Aie le manque d'huile... Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Aie le manque d'huile... Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Aie le manque d'huile... Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Aie le manque d'huile... Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Aie le manque d'huile... Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Aie le manque d'huile... Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Aie le manque d'huile... Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Aie le manque d'huile... Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Aie le manque d'huile... Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Aie le manque d'huile... Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Aie le manque d'huile... Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Aie le manque d'huile... Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Aie le manque d'huile... Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Aie le manque d'huile... Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Aie le manque d'huile... Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Aie le manque d'huile... Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Aie le manque d'huile... Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Aie le manque d'huile... Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Aie le manque d'huile... Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Aie le manque d'huile... Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Aie le manque d'huile... Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Aie le manque d'huile... Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Aie le manque d'huile... Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Aie le manque d'huile... Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Aie le manque d'huile... Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
chaine reglage fourche réservoir huile vidange rabaissement suis garde boue feux phare pneus manuel carburateur galére tenere filtre tuto essence longues synchro crash amortisseur arrière embrayage
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
InOc
InOc
Moto : Super Ténéré 750
Kms de ma moto : 41000
MessageSujet: Aie le manque d'huile...   Aie le manque d'huile... EmptyDim 28 Fév 2021 - 18:48
Hello,
J'ai acquis une XTZ 750 depuis peu. L'ancien proprio venait de faire la vidange et un grand service. Je fais 100-150 bornes avec le meule et je me dis que je vais quand même contrôler l'huile... Et là.. je vois que la jauge touche tout juste l'huile. J'ai du rajouté 0.9L d'huile pour être entre le min et le max embarrassé . J'ai fait les contrôles selon le manuel technique.
Est-ce que je risque déjà d'avoir eu un peu de casse ? Est-ce que je devrais contrôler quelque chose en particulier ? Dans ces 100-150 bornes j'ai vraiment pas tiré dessus, juste promenade sur route ppr, le niveau de température n'a jamais passé 1/3 de la jauge.
Merci les spécialistes ;)
MessageSujet: Re: Aie le manque d'huile...   Aie le manque d'huile... EmptyLun 1 Mar 2021 - 8:33
Ne t'inquiète pas; il y a environ 4 litres en temps normal; il en manquait donc 1/4 de la capacité ; la lubrification du 750 est du type" à carter sec"; autrement dit, le niveau que tu vérifies est celui d'un jerrycan qui alimente la pompe à huile qui graisse tout sous pression; la prise d'huile dans ce "réservoir -jerrycan" est bien en dessous le niveau mini de la jauge; tant que l'huile est au dessus de cette sortie d'huile, le moteur est parfaitement lubrifié, et, quand il ne l'est plus, tu casses rapidement le tout . le moteur ne barbote pas dans l'huile comme certains moteurs pour lesquels le niveau dans le carter moteur est un élément essentiel pour le graissage; dans le cas du 750 il n'y a pas d'huile autour du vilebrequin; dès que l'huile sous pression est passée dans les différents paliers, elle est rejetée au fond du carter pour être aussitôt aspirée et refoulée dans le réservoir. Tant que la pompe à huile "peut boire" ça marche!
La prochaine fois, si tu vidanges toi même, fais le plein d'huile, fais tourner quelques minutes et revérifie pour faire le niveau définitif.
InOc
InOc
MessageSujet: Re: Aie le manque d'huile...   Aie le manque d'huile... EmptyLun 1 Mar 2021 - 12:00
Hello Dédé,
Merci pour cette réponse rassurante et complète ! D'accord, ça m'a fait ouvrir le RMT et lire le chapitre sur le circuit d'huile.
Ce qui m'inquiétait c'était la possibilité que la pompe se fasse désamorcer par le manque d'huile. Au pire j'imagine que 2 3 bulles d'air ça n'aurait pas être dramatique avec les bonnes huiles qu'on a aujourd'hui en comparaison de l'époque...
Ça marche pour la vidange, merci du tip. J'aime bien faire ça minutieusement.. Contrairement à certains....
Borgil
Borgil
Kms de ma moto : 89000
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: Aie le manque d'huile...   Aie le manque d'huile... EmptyLun 1 Mar 2021 - 15:45
InOc a écrit:
Hello Dédé,
Si tu aimes vraiment faire les choses minutieusement et ne veut pas foutre la moitié de ton huile par terre, suis bien le tutoriel sur la vidange du 750 qu'on trouve sur le forum.
Ca t'indiquera par exemple qu'il faut d'abord mettre 2.5L/3L, faire tourner le moteur, et seulement après faire l'appoint. Car tu ne peux mécaniquement pas mettre les 4L en une fois, il faut d'abord que la pompe en absorbe une partie pour pouvoir continuer de remplir le réservoir
Dans tous les cas, je confirme qu'il ne faut pas s'inquiéter pour ce type de "manque" d'huile. Mais le 750, surtout maintenant, consomme forcément de l'huile et il faut régulièrement faire l'appoint oui.
