La connerie Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
La connerie Emptypar Joe644 Hier à 18:56
La connerie Emptypar yop1025 Hier à 13:10
La connerie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
La connerie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
La connerie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
La connerie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
La connerie Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
La connerie Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
La connerie Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
La connerie Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
La connerie Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
La connerie Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
La connerie Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
La connerie Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
La connerie Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
La connerie Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
La connerie Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
La connerie Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
La connerie Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
La connerie Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
La connerie Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
La connerie Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
La connerie Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
La connerie Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine pneus essence arrière rabaissement boue feux huile filtre synchro reglage garde phare galére vidange suis manuel longues fourche réservoir crash tenere tuto embrayage amortisseur selle
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 La connerie
wizz
wizz
Moto : Xt660z
Kms de ma moto : 32000
Pneu AV/AR : Anakee wild
Ville ou région : Evires
La connerie Empty
MessageSujet: La connerie   La connerie EmptyMer 12 Avr 2017 - 15:02
Bonjour à tous.
Aujourd'hui j'avais prévu la vidange de l'XT660Z.
Pas de soucis pour vidanger, changer le filtre.
Au moment de refaire le plein d'huile, je ne retrouve pas mes entonnoirs.
Je vais voir mon voisin, parfait il en a un avec une durite.
je fais le plein, je démarre le moteur puis je refais le plein. J'arrête de verser l'huile pour faire le niveau. Je vais pour retirer l'entonnoir avec la durite, que je vois le petit embout qui était au bout de la durite, se sauver dans le puit d'huile.
Malheureusement il est bien rentré dans le réservoir.
Il doit faire 2cm environ.
Y-a-t-il un risque qu'il passe dans le moteur? Ou monsieur yamaha a pensé à moi et aurait mis une crépine ou un tamis?
Ou faut il le retrouver impérativement ?
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyMer 12 Avr 2017 - 15:48
Qu il passe dans le moulin non, y a le filtre à huile. Après, à voir à la base du reservoir d'huile il y a un flexible qui ramène l'huile au moulin. Essaye de déposer ce flexible pour voir si le tuyau ne c'est pas coincé dedan.
wizz
wizz
Moto : Xt660z
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyMer 12 Avr 2017 - 16:52
Il ne peut pas faire le circuit inverse? Du genre tomber au fond du cadre jusqu'au moteur?
L'huile remonte dans le réservoir par le cadre au niveau du sabot?
https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-13088-22.html
Si c'est le flexible avec la pièce n°38 dont tu me parles, j'ai de gros doutes que ça puisse passer dans si petit.
Si c'est le cas là pièce est coincé à vie dans le reservoir?
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyMer 12 Avr 2017 - 16:57
Pièce 38 oui. Par contre c est une aspiration ca pas un refoulement ?? Je serrais surpris aussi que ca puisse passer la dedan. C est pour ca je penses que tu devrais pouvoir retrouver ce ptit bout dans le fond du résé
wizz
wizz
Moto : Xt660z
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyMer 12 Avr 2017 - 17:00
Oui mais il y a un endroit pour accéder au fond du réservoir ?
Je ne sais pas te dire si c'est une aspiration.
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyMer 12 Avr 2017 - 17:03
Pour y accéder ça se complique.... avec un peu de chance en versant de l huile il va peut être sortir tout seul
wizz
wizz
Moto : Xt660z
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyMer 12 Avr 2017 - 18:48
J'ai du mal a te suivre.
En versant de l'huile par le puit de la jauge, mais il ressortirait par où?
Et si je le laisse dedans?
Passer par là pièce 38 impossible, passer par la pièce 2 qui est un tamis impossible aussi. Il y a un autre endroit?
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyJeu 13 Avr 2017 - 1:40
Ben si on peu défaire le flexible à la base du reservoir, et en versant du liquide dans le reservoir, on pourra peut être l'avoir. Mais il faudrait un liquide fluide, style de l'essence, avec les remous, ça pourrait peut être faire bouger et évacuer le tuyau
wizz
wizz
Moto : Xt660z
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyJeu 13 Avr 2017 - 7:37
Le flexible dont tu parles c'est celui avec la pièce 38?
Ou il y en a un autre?
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyJeu 13 Avr 2017 - 8:44
La pièce que tu as échappée est en quelle matière ?
Si c'est en métal, tu l'attrapes avec un aimant au bout d'un flexible.
