Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Arrêt du moteur en roulant - Page 2 Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
fourche chaine galére boue suis réservoir arrière garde vidange tenere reglage rabaissement embrayage feux manuel synchro essence longues amortisseur pneus filtre tuto crash carburateur huile phare
-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
jean fioretti
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant - Page 2 EmptyDim 19 Sep 2021 - 22:36
Peut être y en a t il trop ? Ou bien il y a un autre soucis, c'est pour cela qu'il faut prendre les choses une a une et réssoudre les anomalies les une aprés les autres :
Visiblemenr d'aprés Dédé qui semble maitriser la chose, le manque d'huile n'est pas en cause sinon il y aurait des dégats cette piste semble donc fermée.
Reste le circuit d'essence et/ou l'allumage : pour s'affranchir du circuit d'essence il faut être sur que l'essence arrive bien au cylindre et d'aprés ce que tu explique ce n'est pas le cas il faut donc explorer cette piste
Oxyteam
Oxyteam
Moto : 660 xtz 1993
Kms de ma moto : 49000
Ville ou région : Montagny
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant - Page 2 EmptyJeu 23 Sep 2021 - 21:33
Bon, voilà des petites nouvelles...
Pas génial 😩
Avec un Compressiometre, j'ai testé la compression...
Résultat 2bars😕😮😦😦
Et en rajoutant un peu d'huile moteur dans le puit de Bougie.... 2 bars toujours.
Vu la ou j'en suis, je vais tout démonter pour voir mais je pense que mes soupapes ne font plus étanchéité ou le piston est fendue...
Je vous tiendrai au courant de la suite
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant - Page 2 EmptyVen 24 Sep 2021 - 9:10
Essaie déjà de tourner le vilo à la main et écoute les fuites éventuelles aux soupapes quand tu auras démonté les pipes des 2 côtés .
Sinon, côté piston... J'essaierais de balancer de l'air comprimé par le tuyau du reniflard et une fois les soupapes fermées la pression ne devrait pas augmenter dans la chambre de combustion si le piston est étanche...    Peut être une idée à la con mais ça ne semble pas illogique ! De même que si le piston se trouve à mi course, il devrait faire un quart de tour de vilo pour remonter ...
Oxyteam
Oxyteam
Moto : 660 xtz 1993
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant - Page 2 EmptyVen 24 Sep 2021 - 9:34
Ok je vais essayer, je ne suis plus à ça prêt 😩 je vais tout tenter. Et trouver un moteur c'est mission impossible sinon c'est plus de 1000€🤑😭
Scalpa965
Scalpa965
Moto : XTZ750
Kms de ma moto : 42000
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant - Page 2 EmptyDim 26 Sep 2021 - 14:45
As-tu vérifié ton jeu aux soupapes avant de tout démonter ?
» Bruit de perceuse qui apparaît en roulant
» chute à l'arrêt = moteur noyé ?
» coupure nette en roulant
» Pti breton roulant sur grosse moto
» Batterie qui ne prends pas la charge en roulant
