| Ressort hyper pro xtz 750 | |
Dosrider
Moto : Xtz 750 Kms de ma moto : 64000 Messages : 24 Date d'inscription : 12/10/2016 Age : 44 Ville ou région : Bordeaux
| Sujet: Ressort hyper pro xtz 750 Ven 28 Oct 2016 - 15:39 | |
| Bonjour, je post un message car après plusieurs recherches je n'ai pas trouvé m'a réponse. J'ai commandé mets ressort progressif mais avant de les monter je voulais avoir confirmation des experts Faut il simplement remplacer les ressorts d'origine par les progressif ou enlever une cale quand on mets les hyper pro? La viscosité 15 et 20 est elle très différente ? Car j'ai la 20 avec le kit ? Le comportement va-t-il être radicalement changer ? Merci pour les infos, |
| Sujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750 Ven 28 Oct 2016 - 18:30 | |
| Change simplement tes ressors (pas de cales) vidange l'huile de fourche avec de la 15 et youpi ! Meilleur tenue de route , plongeon de la fouche nettement freiné (progressivement) enfin que du mieux _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
Dosrider
| Sujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750 Ven 28 Oct 2016 - 18:34 | |
| Merci, c super. Je suis rassuré. Y a plus qu'à. |
| Sujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750 Ven 28 Oct 2016 - 18:42 | |
| Penses a monter du pneu de bonne qualité (genre TR 91 etc ..) car si pas avec la confiance tu risque d'aller au tas ! ;)
https://nsm08.casimages.com/img/2016/10/28//16102810584511968614587896.jpg _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
Dosrider
| Sujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750 Ven 28 Oct 2016 - 19:51 | |
| Je m'oriente sur du off road. Est-ce que sa ira avec cette monte ? |
| Sujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750 Ven 28 Oct 2016 - 20:11 | |
| Tout dépend de ton idée ou de ton sens du Off road ? A chaque monte son style de terrain ! _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
Dosrider
| Sujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750 Dim 4 Déc 2016 - 15:40 | |
| Salut la compagnie, bon j'y suis, j'ai changé mes ressort avec tous les joints. J'ai mis de l'hyper pro. Par contre pas encore de test routier, il me reste une synchronisation à faire avant. En regardant de plus près les ressorts d'origine font pratiquement la même longueur que les hyper pro. J'ai pas remis le cylindre creux d'origine, vous me confirmer car du coup j'ai pas forcé pour remettre le bouchon et sa me paraît bizarre ?? Dois-je le remettre ? Désolé je suis novice. |
gazzz
Moto : 750xtz 625 exc 650 outlander Kms de ma moto : 39000 Pneu AV/AR : cross /cross et tkc70 pour la xtz Messages : 746 Date d'inscription : 12/07/2013 Age : 50 Ville ou région : un ch'ti picard immigrer dans le sud
| Sujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750 Dim 4 Déc 2016 - 19:05 | |
| oui bizare tes ressorts en place ,il doivent sortir de 2 ou 3 cm comme ceux d"origine cales comprise |
Dosrider
| Sujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750 Dim 4 Déc 2016 - 20:07 | |
| Oui en effet. Je viens de regarder la notice et c'est bien l'entretoise à mettre en dernier. Donc si je mets le ressort, je tire sur le tube supérieur pour l'étendre au max, le ressort disparaît. Je pense que je vais remettre l'entretoise, cylindre creux. Si quelqu'un peut me confirmer. Merci |
| Sujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750 | |
