Oth
Moto : 660 XTZ Kms de ma moto : 19.000 Pneu AV/AR : TR 91 Messages : 207 Date d'inscription : 06/09/2010 Age : 63 Ville ou région : Drache Land (Lille)
| Sujet: Voyant de point mort Jeu 26 Jan 2012 - 13:01 | |
| Depuis trois semaines environ, quand je m'arrête et que je me mets au point mort, le voyant ne s'allume pas une fois sur deux. En soi, ce n'est pas grave mais c'est chiant.
Cependant l'affaire se corse depuis deux jours : quand je veux la démarrer, en mettant le contact tous les voyants s'allument normalement puis le voyant de point mort s'éteint et il devient impossible de démarrer. Je dois relever la béquille et enclencher la première pour qu'elle daigne démarrer. Je suspecte le contacteur de béquille de foirer mais une fois la moto démarrée, si je baisse la béquille, le moteur se coupe sans problème... Il semble que le contacteur fonctionne correctement, non ?
Z'avez une idée ? |
goodredwine
Moto : 1200 XTZ Worldcrosser Kms de ma moto : 22000 Pneu AV/AR : Metzeler Tourance Next Messages : 477 Date d'inscription : 17/05/2010 Age : 54 Ville ou région : 84 Carpentras
| Sujet: Re: Voyant de point mort Jeu 26 Jan 2012 - 13:33 | |
| ça me le fait aussi de temps en temps ! parfois en 1ère le moteur cale et reprend par compression ou, si je suis à l'arrêt moteur tournant en 1ère débrayée alors le moteur cale et je dois déplier la béquille et la renvoyer d'un coup sec puis je redémarre . Mais je pense que c'est de ma faute puisque ça me le fait depuis que j'huile ma chaîne à la burette ... l'huile doit contrarier le contacteur ... pas grave , si ça empire alors je le changerai . _________________ 4 ans en XT660Z et maintenant en 1200XTZ Worldcrosser
goodredwine
| Sujet: Re: Voyant de point mort Jeu 26 Jan 2012 - 13:35 | |
| ... ou je le shunterai _________________ 4 ans en XT660Z et maintenant en 1200XTZ Worldcrosser
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16 Kms de ma moto : 29000 Messages : 938 Date d'inscription : 20/06/2010 Age : 56 Ville ou région : sorgues (à coté d'Avignon)
| Sujet: Re: Voyant de point mort Jeu 26 Jan 2012 - 14:25 | |
| comment c'est foutu dans la boite le contact du voyant de point mort? Je verrais bien la cause la dedans!!!! m'enfin, je dis ça, je dis rien _________________ semper carpe diem
| Sujet: Re: Voyant de point mort Ven 14 Juin 2019 - 17:05 | |
| Déterrage de post. J'en suis à ma 3ème 660 XTZ et toutes ont eu le même problème à partir de 15 ou 20 000 km. D'abord le point mort clignote, puis il s'éteint et ne s'allume plus jamais et impossible de démarrer sauf en débrayant. J'ai fait changer le contacteur de point mort qui était bien usé (46 €) hors main d'oeuvre, et c'est reparti pour un tour, mais il semble bien qu'il y ait une faiblesse avec cette pièce. Ma moto ayant 29800 km...il s'agit juste d'une pièce en plastique avec un joint torique et un minuscule contact en laiton dedans... pas étonnant qu'il s'use vite. Installé, il a fallu le re-démonter et le nettoyer avec un abrasif très fin, pour qu'il accepte de faire contact... _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
F38
Moto : XT 660Z/DR 600/DR 350 Kms de ma moto : 30 000 Messages : 389 Date d'inscription : 06/03/2016 Age : 52 Ville ou région : Nord Isere
| Sujet: Re: Voyant de point mort Ven 14 Juin 2019 - 20:30 | |
| Le voyant clignotait pas mal sur la mienne. Mais maintenant, ça ne le fait plus....
Wait and see _________________ Le plaisir, toujours....
| Sujet: Re: Voyant de point mort Ven 14 Juin 2019 - 20:59 | |
| je touche du bois 48000 kms sur la mienne et pas connu ce soucis |
| Sujet: Re: Voyant de point mort Ven 14 Juin 2019 - 21:03 | |
| elle se trouve ou cette pièce plastique de voyant de point mort ? |
| Sujet: Re: Voyant de point mort Sam 15 Juin 2019 - 7:44 | |
| près du sélecteur et du psb, derrière un cache je crois qui tient avec des vis BTR _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
| Sujet: Re: Voyant de point mort Sam 15 Juin 2019 - 8:54 | |
| merci a toi ! facile a changer a priori mais tant que tout va bien j'y touche pas |
F38
| Sujet: Re: Voyant de point mort Sam 15 Juin 2019 - 14:11 | |
| - rockabilly a écrit:
- merci a toi ! facile a changer a priori mais tant que tout va bien j'y touche pas
Pour la changer, il faut soit vidanger soit coucher la moto. _________________ Le plaisir, toujours....
Launelie
Moto : Yamaha XTZ 660 /2011 Kms de ma moto : 67447 Pneu AV/AR : Metzeler Tourance Messages : 39 Date d'inscription : 25/03/2019 Age : 58 Ville ou région : BASSENS 33530
| Sujet: Re: Voyant de point mort Jeu 24 Juin 2021 - 11:46 | |
| Pas mieux pour ma mienne à 47000 ! Pièce en Teflon (je présume) avec contact façade en cuivre . Nettoyé plusieurs fois ...Mais sa continu à clignotés ! Pas oser l'ouvrir for the moment ! |
| Sujet: Re: Voyant de point mort | |