Si c'est en plastique, tu vidanges le réservoir, et tu envoies un tuyau souple (tuyau d'arrosage ou grosse durite) que tu auras raccordé hermétiquement au bout du tuyau d'aspirateur (pas le dyson à maman... un aspi de chantier); tu envoies ça dans le réservoir et la pièce va finir par se coller au bout si tu n'y vas pas comme un branque .
wizz
wizz
Moto : Xt660z
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyJeu 13 Avr 2017 - 9:01
La pièce est en plastique.
Il y a une si grosse ouverture que ça sur le réservoir d'huile?
wizz
wizz
Moto : Xt660z
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyJeu 13 Avr 2017 - 12:44
Bon j'ai démonté le réservoir.
Aucune chance qu'il passe par le côté ou il y a la pièce 38.
La connerie 20170412ni par la partie du bas.
La connerie 20170413
Donc le seul moyen de l'enlever c'est par le puit de jauge.
Risque t-il de fondre?
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyJeu 13 Avr 2017 - 13:53
De fondre, euh peut être, ça chauffe quand même un peu... Essaye la technique à Dédé, ça devrait le faire
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyJeu 13 Avr 2017 - 14:05
La pièce n° 2 qui se trouve sur ton éclaté (repris dans ton lien ci-dessus) est un filtre/tamis qui ferme le tube de cadre. Ce filtre/tamis est démontable, forcément, et il y a de (très) grande chance pour que tu retrouve ton bout de tuyau à cet endroit ;-)
Démonter le sabot moteur, support moteur/fixation cadre, et durite d'huile qui est emmanché sur ce tube filtre/tamis pour y avoir accès.
ps. même si tu le laisse, aucune chance pour qu'il passe dans le moteur.
wizz
wizz
Moto : Xt660z
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyJeu 13 Avr 2017 - 14:33
J'ai commencé a démonter et je tombe directement sur deux boulons qui ne veulent pas venir malgré le dégrippant.
Si la pièce ne peut venir dans le moteur, elle ne devrait pas pouvoir faire de mal?
Vu que l'huile ça reste fluide. Pas de soucis qu'elle bouche un orifice sachant que c'est un tubes creux. Nan?
etinag
etinag
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyJeu 13 Avr 2017 - 14:48
Ca doit venir: pas trop le choix ...
Ton tuyau est peut être non résistant à l'huile/chaleur et ça risque de colmater ta crépine/tamis avec les dommages irréversible que cela va entraîner
La boulonnerie cadre/support moteur est serrée assez fort pour éviter un desserrage avec les vibrations moteur. rallonge et tube sur ta douille ou équivalent nécessaire. Au pire une déboulonneuse  pneumatique mais faut en être équipé ...
Courage ;-)
wizz
wizz
Moto : Xt660z
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyJeu 13 Avr 2017 - 17:09
Bonne nouvelle après mettre acharné sur l'un des boulons récalcitrants, je l'ai eu. Le second était encore plus dur donc j'ai pensé a essayer de "pêcher " le bout de tubes avec un fil de fer par le puis de jauge.
En deux minutes je l'ai attrapé mais il était perpendiculaire au trouver. En essayant de manoeuvrer il est retombé.
J'ai persister et au bout d'une heure de pêche à l'aveugle ça a mordu.
je l'ai attrapé pile comme il fallait. Il est sorti et au final c'était du cuivre donc pas dramatique mais bon c'est mieux comme ça.
Merci à tous pour votre aide.
etinag
etinag
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyJeu 13 Avr 2017 - 17:20
T'as de la chance que la pêche est de nouveau autorisée  clin d\'oeil
bien joué  bien
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyVen 14 Avr 2017 - 2:48
nikel Smile
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptySam 15 Avr 2017 - 18:43
Content pour toi que ça finisse bien.
MX steph
MX steph
Kms de ma moto : 40000
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptySam 15 Avr 2017 - 20:11
Une " pêche miraculeuse " en quelque sorte  trosuper
XT, HL, TT, TY, AJP PR7, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ...
http://mxsteph94.skyrock.com/
F38
F38
Moto : XT 660Z/DR 600/DR 350
Kms de ma moto : 30 000
Ville ou région : Nord Isere
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyDim 16 Avr 2017 - 8:38
Super, bien content pour toi!
C est vrai que faire le plein d huile, le niveau n est pas bien pratique sur nos machines.
Le plaisir, toujours....
wizz
wizz
Moto : Xt660z
La connerie Empty
MessageSujet: Re: La connerie   La connerie EmptyDim 16 Avr 2017 - 9:02
Content aussi.
C'est vrai que c'est pas se qu'il y a de plus accessible.
La connerie Empty
La connerie
» Connerie humaine.
