mickaelm17
Moto : 750 super tenere 1992 Kms de ma moto : 74500 Messages : 13 Date d'inscription : 19/10/2013 Age : 47 Ville ou région : charente maritime
| Sujet: coupure nette en roulant Sam 21 Déc 2013 - 19:43 | |
| Je possède un 750 xtz de 1992 qui à environs 75000 Kms. elle démarre très bien mais quand elle est chaude , elle s'arrete nette et apres une demi heure la moto redemmarre. j'ai nettoyé le carbu , changé les bougies mais rien ne change. je me tourne vers vous pour avoir de l'aide car je ne suis pas un expert. Merci d'avance pour vos reponse qui me permettrons de reprofiter de ma belle. |
Just for Fun 64
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Sam 21 Déc 2013 - 20:33 | |
| vapor lock, évaporation du mélange essence - air avant combustion ?
Volatilité supérieure à chaud, conduite poreuse entre carbu et cylindre ?
babu80
Moto : Yamaha 900 Diversion et 1200 xtz N° 621 Kms de ma moto : 88 000 et 94 800 Pneu AV/AR : Metzeler Messages : 518 Date d'inscription : 14/10/2013 Age : 65 Ville ou région : Périgord
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Sam 21 Déc 2013 - 21:43 | |
| Prise d'air du réservoir bouché ???? si c'est le cas, tu n’aurait plus d'essence qui arriverait aux carbu pour faire le test si cela recommence, tu ouvre ton bouchon de réservoir et tu essaye de redémarrer |
mickaelm17
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Dim 22 Déc 2013 - 9:29 | |
| j'ai déjà fais le test et malheureusement elle ne demarre toujours pas. le moteur se lance mais c'est comme si je n'avais plu d'allumage |
Just for Fun 64
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Dim 22 Déc 2013 - 10:55 | |
| régulateur de tension de charge ?
j'ai eu ça sur ma 600 cbr de 1993, car je ne roulais pas assez souvent, après 30 minutes de roulage, plus rien !
puis la fois suivante, arrêt complet sans possibilité de redémarrage, changement du régulateur, (1 vis et une broche à mettre) et roule jeunesse ! cout 120 €
tabar
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Dim 22 Déc 2013 - 11:53 | |
| - mickaelm17 a écrit:
- le moteur se lance mais c'est comme si je n'avais plu d'allumage
commence par démonter les bougies et en les mettant a la masse, coup de démarreur, tu vérifie si il y a une étincelle .. après !!si allumage.. pipes d'admission a vérifier.. on attend la suite....au boulot... |
mickaelm17
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Dim 22 Déc 2013 - 14:15 | |
| j'ai démarrer la moto , je l' ai laisser tourner et elle donc encore coupée . de là j'ai demonté la bougie et pas d'allumage. je ne vois vraiment pas ce qu'elle a. |
mickaelm17
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Sam 28 Déc 2013 - 16:10 | |
| elle cale de plus en plus vite et donc je n'ai plu d'allumage. Si quelqu'un a eu un problème similaire merci de me dire quelle a été sa panne. |
gazzz
Moto : 750xtz 625 exc 650 outlander Kms de ma moto : 39000 Pneu AV/AR : cross /cross et tkc70 pour la xtz Messages : 746 Date d'inscription : 12/07/2013 Age : 49 Ville ou région : un ch'ti picard immigrer dans le sud
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Sam 28 Déc 2013 - 19:07 | |
| t'es sur que c l'allumage car ça marche ou ça marche pas en moins que ce soit un probleme de charge avec le regulateur sinon a tu controler ce petit c*n de filtre qui se trouve au niveau du branchement de la rampe de carbu,dans le tube metal!! |
mickaelm17
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Sam 28 Déc 2013 - 20:10 | |
| non effectivement je n'ai pas controlé le petit filtre car quand elle s'arrete j'essaie la bougie et elle n'a pas d'etincelle. donc je ne comprend rien. mais je vais quand meme regarder où se trouve le filtre mais je ne sais pas où il est ??? |
tabar
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Sam 28 Déc 2013 - 20:18 | |
| si tu n'a pas d'étincelle! Ne cherche pas ailleurs que l'allumage......2 profs 750 gazzz et martine30.. . bonne chance a toi........ |
gazzz
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Sam 28 Déc 2013 - 21:39 | |
| tu debranche la durite cote carbu,avec une pince a bec tu sorts le filtre du tube metal de la rampe a l'embranchement de la durite tu le vire et tu mets un filtre exterieur essaie ça avant de toucher a l'allumage, quand tu l'as mets en route controle ta tension a la batterie,entre 13,5 et 15 volt a l'acceleration!! |
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Sam 28 Déc 2013 - 22:25 | |
| Laisse tomber le filtre gazzzz , c'est un problème d'allumage qui se coupe à chaud puisqu'il n'y a plus d'étincelle dès que le moteur a pris quelques degrés.....
