dépose triangle sous bulle ZE Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar Joe644 Hier à 18:56
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar yop1025 Hier à 13:10
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
dépose triangle sous bulle ZE Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
manuel filtre reglage chaine phare boue garde synchro arrière rabaissement crash vidange pneus amortisseur réservoir feux essence tenere suis galére fourche selle embrayage tuto longues huile
-50%
54.99 € 109.99 €
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: dépose triangle sous bulle ZE   dépose triangle sous bulle ZE EmptySam 28 Juin 2014 - 20:37
J'ai commencé à bricoler sur la ZE cet aprèm', montage des supports de side case Givi, mise en place du support du Tomtom . A cette occasion, j'ai déposé le triangle qui se trouve sous la base de la bulle, il y a une vis de chaque coté, après les avoir enlevé, ça résisté encore, en fait il faut soulever le petit triangle où se trouve le logo yam, il est articulé au niveau de sa pointe, et sur l'arrière deux axes entrent dans deux orifices en caoutchouc
dépose triangle sous bulle ZE Wp_20114
Une fois le petit triangle enlevé, on trouve une vis en dessous, inutile de prendre le tournevis, il faut la soulever (comme les rivets noirs de la Z) pour l'extraire.
dépose triangle sous bulle ZE Wp_20115
Lapin02
Lapin02
Pneu AV/AR : Michelin ...
Ville ou région : Soissons
MessageSujet: Re: dépose triangle sous bulle ZE   dépose triangle sous bulle ZE EmptyDim 29 Juin 2014 - 4:19
Et tu l'as retiré pourquoi ... poser le support Tomtom ?
MessageSujet: Re: dépose triangle sous bulle ZE   dépose triangle sous bulle ZE EmptyDim 29 Juin 2014 - 9:22
Je voulais voir comment c'était derrière !! En fait je dois passer l'alim du tomtom, et je cherche un endroit pour mettre les télécommandes d'ouverture de porte de garage et de portail, sur la Z je l'ai avais placé sous le triangle, mais sur la ZE il y a moins de place, il faut que je trouve autre chose.
Le TTR est fixé sur la barre prévue à cet effet, avec le support Touratech.
» plaque en plastique noir sous la bulle qui vibre
» recherche bulle d'origine 1200 xtz ou échange avec bulle givi [résolu]
» Fabrication bulle haute sur une base de bulle de RT Nedplex
» dépose du réservoir de la T7
» T7 dépose des bougies
