| truc pour bricoler tranquille | |
obi.01
Moto : yamaha xtz 750 Kms de ma moto : 40 000 Messages : 58 Date d'inscription : 29/08/2014 Age : 48 Ville ou région : st julien aux bois 19220
| Sujet: truc pour bricoler tranquille Mer 3 Sep 2014 - 8:24 | |
| j'ai trouver ça sur ebay vous en pensez quoi pour bricoler ma machine tranquille?? si quelqu'un a un avis dessus merci ps: je parle du truc orange pas du gros machin noir dessus |
gazzz
Moto : 750xtz 625 exc 650 outlander Kms de ma moto : 39000 Pneu AV/AR : cross /cross et tkc70 pour la xtz Messages : 746 Date d'inscription : 12/07/2013 Age : 50 Ville ou région : un ch'ti picard immigrer dans le sud
| Sujet: Re: truc pour bricoler tranquille Mer 3 Sep 2014 - 8:29 | |
| c bien pour un quad mais pour une moto c pas tres stable et regarde surtout la hauteur que ça lève car sur les photo c pas toujours la realité!! |
papoune69
Moto : XTZ 1200 Limited Edition Kms de ma moto : 38000 de bonheur Pneu AV/AR : Heidenau K60 Scout Messages : 779 Date d'inscription : 02/04/2012 Age : 55 Ville ou région : Versailles
| Ah ben m***e alors, j'ai bien failli me faire avoir _________________ Quand on est intelligent on peut faire semblant d'être c*n... par contre, l'inverse est impossible
jackal74
| Sujet: Re: truc pour bricoler tranquille Mer 3 Sep 2014 - 9:13 | |
| c'est assez bien adapté pour les customs qui ont souvent des berceaux de cadre au plus bas çà peut aussi faire pour des trial ou cross, "équilibré" posé sur le sabot (pour eux, il y a le traditionnel "tabouret"
çà dépend aussi de ce que tu veux faire sur ra moto. si c'est pour vidanger, je pense que çà doit gêné l'accès au bouchon ou au filtre |
louping60
| Sujet: Re: truc pour bricoler tranquille Mer 3 Sep 2014 - 9:48 | |
| Il y a six ans j ai investis dans une table élévatrice moto et c est beaucoup mieux et je peut peut te dire que l on peut mettre bon nombre de machine différente seul prob il faut une bequile centrale ,j ai déjà fait avec mon ex speed triple de la mettre sur un cric rouleur Regarde sur le bon coin il y en a ( désolé je ne peut pas te mettre de lien car je suis avec une tablette et je ne peut ou sait pas le faire)
A peluche _________________ ma xtz 1200 ce n'est pas une moto ,c'est un antidépresseur " / " /> |
obi.01
| Sujet: Re: truc pour bricoler tranquille Mer 3 Sep 2014 - 10:20 | |
| voila les cotes du truc
- Dimensions (LxPxH): 85 x 50 x 10,5 cm
- Dimensions de surface de contact (LxP): 67 x 35 cm
- Hauteur min. 10,5 cm
- Hauteur max. 42 cm
- Poids env. 30 Kg
- Charge max. 500 Kg
sinon tu entend quoi par tabouret??? et puis sur ma machine pas de béquille centrale dommage |
gazzz
| Sujet: Re: truc pour bricoler tranquille Mer 3 Sep 2014 - 12:19 | |
| hauteur du levage maxi donc 30cm faut mesurer la hauteur sabot /sol deduire 11cm et ajouter 42 ça te donnera la hauteur de la roue au sol penser au leger debattement de l'amortisseurquand on lève!! |
gazzz
| Sujet: Re: truc pour bricoler tranquille Mer 3 Sep 2014 - 12:22 | |
| exemple sur ma dr sabot /sol 32cm-42 (hauteur total du cric)=10cm-5cm(debattement roue arriere quand on lève)=hauteur de la roue arriere 5cm du sol,un peu juste pour certain travaux |
jackal74
| Sujet: Re: truc pour bricoler tranquille Mer 3 Sep 2014 - 12:46 | |
| - louping60 a écrit:
- Il y a six ans j ai investis dans une table élévatrice moto et c est beaucoup mieux et je peut peut te dire que l on peut mettre bon nombre de machine différente seul prob il faut une bequile centrale ,j ai déjà fait avec mon ex speed triple de la mettre sur un cric rouleur
A peluche moi aussi j'ai voulu en acheter une, mais elle était encore trop "épaisse" repliée pour passer sous la voiture en "stockage" je vais changer pour une voiture plus courte, çà pourra peut-être alors passer sous le porte à faux avant... c'est vrai que çà use moins les genoux et les reins si tu n'interviens pas sur les roues, tu peux te passer de béquille centrale tu béquilles latérale et tu sangles coté gauche avec du mou, puis sangle à droite jusqu'à la verticale comme tu le ferais sur une remorque |
louping60
| Sujet: Re: truc pour bricoler tranquille Mer 3 Sep 2014 - 15:55 | |
| Effectivement je l ai deja fait ,de plus meme avec la bequille centrale je met souvent les sangles C est vrai que c est un peut haut replié ,meme pour la montée et la descente suivant la moto c est plus ou moins dur l ideal c est de faire un trou dans la dalle et mettre le plateau au niveau du sol mais ça c est une autre histoire _________________ ma xtz 1200 ce n'est pas une moto ,c'est un antidépresseur " / " />
obi.01
| Sujet: Re: truc pour bricoler tranquille Mer 3 Sep 2014 - 17:47 | |
| ou alors je dois me mettre au pinard pour avoir une caisse comme sur certaine photo |
gazzz
| Sujet: Re: truc pour bricoler tranquille Mer 3 Sep 2014 - 19:44 | |
| Sujet: Re: truc pour bricoler tranquille | |
