Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème de démarrage XTZ 1200 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine huile réservoir boue embrayage vidange longues selle tuto synchro arrière reglage tenere phare amortisseur essence crash filtre feux manuel pneus fourche galére rabaissement garde suis
29.99 €
ditili
ditili
Moto : 1200xtz ltd
Ville ou région : Nord Pas de Calais
MessageSujet: Problème de démarrage XTZ 1200   Problème de démarrage XTZ 1200 EmptyMar 5 Aoû 2014 - 13:42
Hello,
lorsque je tourne le contact la mise en pression se passe bien, mais le voyant ABS est allumé et lorsque j'appuie sur le démarreur il y a un "bruit bizarre" au niveau de la partie droite de la moto sous le carter plastique, et l'allumage ne se fait pas. J'ai l'impression que chaque pression sur le démarreur décharge sensiblement la batterie.
Une bonne âme pour m'expliquer ce que je dois faire??
Merci d'avance
Kms de ma moto : 72500
MessageSujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200   Problème de démarrage XTZ 1200 EmptyMar 5 Aoû 2014 - 14:24
Démonte le cache droit et regarde si les cosses de ta batterie sont bien serrées...
Problème de démarrage XTZ 1200 Logo_t10
ditili
ditili
Moto : 1200xtz ltd
MessageSujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200   Problème de démarrage XTZ 1200 EmptyMar 5 Aoû 2014 - 15:31
Les cosses sont bien serrées, en fait la batterie est vide, je l'ai redémarré avec une batterie de voiture et c'est repartie! Maintenant le tout est de savoir si la batterie est morte ou si l'alternateur ne fait plus son boulot!! Si quelqu'un a la méthode?
salegamin
salegamin
Moto : ZTX 1200 black
Kms de ma moto : 22000
Pneu AV/AR : TR91 / TR91
Ville ou région : La Ciotat
MessageSujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200   Problème de démarrage XTZ 1200 EmptyMar 5 Aoû 2014 - 15:54
Change de batterie et met une lithium.
Les galères pour démarrer seront terminés.
ditili
ditili
Moto : 1200xtz ltd
MessageSujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200   Problème de démarrage XTZ 1200 EmptyMar 5 Aoû 2014 - 16:03
Je vais chez le marchand demain ;-)
MessageSujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200   Problème de démarrage XTZ 1200 EmptyMar 5 Aoû 2014 - 16:35
Avec un voltmètre, tu peux voir si ton circuit de charge est bon.  clin d\'oeil
ditili
ditili
Moto : 1200xtz ltd
MessageSujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200   Problème de démarrage XTZ 1200 EmptyMar 5 Aoû 2014 - 20:39
Et on les mets ou les petites pointes en fer du voltmètre? Et que faut-il lire pour vérifier que ça fonctionne bien?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200   Problème de démarrage XTZ 1200 EmptyMer 6 Aoû 2014 - 8:14
Une petite vidéo vaut mieux qu'un grand discours.  clin d\'oeil
potofeu
potofeu
Ville ou région : lorient
MessageSujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200   Problème de démarrage XTZ 1200 EmptyMer 6 Aoû 2014 - 15:16
Trop drole l'engin...: un honda Spazio.
Mais excellent tuto.
» problème de démarrage
» Problème de démarrage
» Probléme de démarrage
» problème de demarrage
» probleme au demarrage
