chaudard
Moto : 750 super tenere Kms de ma moto : 82000 Pneu AV/AR : rond noir en caoutchoux Messages : 62 Date d'inscription : 03/01/2014 Age : 57 Ville ou région : autun
| Sujet: point mort Mer 8 Jan 2014 - 17:10 | |
| normal ou pas qu il faut trois jours pour trouver le point mort sur une st de 1989
Moto : BMW R1250 GS ADV 10/2021 Kms de ma moto : 115000 Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT Messages : 2178 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Ville ou région : Anglure Champagne
| Sujet: Re: point mort Mer 8 Jan 2014 - 17:14 | |
| - chaudard a écrit:
- normal ou pas qu il faut trois jours pour trouver le point mort sur une st de 1989
3 jours, t'es pourtant pas marseillais ?? J'ai plusieurs copains qui ont trouvé une grande différence à ce niveau là en nettoyant et graissant les axes de la commande sur d'autres motos, je ne vois pas en quoi ça change, mais ça change !! ça ne coûte rien d'essayer. |
chaudard
| Sujet: Re: point mort Mer 8 Jan 2014 - 17:20 | |
| ok |
| Sujet: Re: point mort Mer 8 Jan 2014 - 17:28 | |
| Câble pas assez tendu ?
Ta garde est bonne ?
Etat dudit câble ?
Qualité d'huile ?
Comment passent les autres vitesses ?
Y arrives-tu plus facilement en roulant ?
Bref , développe un peu....................... |
gazzz
Moto : 750xtz 625 exc 650 outlander Kms de ma moto : 39000 Pneu AV/AR : cross /cross et tkc70 pour la xtz Messages : 746 Date d'inscription : 12/07/2013 Age : 49 Ville ou région : un ch'ti picard immigrer dans le sud
| Sujet: Re: point mort Mer 8 Jan 2014 - 17:32 | |
| les bonne question sont poser!!!on attends!!! |
chaudard
| Sujet: Re: point mort Mer 8 Jan 2014 - 17:51 | |
| vidange faite ,cable bon ,garde aussi,embrayage ne cire pas toute les vitesses pas bien ,et le point mort passe mieux en roulant ou en metttant des coups de gaz au ralenti fau trois plombes |
| Sujet: Re: point mort Mer 8 Jan 2014 - 17:55 | |
| Donc - à mon avis - c'est un câble insuffisamment tendu.....
Attends d'autres avis avant d'essayer de le retendre d'un tour à la cocotte voire davantage si besoin... |
gazzz
| Sujet: Re: point mort Mer 8 Jan 2014 - 18:12 | |
| idem cable ou axe de poignet de frein avec trop de jeu |
chaudard
| Sujet: Re: point mort Mer 8 Jan 2014 - 18:18 | |
| bon jvais regarder ca ,mais il me parait bien tendu |
alain30à10
Moto : 750 XTZ 1989 (n° 2279) Kms de ma moto : 60000 Pneu AV/AR : ANAKEE Messages : 561 Date d'inscription : 24/05/2012 Age : 74 Ville ou région : 10
| Sujet: Re: point mort Mer 8 Jan 2014 - 18:24 | |
| Ah les bv Yam. Pour ceux qui aiment le "klonk" de passage de la 1ère, c'est top. Pour le point mort, à l'arrêt, petit coup de 1ère et après ça passe... des fois non et au feu il m'arrive de trouver le pm quand le feu repasse au vert, mais on s'habitue. |
chaudard
| Sujet: Re: point mort Mer 8 Jan 2014 - 18:52 | |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: point mort Jeu 9 Jan 2014 - 13:45 | |
| perso je te conseille de vérifier la tringlerie de ton sélecteur, et plus spécialement son positionnement!
il y a à la sortie de la boite une première partie, puis la tige, et enfin le sélecteur! essaye de régler le plus possible la partie qui est sur la sortie de boite à l'horizontale! pour cela c'est facile, un coup de clé pour dévisser la vis, tu le sors et le positionne correctement! tu regardes la position de ton sélecteur et tu règle ta tige qui les relis! après le point mort devrait être plus facile à trouver! _________________ |
chaudard
| Sujet: Re: point mort Jeu 9 Jan 2014 - 16:18 | |
| - vince34 a écrit:
- perso je te conseille de vérifier la tringlerie de ton sélecteur, et plus spécialement son positionnement!
il y a à la sortie de la boite une première partie, puis la tige, et enfin le sélecteur! essaye de régler le plus possible la partie qui est sur la sortie de boite à l'horizontale! pour cela c'est facile, un coup de clé pour dévisser la vis, tu le sors et le positionne correctement! tu regardes la position de ton sélecteur et tu règle ta tige qui les relis! après le point mort devrait être plus facile à trouver! Une belle image "Textes in inglish"pour confirmer tout ça. graissage et alignement sont les deux points a verifier en premier Et avec un peu d'expérience ,tu apprendras dans la bonne humeur a te sevir de cette §§§§ Putaindeboitedemerdedesaracequ"ellenousfaittouschier §§§§:amen et là moi ça va mieux |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: point mort Jeu 9 Jan 2014 - 16:36 | |
| _________________ |
chaudard
| Sujet: Re: point mort Jeu 9 Jan 2014 - 17:30 | |
| ok demain a l aube je regarde ca !!!!!!!!!!et si ca ne marche pas mieux jvais y foutre le feux |
gazzz
| Sujet: Re: point mort Ven 10 Jan 2014 - 4:32 | |
| avant apel moi!!! j'veux bien te debarasser!! t'as pas du jeu quel que fois dans le systeme de biellette pour passer les vitesse???ça peut jouer |
chaudard
| Sujet: Re: point mort Ven 10 Jan 2014 - 18:35 | |
gazzz
| Sujet: Re: point mort Ven 10 Jan 2014 - 19:26 | |
| la patte d'embrayage sur la boite est bien positioner??? |
chaudard
| Sujet: Re: point mort Ven 10 Jan 2014 - 19:36 | |
rodmac02
Moto : yamaha 750 xtz super ténéré 1991 Kms de ma moto : 51000 Pneu AV/AR : dunlop traimax tr91 Messages : 494 Date d'inscription : 16/01/2012 Age : 54 Ville ou région : sissonne 02 aisne
| Sujet: Re: point mort Ven 10 Jan 2014 - 19:58 | |
| des bottes, il, faut des BOTTES pour une boite yam.... la mienne fait pareil ( mon ancienne aussi mais en pire) , question d'habitude |
| Sujet: Re: point mort Lun 13 Jan 2014 - 10:47 | |
| Tiens j'ai trouvé ça sur BM ,mais bon ,ça le fait sur toutes les boites recalcitrantes.
LA |
chaudard
| Sujet: Re: point mort Lun 13 Jan 2014 - 22:37 | |
| merci martin ; j ai u une bonne vingtaine de mob ,mais c est la premiere avc une boite aussi merdique |
gazzz
| Sujet: Re: point mort Mar 14 Jan 2014 - 4:34 | |
| bon alors chef,tout l'as trouver ce point mort???t'as regarder dans le filtre a air elle est peu etre cacher dedans!!! t'as quoi comme huile????t'as pas dit |
Moto : HD SREET GLIDE CVO 1800 cc Kms de ma moto : 93 000 Pneu AV/AR : HD Messages : 2903 Date d'inscription : 25/03/2011 Age : 60 Ville ou région : 59 pays des betises ;)
| Sujet: Re: point mort | |
