[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar Joe644 Hier à 18:56
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar yop1025 Hier à 13:10
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
[660] Cale à l'ouverture des gaz Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
selle reglage crash réservoir fourche galére tenere embrayage tuto phare boue manuel synchro essence garde rabaissement huile arrière filtre chaine feux pneus longues vidange amortisseur suis
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
ddoublea
ddoublea
Moto : XT660ZA
Kms de ma moto : 18356
Ville ou région : Quimper
MessageSujet: [660] Cale à l'ouverture des gaz   [660] Cale à l'ouverture des gaz EmptyMar 8 Juil 2014 - 15:45
salut à tous,
Encore une galère avec ma 660 (jamais eu autant de galères, de mon fait ou non, en ayant fait si peu de km).
La moto a environ 600km et est donc toujours en période de rodage.
Quand elle est chaude et que j'arrive à un stop, je décélère, rétrograde, m'arrête, repasse la première (aucun problème au niveau du ralenti qui tient parfaitement), ouvre les gaz (sans même lâcher l'embrayage) et poum, la moto cale instantanément et sans émettre de bruit d'engorgement/étouffement (le contact reste bien allumé).
Ce calage n'est pas systématique mais intervient lors d'un arrêt sur quatre, environ.
Je pensais à une fausse manip de ma part mais j'ai bien fait attention hier, et ça n'a rien à voir avec le fait que j'ouvre plus ou moins grand les gaz au redémarrage ou que je joue plus ou moins avec l'embrayage, le résultat est le même, ça cale net dès que la poignée de gaz commence à tourner.
Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
Bazingounette
Bazingounette
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2
MessageSujet: Re: [660] Cale à l'ouverture des gaz   [660] Cale à l'ouverture des gaz EmptyMar 8 Juil 2014 - 17:49
Hey !
Sur la MT-03 de ma copine, j'ai corriger ce problème en augmentant légèrement le ralenti.
Chez elle, ça calait lors d'une ouverture rapide des gaz, mais RAS lors d'une ouverture lente.
Il est à combien ton ralenti ?
Yamaha XTZ 750 - 1991
MessageSujet: Re: [660] Cale à l'ouverture des gaz   [660] Cale à l'ouverture des gaz EmptyMar 8 Juil 2014 - 17:52
Sur la mienne au début elle calait en décélérantsur un coup de gaz. Parfois je redémarrais sur l'élan en seconde. C'était avant que j'augmente le ralenti d'un poil car il était anormalement bas.
Ca le fait aussi sur mon 650 FMX HONDA parfois quand le ralenti est trop bas.
Quand elle est chaude, elle semble s'étouffer aussi si je donne un grand coup de gaz, à l'arrêt.
Rien d'inquiétant.
Oth
Oth
Kms de ma moto : 19.000
Pneu AV/AR : TR 91
MessageSujet: Re: [660] Cale à l'ouverture des gaz   [660] Cale à l'ouverture des gaz EmptyMar 8 Juil 2014 - 21:12
D'après le manuel d'atelier, ton ralenti (quand le moteur est chaud) doit être entre 1400 - 1600 tr/min. Ca me paraît un poil haut (le mien est réglé sur 1200) mais avec ça tu devrais être tranquille. Sinon appelle ton concess...
V
philgaut973
philgaut973
Moto : yamaha 660 xtz tenere
Kms de ma moto : 48000
MessageSujet: Re: [660] Cale à l'ouverture des gaz   [660] Cale à l'ouverture des gaz EmptyMer 9 Juil 2014 - 0:22
l'installation d'une bougie irridium pour moi a nettement amélioré ces désagréments..
je n'ai pas la référence en tête mais tu devrais la trouver facilement dans le forum.
avec un petit réglage de ralenti assez élevé tu devrais régler le souci. le 660 ça reste un gromono.
ddoublea
ddoublea
Moto : XT660ZA
MessageSujet: Re: [660] Cale à l'ouverture des gaz   [660] Cale à l'ouverture des gaz EmptyMer 9 Juil 2014 - 8:56
Merci pour vos conseils. Je vais donc commencer par relever légèrement le ralenti, puis envisager le changement de bougie.
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: [660] Cale à l'ouverture des gaz   [660] Cale à l'ouverture des gaz EmptyMer 9 Juil 2014 - 11:20
Sur la MT-03 (même bloc moteur il me semble), je l'ai monté à 1300, et le problème a disparu.
J'ai également installé une bougie Iridium, mais ce n'est pas ça qui à corrigé le problème.
ddoublea
ddoublea
Moto : XT660ZA
MessageSujet: Re: [660] Cale à l'ouverture des gaz   [660] Cale à l'ouverture des gaz EmptyMer 9 Juil 2014 - 11:31
Merci pour tes infos Bazing !
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: [660] Cale à l'ouverture des gaz   [660] Cale à l'ouverture des gaz EmptyMer 9 Juil 2014 - 11:58
Pas de problème !
N'hésite pas à faire un retour sur l'effet de la manip Smile.
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: [660] Cale à l'ouverture des gaz   [660] Cale à l'ouverture des gaz EmptyMer 9 Juil 2014 - 12:36
A voir aussi les reglages CO ... La dépollution ça fout un peu le bordel, j'ai le cas des fois avec ma FJR, tu ouvres un peu et elle calle ... MAis j'ai corrigé ça en ajustant le CO justement.. A voir comment c'est fait sur l'XTZ
» Moteur cale a chaud
» Et la votre, elle cale ?
» Nouvelle rubrique
» frottage cale pied
» moteur cqui cale
