Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
vidange arrière réservoir garde phare embrayage galére crash tenere longues carburateur tuto fourche amortisseur manuel filtre suis boue huile pneus rabaissement reglage chaine essence feux synchro
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
joebar49
joebar49
Moto : yamaha 750 XTZ
Kms de ma moto : 50000
MessageSujet: Fuite d'huile axe de sortie de boite   Fuite d'huile axe de sortie de boite EmptyMer 17 Mar 2021 - 19:54
Bonjour
J'ai une fuite au niveau de l'axe de sortie de boite et sur la RMT je ne vois pas de joints. Quand je roule je trouve que le roulement fait du bruit, c'est possible que ce soit le roulement qui fait l'étanchéité de la boîte ?
Suis-je obligé de démonter entièrement le moteur pour accéder à ce roulement ?
Merci de m'éclairer à ce sujet 🤔🧐
sebti
sebti
Moto : ténéré 700
MessageSujet: Re: Fuite d'huile axe de sortie de boite   Fuite d'huile axe de sortie de boite EmptyJeu 18 Mar 2021 - 8:20
tu as normalement un joint spi qui fait l'étanchéité derrière ton cache ;)
insta: mobylette rollers
Smile
MessageSujet: Re: Fuite d'huile axe de sortie de boite   Fuite d'huile axe de sortie de boite EmptyJeu 18 Mar 2021 - 8:50
Page 144 de la RT, dans le paragraphe "fermeture du carter moteur", on parle du joint à lèvre de sortie de boite...   Il existe donc ... Même si il ne figure pas sur l'éclaté des arbres de boite .
Tu dois pouvoir le retirer sans rien démonter, si ce n'est que le cache dont parle sebti .
Fais seulement gaffe à ne pas rayer l'arbre en essayant de le sortir .Ne fais pas glisser un tournevis entre l'arbre et la lèvre du joint; perce le plutôt sur le flanc .
joebar49
joebar49
MessageSujet: Re: Fuite d'huile axe de sortie de boite   Fuite d'huile axe de sortie de boite EmptyVen 19 Mar 2021 - 7:49
Merci pour vos précieux conseils je vais regarder ça ce weekend 😉
InOc
InOc
Moto : Super Ténéré 750
Kms de ma moto : 41000
MessageSujet: Re: Fuite d'huile axe de sortie de boite   Fuite d'huile axe de sortie de boite EmptyVen 19 Mar 2021 - 16:46
J'ai aussi eu la même. Tu devrais effectivement avoir un joint. Comme dit Dédé, perce le flanc ou alors 1 vis dedant et tu tires.
» Problème ecrou sortie de boite
» roulement axe sortie de boite
» Roulement sortie de boite HS ?
» Mise en garde joint spi sortie de boite
» Changement joint spi sortie de boîte...
