Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar REYNALD Lun 27 Mai 2024 - 11:56
» bobines crayon
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar crops Lun 27 Mai 2024 - 8:07
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar Licmn Mer 22 Mai 2024 - 11:30
» Boite à outils
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar JMM34 Mar 21 Mai 2024 - 14:52
» XTZ 750 de 1989
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar Umul Mar 21 Mai 2024 - 11:39
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
filtre vidange reglage carburateur garde feux rabaissement boue manuel fourche longues tenere galére phare crash réservoir suis pneus arrière essence huile chaine amortisseur embrayage tuto synchro
Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited – Ombres de la Galaxie : ...
Tom660
Tom660
Moto : XTZ660
Kms de ma moto : 100000
Ville ou région : GARD
MessageSujet: Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement   Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement EmptyDim 11 Juil 2021 - 13:28
Bonjour à tous  doigtsenV
Et c'est parti pour le changement des roulements de direction  motard3
J'avais dû les changer à 15200kms car il n'avaient pas du tout été graissés (merci Yamaha)... Maintenant qu'elle a presque 103000kms et que je les ai amortis du coup, je ressens un léger point dur .. alors pas de temps à perdre, on les change !!!
Voici les neufs .... 40€  doute
 Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0710
Dans un premier temps, et même si j'ai une béquille centrale, je bloque le mouvement de la moto en mettant un cric dessous ....
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0711
La moto étant stabilisée, j'en profite pour faire un contrôle général de l'avant.. Effectivement j'ai un point dur.. pffffff !!!!
Les disques AV & AR sont morts aussi et j'ai pris l'option, polissage des collecteurs !!!! Je vais donc profiter que l'avant soit démonter pour faire tout ça en même temps  scratch
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0712
alors, démontage de la roue AV et du garde boue ... rien de compliqué pour le moment !!!!
ensuite si comme moi, vous avez remonté un peu les tubes de fourche, il faut prendre les mesures et faire aussi un repaire pour le guidon.
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0713
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0714
Je peux maintenant retirer les tubes de fourche ... rien de compliqué non plus .... une clef de 10 à œil et le tour est joué !!
nous en sommes là ....
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0715
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0716
Maintenant, on passe au guidon .... franchement, rien de complexe non plus pour ce démontage !!!
Prévoyez deux petites sangles pour fixer le guidon vers le tableau de bord ... moi je vais utiliser le support GPS  moqueur ça va éviter qu'il nous casse les couilles le temps de démonter le té de fourche.
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0717
Une fois le guidon maintenu, démontage du Té de fourche ...
on enlève le boulon central et on défait le Té supérieur ...
Ensuite, enlever la petite cage bloque écrou et desserrer les deux écrous qui maintiennent le Té inférieur ..
Pensez dans un premier temps de mesurer la hauteur puis à maintenir le Té inférieur en même temps de retirer les écrous, sinon le Té risque de tomber...
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0718
Moi j'ai 39mm ....
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0719
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0720
Les cages sont bien marquées ....
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0729
Maintenant que le Té est retiré, le plus dure reste à faire ... enlever les cages des roulements et surtout le roulement sur le Té scratch scratch ....
Moi ... Pour les cages, je me suis confectionné un outil à l'aide d'un pied de biche que j'ai modifié.. l'outil idéal !!!! Mais à chacun sa méthode évidemment !!!
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0721
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0722
Pour ma part, les cages intérieures ont dégagé rapidement ....
Je passe au roulement du bas du Té de fourche ..... Voici ma méthode !!!!
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0723
Je vais en premier, faire exploser le roulement pour me retrouver qu'avec la cage sur le Té ...
Ensuite je fragilise la cage en la coupant légèrement à divers endroits avec la meuleuse (attention de ne pas couper dans le Té)
Dernière manipe, j'utilise mon poste à souder, je lui colle 2 à 3 coup d'arc et voilà, la cage se retire toute seule .....
Nettoyage, graissage abondant et mise en place du nouveau roulement ... pour cela j'utilise un tube du diamètre du Té et un marteau évidemment !!!
Idem pour les nouvelles cages intérieures, remontage facile  (petit truc, laissez les nouvelles cages dans le congélateur le temps du démontage)
se tape tete J'ai pas pris de photos ... trop pressé de remonter tout ça ....
mais rien de bien compliqué, c'est dans le sens inverse en tenant compte de vos mesures et du couple de serrage des différents écrous....
Bon, ben je change les plaquettes et les 3 disques de frein du coup ... pffffff l'ensemble roulement de direction, 3 disques de frein et les plaquettes qui vont avec, m'aura coûté presque 500€ mais c'était nécessaire ... heureusement que je fais la main-d'œuvre moi même ...
C'est beau quand c'est neuf  bien ... et que de l'origine bien-sûr !!!
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0725
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0724
J'en ai donc profité pour polir mes collecteur ... j'm'arrête plus ricane ... il est vrai que je l'ai jamais fait depuis mon achat en 2012  affraid
Du coup, changement aussi des joints de collecteur ... 10€71 .... ça va ... et presque une après-midi complète de travail rien que pour le polissage .. pffffff  rougit ... mais ça valait le coup, le résultat est superbe !!!
J'ai utilisé une perceuse avec une brosses à bois pour dégrossir ... ensuite beaucoup d'huile de coude et de patience  gros yeux roulent
Avant et après
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0728
Les deux terminés  Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement 49290
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0727
J'en profite pour nettoyer la sonde Lambda ... quand je vous dit que je m'arrête plus !!!!
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0730
Les voici remontés .... content
Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement Img_0726
Ben voilà, j'espère que cela vous a plu et que ça pourra aussi aider un peu....
