vidange moteur  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
vidange moteur  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
vidange moteur  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
vidange moteur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
vidange moteur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
vidange moteur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
vidange moteur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
vidange moteur  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
vidange moteur  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
vidange moteur  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
vidange moteur  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
vidange moteur  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
vidange moteur  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
vidange moteur  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
vidange moteur  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
vidange moteur  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
vidange moteur  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
vidange moteur  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
vidange moteur  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
vidange moteur  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
vidange moteur  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
vidange moteur  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
vidange moteur  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
vidange moteur  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
vidange moteur  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
galére manuel longues boue suis tenere selle amortisseur essence fourche chaine embrayage vidange crash synchro tuto huile filtre feux garde reglage réservoir pneus rabaissement phare arrière
Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 vidange moteur
seb64
seb64
Moto : Xtz 750 Super tenere
Kms de ma moto : 56000
Ville ou région : Pau
MessageSujet: vidange moteur    vidange moteur  EmptyDim 14 Juin 2020 - 16:01
bon, j'ai prie mon courage à 2 mains pour faire la vidange moteur ne sachant pas ce que j'allais y trouver.
lors de l'achat de cette moto le diag était, un cylindre se noie elle tourne sur 1 cylindre.
après avoir démonté les bougies, le diag paraissait exact.
donc je tombe le sabot, ouvre le vase, vide le vase. Là, c'est pas de l'huile mais un mélange huile essence très liquide.... embarrassé
je vidange le carter et pareil, mélange très liquide. quantité, pas loin de 5l.
on fini par démonter le filtre, les joints sont gondolés par l'essence. mais il est pas salle.
j'ai aussi vidangé le liquide de refroidissement pour voir son état. il est nickel,  banane 1
bon maintenant y a plus qu'a croiser les doigts, attendre les kits suisse les kits réfections carbu les bougies et la pompe à essence neuve.
vous en pensez quoi ????
idée idée idée
Je suis capable du pire et du meilleur, mais dans le pire c'est moi O meilleur !!!
Thebestroll
Thebestroll
Ville ou région : Sarrebourg
MessageSujet: Re: vidange moteur    vidange moteur  EmptyDim 14 Juin 2020 - 18:36
Je vois 2 possibilites:
L'aspiration d'essence par la prise de dépression: dans ce cas on doit trouver une fuite dans la membrane de la pompe à essence.
La cuve de carbu qui déborde: pointeau bloqué ouvert ou niveau de cuve complètement déréglé et beaucoup trop haut. A l'arrêt l'essence est montée si haut dans la cuve qu'elle a coulé par le puits d'aiguille ou par un autre passage genre départ à froid. De là elle se déverse dans la pipe d'admission puis dans le haut du cylindre, coule dans le carter par les segments qui n'ont pas une étanchéité statique trés élevée. Et fini donc dans le carter. Normalement il y a un trop plein de cuve qui est sensé être plus bas que le niveau du puits d'aiguille. Mais il est branché sur une petite durite qui fait son chemin vers l'amortisseur AR puis vers le bas ... Donc qui peut être bouchée.
Le coup de la cuve qui déborde comme décrit ici je l'ai eu sur une 500 GSE en redémarrage de fin d'hiver. Faudrait voir une vue en coupe du carbu incliné comme il est monté pour voir si c'est possible. La moto peut aussi avoir été stockée dans une position bizarre, avec une roue enlevée.
seb64
seb64
MessageSujet: Re: vidange moteur    vidange moteur  EmptyDim 14 Juin 2020 - 20:04
vidange moteur  Img_2012
Thebestroll
Thebestroll
MessageSujet: Re: vidange moteur    vidange moteur  EmptyLun 15 Juin 2020 - 18:27
Donc ça ressemble au joint du guide de boisseau qui aurait été mal remonté. Conjugué à un PB de pointeau, plus à une machine arrêtée robinet en position réserve cacpourrait bien faire le tout: enrichissement en marche et débordement à l'arret. En tout cas ca confirme que quelqu'un a démonter les carbus depuis la sortie d'usine
seb64
seb64
MessageSujet: Re: vidange moteur    vidange moteur  EmptyLun 15 Juin 2020 - 23:32
Oui.
L'aiguille et le puis sont vraiment très propre pas de marque d'usure.
Vivement les pièces pour tester le moteur...
vidange moteur
» Vidange moteur
» vidange huile moteur
» Vidange moteur xtz 1200
» Vidange moteur et cardan 1200
» Reaction bizare suite a vidange moteur
