 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
 Batterie qui ne se recharge pas Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
manuel fourche amortisseur galére vidange rabaissement suis tenere arrière crash essence réservoir tuto boue filtre feux chaine huile garde phare longues pneus selle synchro reglage embrayage
35 €
Fabxtz
Fabxtz
Moto : Yamaha 750 XT 1991
Kms de ma moto : 69800
Ville ou région : Région lyonnaise
MessageSujet: Batterie qui ne se recharge pas    Batterie qui ne se recharge pas EmptyDim 27 Aoû 2017 - 10:38
Bonjour la communauté !
Sur mon Super Ténéré de 91, j'ai un souci de batterie.
Quand je roule elle se décharge complètement, jusqu'à la panne (sur autoroute voilà 2 semaines, pas très marrant...)
On a vérifié avec le dépanneur, et effectivement, pas de jus qui va à la batterie.
D'après vous, quelles sont les vérifications à faire, et comment?
Merci pour votre aide.
Fabrice
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se recharge pas    Batterie qui ne se recharge pas EmptyDim 27 Aoû 2017 - 10:54
salut jettes un oeil là
http://starsclubfrance.free.fr/atelier/page/controle_regulateur.htm
alainxtz67
alainxtz67
Moto : 700 TENERE
Kms de ma moto : 19000
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se recharge pas    Batterie qui ne se recharge pas EmptyDim 27 Aoû 2017 - 11:01
salut FABXTZ, pour commencer il faut vérifier la tension de charge ? tu mets le moteur en route et tu mesure avec un voltmètre( position DC) la tension directement sur les bornes de ta batterie, normalement tu dois trouver +- 14 volt, après on verra.
On the Road Again
Fabxtz
Fabxtz
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se recharge pas    Batterie qui ne se recharge pas EmptyDim 27 Aoû 2017 - 11:25
Bonjour Alainxtz67.
Ce point a déjà été vérifié. On arrive à du 12 volts, c'est à dire pas de jus sur la batterie, c'est en tout cas ce que m'a expliqué le dépanneur.
J'avais également, avant la panne, un mauvais contact sur un petit boitier de 2cm/2 cm environ, je ne connais pas le nom, c'est en plastic plus ou moins transparent, et qui s'ouvre. Ça peut être une sorte de fusible, ? Le mieux serait que je le prenne en photo....
Fabxtz
Fabxtz
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se recharge pas    Batterie qui ne se recharge pas EmptyDim 27 Aoû 2017 - 11:26
Merci martin30.
C'est copieux, mais je vais regarder ça attentivement
alainxtz67
alainxtz67
Moto : 700 TENERE
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se recharge pas    Batterie qui ne se recharge pas EmptyDim 27 Aoû 2017 - 13:22
le mieux est effectivement de nous mettre une photo, vérifie si tu ne vois pas de connecteurs qui semblent êtres fondus,
On the Road Again
Fabxtz
Fabxtz
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se recharge pas    Batterie qui ne se recharge pas EmptyDim 27 Aoû 2017 - 18:22
Voilà la pièce dont je parlais. Avant la panne, quand je mettais le.contact et que je touchais à cette pièce, on pouvait entendre un bruit de faux contact. J'ai ouvert, refermé et plus rien. Ça peut venity de ça ?
Fabxtz
Fabxtz
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se recharge pas    Batterie qui ne se recharge pas EmptyLun 28 Aoû 2017 - 8:22
voici la pièce dont je parlais.
avant la panne, quand je mettais le contact, on entendait un bruit de faux contact.
est-ce qu'il s'agit d'un fusibkle.
le problème de charge peut-il venir de là ?
Merci les gars !
alainxtz67
alainxtz67
Moto : 700 TENERE
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se recharge pas    Batterie qui ne se recharge pas EmptyLun 28 Aoû 2017 - 12:08
oui je pense que c'est la protection de la batterie, soit fusible soit disjoncteur, si ça fait du bruit , c'est signe de mauvais contact, vérifie également la connexion sous le manchon noir. dans tous les cas mesure la tension de chaque coté du fusible ainsi tu verra si c'est OK
On the Road Again
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se recharge pas    Batterie qui ne se recharge pas EmptyLun 28 Aoû 2017 - 17:07
S'il y a des connecteurs ou autres composants sur le circuit de charge, tu peux commencer par faire un test de continuité voir que le jus passe partout.
Sinon il faut contrôler le circuit de charge.
Il faut commencer par le stator (si tu commences par le régulateur de tension et que tu détectes un problème, tu ne sauras pas si ça vient du régulateur ou du stator).
Mesurer la tension entre chacune des 3 phases (je ne connais pas les valeurs pour ta machine) en faisant un peu prendre les tours genre 3000/4000 tr/mn. Tu devrais avoir la même partout et se chiffre en plusieurs dizaines de volt. Si une est plus faible, une phase du stator est grillée.
Si c'est bon tu mesures la tension en sortie de régulateur de tension. Si la tension n'est pas autour de 14V, régulateur HS.
Fabxtz
Fabxtz
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se recharge pas    Batterie qui ne se recharge pas EmptyLun 28 Aoû 2017 - 17:19
Merci alainxtz67 et blackice.
Je vais contrôler tout ça et je vous tiens au jus.
Fabxtz
Fabxtz
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se recharge pas    Batterie qui ne se recharge pas EmptyJeu 7 Sep 2017 - 11:47
salut à tous
je pense avoir trouvé.
au niveau du régulateur, un fil était mal branché.
je l'ai tiré un tout petit peu, et il est venu tout seul.
problème, je ne savais pas où il devait être..
MARTIN30 m'a bien aidé, en me conseillant de brancher le fil marron branché avec le rouge.
tout à l'air de bien fonctionner.
je mets une photo. Toujours sur les conseils et commentaires avisés de MARTIN30, le branchement a été modifié...mais bon, si ça peut aider quelqu'un un de ces 4....
voilà !
merci à tous en tout cas !
» PB BATTERIE
» Vis de batterie
» batterie por 1200 xtz
» BATTERIE VIDE