A bientôt
teneriste un jour  Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement 230111
Le bucheront
Le bucheront
Moto : XTZ1200 limited edition
Kms de ma moto : 47000
Ville ou région : sarcelles
MessageSujet: Re: Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement   Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement EmptyDim 11 Juil 2021 - 19:38
beau boulot, tu a utiliser du belgom pour le polissage?
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement   Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement EmptyDim 11 Juil 2021 - 20:22
Merci pour le tuto, rien de bien compliqué mais toujours utile.
Prévenu, j’avais graissé les points oubliés par Yam à 10 000 …A 20 000 je vois que j’ai encore le temps par rapport à tes plus de 100 000…
En 100 000 qu’as-tu fait en mécanique d’entretien ? distri ? pompes ? vidange de fourche ? que sais-je ?
Qu’appelles-tu « brosse à bois » pour nettoyer les collecteurs ?
Qu’as-tu choisit comme support de valises et valises pour voyager dans les belles Cévennes ?
Je rêve de rouler sur le Salidès…. peut-être cet été ?
Tom660
Tom660
Moto : XTZ660
MessageSujet: Re: Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement   Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement EmptyLun 12 Juil 2021 - 7:40
merci clin d\'oeil
j’utilise une autre marque dans le même genre que Belgom ... et je finalise avec du Zebraline gris (il existe en noir pour ceux qui ont des collecteurs noirs)
La pierre d'argent c'est pas mal aussi  Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement 1f44c
https://www.amazon.fr/Pierre-dArgent-300g-naturelle-nettoyage/dp/B007JU0AJ0/ref=asc_df_B007JU0AJ0/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=48655794446&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2624260211487719848&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055204&hvtargid=pla-77900865686&psc=1
Zebraline gris
https://www.comptoir-droguerie.fr/creme-decor-eclat-argente-tube-100-ml-zebraline.html
Pour le noir ...
https://www.amazon.fr/ZEBRACIER-Zebraline-Creme-Decor-Ancienne/dp/B004TQFY16/ref=asc_df_B004TQFY16/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=52087620206&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2606807227096810010&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055204&hvtargid=pla-83954145206&psc=1
chef
Tom660
Tom660
Moto : XTZ660
MessageSujet: Re: Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement   Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement EmptyLun 12 Juil 2021 - 7:58
Merci @yd64
Tu trouveras les réponses a tes questions ici
https://www.super-tenere.org/t16696-joyeux-anniversaire
Concernant les brosses c'est ce type là ... ça raye pas ...
https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/brosse-abrasive-nylon-pour-perceuse-4/f-166010216-auc3493420066560.html?idOffre=307134764&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COR!BRI!MP!985045426!m109563106_pAUC3493420066560-307134764_l9055204_tpla-774773520922_&gclid=EAIaIQobChMI6fq0xunc8QIVFrLVCh3hcgDZEAQYCCABEgJRkPD_BwE
J'utilise celle là aussi ...
https://www.manomano.fr/p/colonne-de-satinage-50-mm-grain-240-448758
Salidès, c'est un sentier de randonnée pédestre !!! je sais pas si l'on peut le faire en moto ... A voir
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement   Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement EmptyLun 12 Juil 2021 - 19:53
https://www.wipplay.com/fr_FR/concours-photo/elegance/photo/id/52410
Le Salidès c'est aussi une petite route, entre St André de Valborgne et Cabrillac...un bel itinéraire moins couru autour de l'Aigoual ... avec aussi les cols du Pas et celui de l'Espinas...
CasseDale
CasseDale
Moto : XTZ 1200 sept. 2017
Kms de ma moto : 83.000
Ville ou région : Lille
MessageSujet: Re: Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement   Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement EmptyMar 13 Juil 2021 - 0:00
Super ton tuto, Tom660.
J'ai arpenté les Cévennes avec femme et enfants deux fois ces dernières années, avec un âne de chez Anambule. Ze foot. Les vacances préférées des enfants.
Ca me fait penser, quand ma ST12 aura 100.000 km elle aussi, est-ce que je pourrais l'oublier une semaine chez toi et la retrouver dans l'état mirifique de ta 660 ? J'apporterais une bouteille d'1l d'huile de coude...
Blague mise à part, you do the hard work the right way, pour paraphraser le motto sur la boîte de roulements. Bravo pour le travail soigné et pour la qualité des photos. Ta moto doit briller sur le parking, c'est sûr !
Tom660
Tom660
Moto : XTZ660
MessageSujet: Re: Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement   Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement EmptyMar 13 Juil 2021 - 8:05
Pfff, j’ai regardé toutes mes traces GPS et J’suis bête😖…. L’ai déjà fait cette rando à moto😂😂
Effectivement, c’est une superbe rando moto à faire…
j’ai de la chance d’être du coin et de pouvoir profiter de toutes ces jolies routes…
bien souvent je fais mes tracés à l’avance et au pif avec BaseCamp de chez Garmin mais je retiens pas forcément les endroits où je passe😬🤷‍�
Si un de ces quatre t’es dans l’coin, n’hésite pas, je te servirai de guide✊😉
Tom660
Tom660
Moto : XTZ660
MessageSujet: Re: Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement   Roulement de direction / disques de frein et collecteur d'échappement EmptyMar 13 Juil 2021 - 8:13
Merci, c’est sympa…
Ducati ST12  ?? Si c’est le cas, ça va, les collecteurs se voient pas trop 😂😂
Oui, ma moto brille, pas trop quand même, c’est pas une Harley non plus mais j’aime quand elle est propre. (Mon côté Monk certainement 😂😂)
