660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
660 XTZ,  trou à mi régime  Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
crash synchro reglage phare embrayage manuel pneus fourche suis amortisseur garde feux boue chaine longues filtre tenere tuto galére rabaissement réservoir vidange essence carburateur arrière huile
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
DSM
DSM
Moto : 660 xtz
Ville ou région : Cogolin
MessageSujet: 660 XTZ, trou à mi régime    660 XTZ,  trou à mi régime  EmptyVen 27 Sep 2019 - 23:54
Bonjour à tous
J'ai acheté XTZ 660 de 1991 il y a environ un an.
Il demarre au quart de tour, tient un ralenti impeccable, monte dans les tours, mais ratatouille entre 3000 et 4500 tours minute, puis monte sans problème avant de couper à l'allumage juste avant la zone rouge (bizarre...je ne risque pas de faire un sur-régime...)
Ce mauvais fonctionnement à mi régime s'accentue si je roule en duo, ou si je demande de la charge, en côte par exemple, ou en conduite sport.
Pour faire vite, jai changé:
Carburateur, avec refection totale des joints
Pipes d'admission
Filtre a air (type origine)
Regulateur
Stator d'alternateur
CDI (d'occasion)
Bougie
Bobine
Pompe a essence....
L'echappement est d'origine.
Jeu aux soupapes ok
Rien n'y fait, elle broute toujours entre 3000 et 4500 tours, faiblement en solo et en roulant cool, plus franchement a deux ou en côte ...
J'ai reussi a atténuer le phénomène en retardant l'ouverture du papillon du deuxième corps en agissant sur la vis de réglage.
J'ai essayé toutes les positions d'aiguille, du premier, du deuxième corps, des deux en même temps...
Richesse ok
Les gicleurs sont propres et d'origine.
Lorsque ça commence a cafouiller, si je tire le starter, le moteur s'engorge
les pipes sont étanches...
Faisceau electrique propre, d'origine.
Je m'y entend en mécanique, vous pouvez me sortir des mots savants si vous avez une solution ou proposition quelconque.
Spécialiste ou posseseur a qui c'est arrivé, j'attend avec impatience votre avis,
volpone
volpone
Moto : bmw1100GS / yamaha 700 tenere
Kms de ma moto : 95000
Ville ou région : vercors sud
MessageSujet: Re: 660 XTZ, trou à mi régime    660 XTZ,  trou à mi régime  EmptyLun 30 Sep 2019 - 21:30
alors pour ma propre expérience les trous a mi régime c'est vis de richesse
ou flotteur qui m***e si elle broute c'est un manque d'air ou essence j’espère t'avoir éclairé
"Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
DSM
DSM
Moto : 660 xtz
MessageSujet: Re: 660 XTZ, trou à mi régime    660 XTZ,  trou à mi régime  EmptyLun 30 Sep 2019 - 22:55
Merci pour ta réponse Volpone!
AUTREAU fabrice
AUTREAU fabrice
MessageSujet: Re: 660 XTZ, trou à mi régime    660 XTZ,  trou à mi régime  EmptyDim 12 Juil 2020 - 17:28
Bonjour, je déterre un peu mon XTZ à exactement les mêmes symptômes que toi a tu trouvé finalement une solution à ce problème ??  En ce qui me concerne tout est neuf dans mon carbu contrôlé deux fois et il n'y a plus que le boisseau avec la membrane que je n'ai pas changé , mais c'est 100 € alors je réfléchi un peu même si le fait de ne pas rouler fait vite économiser .Merci
» trou dans regime moteur
» Qu'est ce que c'est que ce trou? [resolu]
» Trou à l’accélération 750 XTZ
»  trou en dessous de 3000
» Pot, le petit trou qui va bien
