de code Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
probleme de code Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
probleme de code Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
probleme de code Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
probleme de code Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
probleme de code Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
probleme de code Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
probleme de code Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
probleme de code Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
probleme de code Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
probleme de code Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
probleme de code Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
probleme de code Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
probleme de code Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
probleme de code Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
probleme de code Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
probleme de code Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
probleme de code Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
probleme de code Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
boue manuel huile chaine fourche rabaissement amortisseur pneus galére embrayage essence filtre carburateur reglage longues arrière garde tenere crash feux vidange suis tuto synchro réservoir phare
-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
 probleme de code
lisboa
lisboa
Moto : 750 super tenere
Ville ou région : toulouse
MessageSujet: probleme de code   probleme de code EmptyMer 2 Jan 2013 - 23:04
15 jours avec ma belle et déjà des emm...es !!!!!!!!
j ai le code (coté gauche assis sur la moto) qui grille dés que j accélère ?????????
cela fait 2 ampoules que je passe et toujours pareil dés la première accélération paf ça pete probleme de code 6387
la veilleuse le phare gauche et droit rien ne grille même pas les clignos ou le feu arrière pffffffffffffffffffffff
quelqu un pour m 'aidé pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptyJeu 3 Jan 2013 - 1:14
Tu les a bien monté sans les toucher avec les doigts les ampoules ? ...
T'as quel régulateur sur ta mob ? ...
T'as combien au régulateur ?
T'as vérifié le fusible principal ? ... Il aurait pas été remplacé par un bout de ferraille ?
probleme de code Rassos10
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptyJeu 3 Jan 2013 - 5:52
ahhhhhhhhh j en ai un tres bon (conseillé par derfu ) a vendre ... on sait jamais hello
lisboa
lisboa
MessageSujet: il est ou le fusible ??????????   probleme de code EmptyJeu 3 Jan 2013 - 11:37
j ai trouver le gros fusible qui est sous la selle !
il est bon et c'est bien un fusible !
pour le régulateur je ne sais pas mesurer quoi que se soit et je ne possède pas d'outil pour (je suis nul en électricité)
dessus il y a noté : SH569A-12 T5,6 141
si c'est bien se qui se trouve vissé sur une platine en alu et c'est noir !
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptyJeu 3 Jan 2013 - 22:28
il est ou le fusible ?????????? (récupéré du "sujet" by Derfu)
Il faut que tu répondes à la suite de la citation ... il ne faut pas répondre dans le sujet ;-) ...
Le fusible est dans le faisceau au niveau de la batterie ...
mais il faudrait que tu répondes aussi aux autres questions ;-) ...
lisboa
lisboa
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptyJeu 3 Jan 2013 - 22:52
didiercoca a écrit:
ahhhhhhhhh j en ai un tres bon (conseillé par derfu ) a vendre ... on sait jamais probleme de code 413816
oui si c'est bien ça je veux bien !!!!!!!!!!!!!!
comment en être sur pffffffffffffffffffffffffffffff
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptyJeu 3 Jan 2013 - 23:43
bein met une tof vite fai quan c comme ca mais vu la referance ca serai bien le regulo d'origine,si c'est le cas verif que les cables n'on pas commancé a cramer et change au plus vite..
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptyVen 4 Jan 2013 - 0:07
lisboa a écrit:
Oui si c'est bien ça je veux bien !!!!!!!!!!!!!!
Pour les régulo, on en avait déjà parlé ici : https://www.super-tenere.org/t833-trop-bien-mon-dimanche?highlight=dimanche et ailleurs aussi ;-) ...
Pour ce qui est des constantes de régulations : 14.3 à 15.3V à 5000tr/mn aux bornes de la batterie ... au delà c'est pas bon ...
lisboa
lisboa
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptySam 5 Jan 2013 - 13:25
hier soir panne de batterie en partant du boulot pas assez de jus pour lancer le bourrin !!!!!!!! pu...n à la poussette mon coeur a explosé pffffffffffffffffffffff mes jambes en béton et mes bras plus long de 20 cm grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ce problème de batterie est 'il la résultante de mon problème de régulateur ?
