Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
amortisseur carburateur embrayage arrière tenere reglage garde fourche feux boue chaine filtre tuto phare galére pneus essence synchro huile vidange crash suis longues manuel rabaissement réservoir
-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
castellas62
castellas62
Moto : XTZ 660 ténéré 1992 et KAWA 125 KMX
Kms de ma moto : 44000
Pneu AV/AR : ANAKEE WILD
Ville ou région : lillers
MessageSujet: Réglage cuve carburateur 3 yf   Réglage cuve carburateur 3 yf EmptyMar 23 Juin 2020 - 21:54
Bonjour à tous, une petite question qui me tracasse, lorsque l on met le carburateur à l envers pour vérifier le niveau de cuve, il faut laisser le flotteur peser de tout son poids sur le ressort du pointeau?ce qu’ il se passe sur ma moto. Ou alors juste mettre en contact la languette du flotteur sur le haut de la tige du ressort du pointeau avant qu il ne s enfonce pour mesurer ? Je suis troublé là dessus, je veux juste faire une levée de doute sur ce sujet.
Remph
Remph
Moto : XT600 - XTZ 1200
Kms de ma moto : 70 000
MessageSujet: Re: Réglage cuve carburateur 3 yf   Réglage cuve carburateur 3 yf EmptyMer 24 Juin 2020 - 0:15
Je le mets juste en contact. Donc carbu pas tout à faire retourné. Si le carbu est totalement retourné pour mesurer, le mélange risque d'être pauvre ensuite.
Pour être sur de mon coup, je souffle dans l'arrivée d'essence, je commence à retourner le carbu, et lorsque le pointeau ferme l'arrivée, je mesure la hauteur du flotteur.
Souvent la RMT donne une fourchette de mesure genre 26mm + ou - 1mm.
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Réglage cuve carburateur 3 yf   Réglage cuve carburateur 3 yf EmptyJeu 25 Juin 2020 - 12:22
OK, merci, je vais faire comme tu dis, car j' ai un gros doute sur ma façon de procéder, à savoir le retourner complètement pour mesurer. ça écrase complétement le ressort du pointeau et que je ne remplierais pas la cuve correctement du coup; je vais voir ça vendredi soir ou ce week end, je publierais mes infos
» carburateur
» niveau de cuve
» aie aie aie cuve de carbu!!!
» Faire les niveaux de cuve sur l'établi
» FUITE CARBU APRES PASSAGE CUVE A ULTRASON