InOc
InOc
MessageSujet: Re: Aie le manque d'huile...   Aie le manque d'huile... EmptyMar 2 Mar 2021 - 8:23
Borgil a écrit:
InOc a écrit:
Hello Dédé,
Merci ! Oui j'ai été lire ce tuto. Top comme conseil. Je pense que l'ancien proprio a été surpris par ça. Il a du mettre les 3 litres et se dire "Oh c'est plein"  embarrassé. Il du faire tourner la moto juste 2 minutes avant de contrôler et il devait être entre min et max chef ... Mais l'huile n'avait pas du faire le circuit complet.
Bref, c'est rassurant tout ça. Oui je comprends que les Ténérés consomment un peu d'huile aujourd'hui ;) Je vais contrôler tout ça.
Thebestroll
Thebestroll
Ville ou région : Sarrebourg
MessageSujet: Re: Aie le manque d'huile...   Aie le manque d'huile... EmptyMar 2 Mar 2021 - 20:18
Salut, en fait je confirme que les quantités d’huile a mettre après vidange indiquées dans la revue technique sont correctes. Selon que l’on a changé ou pas le filtre a huile mettre precisement ce qui est indiqué.  Si le tout ne rentre pas au premier essai, faire tourner le moteur, le niveau va baisser dans le reservoir et finir le remplssage. Après avoir fait tourner le moteur mesurer le niveau la jauge posée. On sera tout juste au maxi
MiniSapin
MiniSapin
Moto : XTZ 750 Super Tenere
Kms de ma moto : 62300
MessageSujet: Re: Aie le manque d'huile...   Aie le manque d'huile... EmptyMer 3 Mar 2021 - 13:00
Au maxi de la nouvelle ou de l'ancienne jauge ? 😅
Apparemment elle a été changé en 1990 Smile
Tu a une photo de la tienne ?
InOc
InOc
MessageSujet: Re: Aie le manque d'huile...   Aie le manque d'huile... EmptyMer 3 Mar 2021 - 15:16
Haha cet ambiguité avec la nouvelle et l'ancienne jauge. J'avais posé la question dans ce post :
https://www.super-tenere.org/t2389p25-faire-la-vidange
Je me permets de citer flo1l8 qui avait répondu :
"Salut
Je viens de faire la vidange de mon supertenere de 89 et j ai mis les 4l d huile du bidon ( quelques ml à côté au début ) et je suis pile entre le min et le max sur la nouvelle jauge à chaud"
Nouvelle jauge selon RMT ;)
A+ !
MiniSapin
MiniSapin
MessageSujet: Re: Aie le manque d'huile...   Aie le manque d'huile... EmptyMer 3 Mar 2021 - 15:55
"Salut
A+ !
Super !
J'avais posé la question sur le groupe Facebook, où l'on m'avait répondu que la rmt était fausse ...
Donc je me demandais toujours si ma jauge est celle d'origine 😅 (machine de 1989)
Merci !
InOc
InOc
MessageSujet: Re: Aie le manque d'huile...   Aie le manque d'huile... EmptyMer 3 Mar 2021 - 16:09
En tout cas j'ai une de 1991 et j'ai la nouvelle jauge selon le RMT. Ca semble correct du coup.
Thebestroll
Thebestroll
MessageSujet: Re: Aie le manque d'huile...   Aie le manque d'huile... EmptyMer 3 Mar 2021 - 19:31
Oui c’est correct, nouvelle jauge
MiniSapin
MiniSapin
MessageSujet: Re: Aie le manque d'huile...   Aie le manque d'huile... EmptyVen 19 Mar 2021 - 5:44
Par contre ! Je viens de retrouver mon interrogation principale :
Dans la RMT, ils mentionnent que les quantités d'huile ont été réduisent, d'où la nouvelle jauge.
Ce qui me chiffons, c'est que le marquage de la nouvelle est plus haut que l'ancienne, donc, plus d'huile... O_o
Help ! Please ! Moi plus comprendre !! 🙃
Aie le manque d'huile... Img_2102
MessageSujet: Re: Aie le manque d'huile...   Aie le manque d'huile... EmptyVen 19 Mar 2021 - 8:01
Es tu certain que les réservoirs d'huile n'ont pas évolué à partir de 90 ??  Lis bien la RT !
MiniSapin
MiniSapin
MessageSujet: Re: Aie le manque d'huile...   Aie le manque d'huile... EmptyVen 19 Mar 2021 - 9:37
Effectivement, le nouveau réservoir possède des chicanes et est passé de métal à plastique.
Je ne me souviens pas avoir lus que la contenance changeait.
Je relirai ce soir ;)
Merci ! Je n'y avais pas pensé 😅
» manque de peche!
» la piéce qui manque...
» Il me manque des trucs ?
» Bizard on dirait qu il manque qeulque chose ?