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptySam 5 Jan 2013 - 14:08
ca se peu bien,prend les tension au borne de la batterie,au ralenti et a 4000 tours=
c'est le régulo qui envoi la charge a la bateri
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptySam 5 Jan 2013 - 14:50
Je me demande si tu lis les réponses qu'on te donne ! ...
abou a écrit:
ça se peu bien,prend les tension au borne de la batterie,au ralenti et a 4000 tours=
c'est le régulo qui envoi la charge a la batterie
Faudrait p'tet que tu fasses un effort de lecture Lisboa ;-) ...
lisboa
lisboa
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptyDim 13 Jan 2013 - 23:04
salut à tous !
aprés avoir fait des efforts de lecture et surtout essayé de comprendre et le temps de me familiarisé avec le site voila j ai commandé un régulateur de TDM (l adresse du fournisseur ainsi que le site pour le trouver, il faut lire les posts probleme de code 2107) livré en 3 jours avec la broche et le plan le tout pour moins de 50€ facile a monter d'ailleur je l ai reinstaller à la place de l 'ancien, tout fonctionne nickel et j ai enfin retrouver mon code pfffffffffffffff reste voir la batterie si elle va tenir oui car j ai rouler une semaine comme ça avec le régul en carafe et la baterie a chauffer et surtout c'est asséché je lui ai remi de l eau pour batterie et on va voir pour le moment ça fonctionne depuis jeudi elle tien le coup !!!!! merci à tous pour le coup de main voila 2 photos oui les fils commençaient a griller et le régulo à se bourssoufler . probleme de code 46975
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptyDim 13 Jan 2013 - 23:52
Hello Lisboa, ...
Content pour toi que les choses rentrent dans l'ordre ...
Pourtant une chose me chifonne ... Tu dis avoir placé ton nouveau régulo à la place de l'ancien ... cet endroit est très mal aéré et ton régulo risque fort de ne pas apprécier ...
Tu dis modèle de TDM, ... à 50€ ^^ ... tu me fais peur pour la seconde fois ^^ ...
Peux tu nous poster le lien web de ton fournisseur ou une toph de ton nouveau régulo ... et l'ancien qui se boursouflait par la même occasion (ça c'est pour ma collec perso ;-) ...
Si tu as du mal à poster des tophs, regarde dans cette partie du forum : https://www.super-tenere.org/f8-reglement-aide-pour-utilisation-du-forum
Et plus particulièrement ce tuto : https://www.super-tenere.org/t2-mettre-une-photo-sur-le-forum
lisboa
lisboa
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptyMer 16 Jan 2013 - 22:03
désolé ou je suis probleme de code 6387 ou j ai vraiment un problème avec l'informatique probleme de code 210464
je n'arrive pas à mettre les photos ( même en suivant vos indications) sorry
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptyMer 16 Jan 2013 - 23:20
Bin postes au moins le link vers le site où tu l'as acheté ...
Copier/coller tu sais faire ça, hein !?! ...
lisboa
lisboa
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptyJeu 17 Jan 2013 - 13:11
oui ça je sais faire probleme de code 210464
http://www.gn-moto.com/
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptyJeu 17 Jan 2013 - 13:27
Oui, ça on connais, c'est chez Frank, Alias Buchef sur le site ... mais c'est le lien de la page du régulo que j'aurais voulu, pas la page d'accueil ... j'ai pas le temps de regarder tout ce que vend Frank ;-) ...
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptyJeu 17 Jan 2013 - 13:50
http://www.gn-moto.com/allumage-bougie-regulateur-/466-regulateur-850-tdm-origine.html
le meme que le miens,plus jamais eut de soucis!!!!
et gn=tres serieux!!!!!
MessageSujet: Re: probleme de code   probleme de code EmptyJeu 17 Jan 2013 - 23:12
le même que le miens,plus jamais eut de soucis!!!!
et gnm = très sérieux!!!!!
C'est ça que t'as acheté à Frank, Lisboa ? ...
probleme de code
» code erreur 69
» code erreur..
» Code couleur
» code couleur xtz 660
