Arrêt du moteur en roulant Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Arrêt du moteur en roulant Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Arrêt du moteur en roulant Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Arrêt du moteur en roulant Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Arrêt du moteur en roulant Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Arrêt du moteur en roulant Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Arrêt du moteur en roulant Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Arrêt du moteur en roulant Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Arrêt du moteur en roulant Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Arrêt du moteur en roulant Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Arrêt du moteur en roulant Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Arrêt du moteur en roulant Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Arrêt du moteur en roulant Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Arrêt du moteur en roulant Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Arrêt du moteur en roulant Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Arrêt du moteur en roulant Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Arrêt du moteur en roulant Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Arrêt du moteur en roulant Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Arrêt du moteur en roulant Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Arrêt du moteur en roulant Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Arrêt du moteur en roulant Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Arrêt du moteur en roulant Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Arrêt du moteur en roulant Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Arrêt du moteur en roulant Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Arrêt du moteur en roulant Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
tenere longues arrière synchro garde fourche galére chaine embrayage rabaissement feux reglage phare manuel réservoir filtre crash essence carburateur pneus amortisseur tuto vidange boue suis huile
-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Oxyteam
Oxyteam
Moto : 660 xtz 1993
Kms de ma moto : 49000
Ville ou région : Montagny
MessageSujet: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyJeu 16 Sep 2021 - 12:33
un petit post afin de réussir à m'orienter correctement sur la réparation de ma 660 Ténéré 3yf de 1993 qui a actuellement 48000 km
alors que je roulais sur l'autoroute à 90 km/h, la moto s'est arrêtée la roue arrière ne s'est pas bloqué mais le moteur ne tourne plus
Mes premières vérifications ont été :
 l'allumages et l'arrivée d'essence
concernant la l'allumage la bougie à 6000 km et l'étincelle est bien présente par contre je n'arrive pas à savoir si l'essence arrive correctement
J'en ai profité pour nettoyer le carburateur j'ai acheté une pochette de joint et j'ai fait la vidange. ..
Et là c'est la grosse surprise il n'y a que un litre d'huile dans le moteur😖😫😩
Depuis il est impossible de démarrer la moto. .
Qu'est-ce que vous me conseillez de faire?
Merci de vos réponses constructives 🙏
Scalpa965
Scalpa965
Moto : XTZ750
Kms de ma moto : 42000
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyJeu 16 Sep 2021 - 21:10
Bonsoir,
As-tu vidé le moteur et le réservoir d'huile ?
Le moteur tourne au démarreur ?
Oxyteam
Oxyteam
Moto : 660 xtz 1993
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyJeu 16 Sep 2021 - 21:37
Oui j'ai bien enlevé les deux vis de vidange...
Au démarreur le moteur tourne
Parfois même elle est limité à démarrer...
Scalpa965
Scalpa965
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyJeu 16 Sep 2021 - 21:58
Tu aurais du trouver au moins 2,5l d'huile.
As-tu essayé de la faire démarrer en mettant quelques gouttes d'essence dans le puits de bougie?
Oxyteam
Oxyteam
Moto : 660 xtz 1993
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyJeu 16 Sep 2021 - 21:59
Je vérifie l'huile tout les 2000 km et je vidange la moto tout les 6000 km... Jusqu'à présent je n'ai jamais rajoute d'huile.... 😢
Oxyteam
Oxyteam
Moto : 660 xtz 1993
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyJeu 16 Sep 2021 - 22:01
Elle est limité à démarrer quand je met l'essence en direct... Avec une seringue et une durite sur le carbu... Je vais essayer directement dans le puits de bougie...
Je vous tiens au courant.
Scalpa965
Scalpa965
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyJeu 16 Sep 2021 - 22:07
Tu verifie bien ton niveau d'huile moteur chaud?
Scalpa965
Scalpa965
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyJeu 16 Sep 2021 - 22:11
Si elle pète quand tu mets l'essence directement dans le puits de bougie c'est que l'essence n'arrive plus au carburateurs ou que les gicleurs sont bouchés.
Il y a aussi un filtre à essence qui peut se boucher soit sur l'entrée des carburateurs soit sous le siège de pointeau.
Oxyteam
Oxyteam
Moto : 660 xtz 1993
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyJeu 16 Sep 2021 - 22:15
Oui , chaud après avoir roulé, droite sur les roues bien à plat...
Oxyteam
Oxyteam
Moto : 660 xtz 1993
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyJeu 16 Sep 2021 - 22:17
Gicleur du carbu ?
J'ai normalement tout nettoyé...
Le petit filtre à essence sous le puits de pointeau était troué, je l'ai viré
Scalpa965
Scalpa965
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyJeu 16 Sep 2021 - 22:24
Verifie les gicleurs et les conduits dans tes carburateurs car si le filtre sous le siège de pointeau était troué de la saleté est passé.
Remplace aussi ce filtre soit en remettant un neuf au même endroit ou un sur la Durit d'alimentation des carburateurs.
