Problème ecrou sortie de boite Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Problème ecrou sortie de boite Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Problème ecrou sortie de boite Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Problème ecrou sortie de boite Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Problème ecrou sortie de boite Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Problème ecrou sortie de boite Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Problème ecrou sortie de boite Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Problème ecrou sortie de boite Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Problème ecrou sortie de boite Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Problème ecrou sortie de boite Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Problème ecrou sortie de boite Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Problème ecrou sortie de boite Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Problème ecrou sortie de boite Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Problème ecrou sortie de boite Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Problème ecrou sortie de boite Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Problème ecrou sortie de boite Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Problème ecrou sortie de boite Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Problème ecrou sortie de boite Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Problème ecrou sortie de boite Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Problème ecrou sortie de boite Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Problème ecrou sortie de boite Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Problème ecrou sortie de boite Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Problème ecrou sortie de boite Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Problème ecrou sortie de boite Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Problème ecrou sortie de boite Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
rabaissement longues boue embrayage fourche suis pneus tenere galére feux amortisseur synchro réservoir tuto carburateur manuel huile arrière chaine filtre essence garde crash vidange reglage phare
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
dams
Moto : 750 XTZ 92
Ville ou région : Vienne
MessageSujet: Problème ecrou sortie de boite   Problème ecrou sortie de boite EmptyMar 22 Mai 2012 - 11:27
Salut amis motard.......
Voila cet hiver j'ai fait une petite révision de routine, Plus modification de l'éclairage passage en double H4. Petit post trucs et astuces sur le forum pour rappel. Passage en double H4
J'ai voulu changer le joint spi de sorti de boite pour régler un problème de suintement d'huile. Mais impossible de virer l'écrou qui maintient le pignon de sortie de boite de vitesse.
Après une recherche rapide sur le forum, pas de solution.
Est-ce qu'il y a une technique particulière, forcer comme un boeuf et destruction de l'écrou, pas à gauche?
J'attends vos conseil merci d'avance..................
MessageSujet: Re: Problème ecrou sortie de boite   Problème ecrou sortie de boite EmptyMar 22 Mai 2012 - 11:59
pas normal je crois,chauffe le au seche cheuveux regarde bien si il n'y a pas de frein filet
MessageSujet: Re: Problème ecrou sortie de boite   Problème ecrou sortie de boite EmptyMar 22 Mai 2012 - 13:21
Problème ecrou sortie de boite 697753 A vérifier si la rondelle ne bloque pas l'écrou.
regardes aussi si l'écrou n'est pas soudé ,solution en cas de filetage détérioré.
comme dit GAZZZ ,chauffe un peu l'écrou( pistolet thermique ou get gaz ,ça chauffe plus) pour supprimer les effets du frein filet .
Pour dévisser le pas est a gauche ""inverse des aiguilles d'une montre.""
serrage a 7 mdaN .Quand tu remontes, remets du frein filet pour éviter que l'écrou ne se barre.
Pour 7 euros change la rondelle et l'ecrou.
» ECROU DU PIGNON DE SORTIE DE BOITE
» Changement joint spi sortie de boîte...
» Fuite d'huile axe de sortie de boite
» roulement axe sortie de boite
» Echange pignon sortie de boite + vérifs et ...Essais !!
