code erreur.. Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
code erreur.. Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
code erreur.. Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
code erreur.. Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
code erreur.. Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
code erreur.. Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
code erreur.. Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
code erreur.. Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
code erreur.. Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
code erreur.. Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
code erreur.. Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
code erreur.. Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
code erreur.. Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
code erreur.. Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
code erreur.. Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
code erreur.. Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
code erreur.. Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
code erreur.. Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
code erreur.. Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
code erreur.. Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
code erreur.. Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
code erreur.. Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
code erreur.. Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
code erreur.. Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
code erreur.. Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
reglage embrayage carburateur filtre pneus fourche phare galére suis tenere réservoir huile boue manuel arrière garde tuto vidange essence longues chaine crash feux rabaissement amortisseur synchro
600 €
 code erreur..
Le Rob
Le Rob
Moto : xtz1200ze
Kms de ma moto : 10 000
Pneu AV/AR : bw501/502
code erreur.. Empty
MessageSujet: code erreur..   code erreur.. EmptyJeu 11 Oct 2012 - 20:50
Mes salutations,
Voila mon probleme, j'ai acheté mon xtz en décembre 2011 neuve.
Vers 7000 kms 5 mois après, en debrayant, la moto monté a 2500/3500 tours minutes comme si un régulateur de vitesse s'était installé tout seul par enchantement...
Petit bémol, comme de bien entendu, ça ne le faisait pas à chaque démarrage...
Je démonte, enfin, je fait démonter par mon chef d'atelier la belle, et une fois la boite à air démontée, les papillons de l'injection étaient plus qu'encrasser.
Mon chef d'atelier me demande à quelle essence je roule, bah, du 95 lui dis-je...
passe au 98 me dit il, tu verras la différence...
L'injection étant nettoyé, on remonte et plus de problème.
Je précise que le 98 m'a fait découvrir une "nouvelle moto", plus de rapidité dans la reprise et bien meilleure.
ma moto à maintenant un peu plus de 16 000kms et voilà que ça recommence !
Elle cale au sens giratoire ou a un feu rouge, reste au ralenti a 1500tours minutes, et des que le rapport est engagé et l'embrayage laché, elle accelère toute seule jusqu'a se caler a 2500/3500 tours minutes...
Aujourd'hui on a fait juste un diag compteur et en code erreur j'ai :
le 13,
le 15,
et le numéro complémentaire, le 22.
Super, je suis super content...
Vous avez eu se problème ?
vous connaissez ces codes erreur ?
Je précise que depuis la première fois, je ne roule qu'au 98 de chez des pétroliers à 1€70 le litre.... ouch !
valdostrom
valdostrom
Moto : KTM 790 ADV 2019 et 500 FANTIC CABALLERO
Kms de ma moto : 1000 et 26000 et 1000
Pneu AV/AR : CONTITRAILATTACK3
Ville ou région : NORD
code erreur.. Empty
MessageSujet: Re: code erreur..   code erreur.. EmptyJeu 11 Oct 2012 - 21:23
dans le manuel les codes correspondent:
Code 13 : Capteur de pression d’air admis
Code 15 : Capteur de position de papillon des gaz
Code 22 : Capteur de température d’air admis
ils donnent plein de mode de diagnostique pour savoir d'ou ça peut venir.
Le Rob
Le Rob
Moto : xtz1200ze
code erreur.. Empty
MessageSujet: Re: code erreur..   code erreur.. EmptyJeu 11 Oct 2012 - 21:44
[quote="valdostrom"]dans le manuel les codes correspondent:
[size=12]ils donnent plein de mode de diagnostique pour savoir d'ou ça peut venir.[/ tenere size][/quo cheers te]merki
valdostrom
valdostrom
code erreur.. Empty
MessageSujet: Re: code erreur..   code erreur.. EmptyJeu 11 Oct 2012 - 21:58
ça commence à la page 508 pour le code 13 et fini 515 pour le mode 22.
et ils expliquent les différents test a faire pour trouver une solution à la défaillance.
code erreur.. Empty
MessageSujet: Re: code erreur..   code erreur.. EmptySam 13 Juil 2019 - 21:32
@Le Rob
 bonjour,
je souhaitais savoir quel avait été la conclusion à votre problème du 11 octobre 2012?
j ai moi même une XTZ de Janvier 2012 et qui présente exactement les mêmes symptômes :ti a 1500tours minutes, et des que le rapport est engagé et l'embrayage laché, elle accelère toute seule jusqu'a se caler a 2500/3500 tours minutes..."
merci pour ton retour
Francois
code erreur.. Empty
code erreur..
» code erreur 69
» code erreur 44 sur xtz 200 2010
» panne code erreur 12
» Hommage aux victimes
» Erreur sur carte grise : que faire ?