J'ai eu le même type de panne sur une vieille Honda 600 XLR et c'était le boitier CDI d'allumage (un élément défaillant) qui coupait aussi dès qu'elle était chaude... |
le Corse
Moto : 390 adv Kms de ma moto : Comme l'heure... Pneu AV/AR : Comme l'heure... Messages : 250 Date d'inscription : 03/10/2013 Age : 64 Ville ou région : Bruxelles
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Sam 28 Déc 2013 - 23:16 | |
| Ca parait clair... Du moins si tu mets bien le culot de bougie à la masse lorsque tu testes l'allumage, si point d'étincelle... Change le CDI après vérif des connections qui doivent être clean... PS: voir si personne ne peut t'en preter un dans ton département _________________ |
gazzz
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Dim 29 Déc 2013 - 4:21 | |
| l'ideal c'est d'en trouver un comme prêt mais attention de ne pas le griller a cause d'une mauvaise masse car apres faut rembourser le filtre n'as rien a voir avec l'allumage mais je garantie qu'il vaut le coup de s'y pencher par contre le cdi qui lache quand il chauffe je ne connaissait pas,je savais pas que ça pouvait arriver,bon a savoir!! |
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Dim 29 Déc 2013 - 9:12 | |
| Le CDI qui est défaillant je connais sur ma 600 XLLM, la machine va bien démarrer pendant X temps, puis un jour elle ne démarre pas, ou fait 3 tours moteurs et s'arrête. La solution pour la mienne est de tapoter dessus le boitier , de redémarrer et ca re-marche jusqu'au prochain tour. Mais pour toi comme la majorité je ne pense pas à l'essence mais bien à un problème d'allumage. |
gazzz
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Dim 29 Déc 2013 - 10:52 | |
| il ne doit pas avoir fini noel on va attendre si il a trouver!! |
mickaelm17
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Dim 29 Déc 2013 - 16:48 | |
| merci pour les infos mais si c'est le cdi ça fais mal aux fesses,il coute le prix de la moto |
le Corse
Moto : BMW R1250 GS ADV 10/2021 Kms de ma moto : 115000 Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT Messages : 2178 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Ville ou région : Anglure Champagne
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Dim 29 Déc 2013 - 21:47 | |
| Et si un gentil modo pouvait nous remettre ce sujet dans la bonne rubrique, ça serait super !! |
marco
Moto : XT 600 et 1100 gs Messages : 263 Date d'inscription : 23/01/2011 Age : 61 Ville ou région : vers toulouse
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Dim 29 Déc 2013 - 21:54 | |
| un CDI http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/592945570.htm?ca=16_s _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
gazzz
mickaelm17
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Lun 30 Déc 2013 - 9:32 | |
| on m'a parlé du stator???? |
| Sujet: Re: coupure nette en roulant Lun 30 Déc 2013 - 11:52 | |
| Effectivement il se peut aussi que ce soit le stator..............
C'était une maladie chronique des Honda XR , celui-ci chauffait trop et se mettait en court circuit....
Mais sur la super T ?
Cela est assez facile à vérifier en testant les sorties de celui-ci à sa sortie (avant le CDI )... |
| Sujet: Re: coupure nette en roulant | |