Scalpa965
Scalpa965
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyJeu 16 Sep 2021 - 22:25
N'oublie pas les gicleurs de ralenti
Oxyteam
Oxyteam
Moto : 660 xtz 1993
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyJeu 16 Sep 2021 - 22:27
Ok merci pour ces précisions je regarde ça demain, la je suis au boulot
Scalpa965
Scalpa965
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyJeu 16 Sep 2021 - 22:28
Bonne soirée et bon boulot.
Tiens nous au courant.
Oxyteam
Oxyteam
Moto : 660 xtz 1993
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyVen 17 Sep 2021 - 9:47
Salut a tous,
Après cette belle nuit au travail😵🥴
Me voilà reparti sur mon soucis...
Après avoir mis de l'essence dans le puis de bougie....
Rien😭
Parfois j'ai une étincelle qui sort du carburateur 🤨🤔
Je pense que ma segmentation est Hs voir même que la compression est morte à cause de soupapes qui ne serait plus étanche... 🤔
Vos avis'?
Est ce que l'un d'entre vous aurait de quoi vérifier la compression ?
Et serait dans le coin?
Scalpa965
Scalpa965
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyVen 17 Sep 2021 - 12:04
Effectivement la segmentation a dû souffrir s'il n'y avait qu'1l d'huile.
C'a n'explique pas l'arrêt soudain du moteur à moins que tu ais fait une amorce de serrage.
Scalpa965
Scalpa965
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyVen 17 Sep 2021 - 12:22
Ça vaudrait le coup de vérifier le jeu aux soupapes pour commencer
jean fioretti
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyVen 17 Sep 2021 - 12:27
A mon sens il faudrait dans un premier temps s'affranchir du probléme de compression qui peut être lié au manque d'huile ou aux soupapes.
Procure toi un compréssiométre et controle la compression.
Selon le résultat tu pourra savoir si il faut continuer les investigations coté compression ou coté carburateur
Oxyteam
Oxyteam
Moto : 660 xtz 1993
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyVen 17 Sep 2021 - 16:13
Je fais un appel à prêt de compressiometre 😅
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyDim 19 Sep 2021 - 13:33
Le moteur de ta moto fonctionne à carter sec avec un réservoir d'huile séparé; Tant que le réservoir n'est pas quasi vide , ca fonctionne; en fait il suffit seulement que l'huile coule dans le moteur par la durite pour que ça graisse normalement; le volume d'huile contenu dans le réservoir sert seulement à éviter une usure prématurée de l'huile et au refroidissement ; a mon avis , pas de souci de ce côté là ! si le moteur avait manqué d'huile, tu aurais coulé la bielle ou serré l'arbre à cames .
Commence plutôt à regarder au niveau de l'arrivée d'essence et de l'allumage .
Remplace la bougie, même si elle allume à l'extérieur, regarde si l'essence coule quand tu purges la cuve;
Si les carbus sont alimentés et que ça éternue dans l'admission, il est possible que l'allumage ne se fasse pas au bon moment et que le volant moteur se soit décalé, mais c'est assez improbable ... A moins que le boitier d'allumage ait grillé . Si quelqu'un pouvait de prêter un CDI pour essayer...  il y en a pour deux minutes à le remplacer; à ce propos, regarde s'il est correctement connecté .
Oxyteam
Oxyteam
Moto : 660 xtz 1993
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyDim 19 Sep 2021 - 19:15
Merci pour ces informations, je vais démonter à nouveau mon carbu et le passer aux ultra son.
Je vais regarder aussi le pompe à essence à dépression... Est il possible de changer les joints?
Concernant le CDI... Comment vérifier si il fonctionne sans en avoir un autre?
jean fioretti
jean fioretti
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyDim 19 Sep 2021 - 20:35
As tu remarqué si la bougie est séche ou humide quand la moto ne démarre pas ?
Si on fait un résonement basique : Si la bougie et séche,on peut penser que l'essence n'arrive pas
                                                   Si la bougie est humide, on peut penser que l'allumage se fait pas ou                                                     mal
Oxyteam
Oxyteam
Moto : 660 xtz 1993
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyDim 19 Sep 2021 - 20:50
L bougie est sèche mais j'ai mis de l'essence dans le puits de bougie et rien....
Question stupide... Je trouve pas le CDI 😅
jean fioretti
jean fioretti
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyDim 19 Sep 2021 - 21:12
Prenons les choses dans l'ordre : Si la bougie est séche l'essence n'arrive pas ou mal il faut d'abord solutionner ce soucis surement lié au carbu
Oxyteam
Oxyteam
Moto : 660 xtz 1993
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur en roulant   Arrêt du moteur en roulant EmptyDim 19 Sep 2021 - 21:44
Oui mais comment se fait il qu'elle ne craque pas avec de l'essence directement dans le puit de Bougie?
» Bruit de perceuse qui apparaît en roulant
» chute à l'arrêt = moteur noyé ?
» coupure nette en roulant
» Pti breton roulant sur grosse moto
» Batterie qui ne prends pas la charge en roulant
