Fixation du tour de phare qui casse Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Fixation du tour de phare qui casse Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
pneus amortisseur huile rabaissement garde suis tuto filtre chaine embrayage synchro galére longues arrière feux réservoir tenere fourche selle crash phare boue manuel vidange reglage essence
35 €
Nicoaigle
Nicoaigle
Kms de ma moto : 17895 kms
MessageSujet: Fixation du tour de phare qui casse   Fixation du tour de phare qui casse EmptyVen 25 Avr 2014 - 20:04
Salut à Vous,
Juste pour vous informer de ce que je viens de constater sur ma bécane : J'ai voulu démonter le bloc phare pour remplacer les veilleuses par des led's, et j'ai constaté qu'une fixation du tour était cassée et 2 autres fendues (3 sur 4 c'est pas mal ...).
Donc, il y 4 plots en alu qui sont placés autour du phare et vissés dans des écrous caoutchouc qui s'écrasent en serrant, eux-mêmes emboîtés dans des oeillets en plastique solidaires du bloc optique. Ces 4 plots fixent d'ailleurs l'enjoliveur du tour de phare.
Ces oeillets semblent fragiles, et je conseille de serrer ces plots en alu avec délicatesse. Un petit coup de fil chez le conce, puisque le rappel sous garantie pour le faisceau électrique vient juste d'être fait.
Il me dit qu'effectivement le mécano a remarqué cela, mais que l'oeillet était déjà cassé, et il l'a recollé (bin tin, avec de la colle à chaud !). Il a d'ailleurs oublié de me le signaler, wouais wouais...
Comme la bécane n'est plus sous garantie, et que c'était "déjà cassé", il propose de me dépanner. Donc il m'invite à aller au garage avec le bloc optique démonté, car ils vont recevoir une machine prévue à réparer ce genre de fixation (tout comme les phares de voiture me dit le conces...).
C'est-à-dire qu'il pose un renfort ou cerclage métallique qui sera soudé/fondu sur le pourtour de l'oeillet, histoire de les renforcer. Ca tiendra alors sans souci me dit-il.
Bon, comme il me propose cela gratos pour les 4 oeillets, je vais pas discuter de trop.
Tout ceci pour vous prévenir : 1° : de serrer les vis coolos, 2° : que si cet oeillet est fendu ou cassé, gardez les pièces pour faire réparer...
potofeu
potofeu
Ville ou région : lorient
MessageSujet: Re: Fixation du tour de phare qui casse   Fixation du tour de phare qui casse EmptyVen 25 Avr 2014 - 20:09
je vois pas du tout de quoi il s'agit ... t'aurais une photos ?
Nicoaigle
Nicoaigle
MessageSujet: Re: Fixation du tour de phare qui casse   Fixation du tour de phare qui casse EmptySam 26 Avr 2014 - 9:24
Et bien quand tu regarde ton phare de face, il y a un cache en plastique noir (décoratif) qui l'entoure. Ce caceh est fixé par 4 vis visibles de l"extérieur (haut gauche et droite, bas gauche et droite).
Ces vis sont reprises dans des écrous caoutchouc (un peu comme pour fixer la bulle, ces caoutchouc qui s'écrasent pour serrer) emboîtés dans des oeillets/boucles en plastic moulés dans la masse du phare.
Ces sont ces boucles du phare même, pas visibles sans enlever le cache, qui sont fragiles.
J'aurais bien fait une tof, mais je n'y touche plus jusqu'à démonter le bloc optique pour aller chez le conces...
MessageSujet: Re: Fixation du tour de phare qui casse   Fixation du tour de phare qui casse EmptySam 26 Avr 2014 - 12:14
Fixation du tour de phare qui casse 001_310
Les vis en bas à gauche...? Avec l'écrou caout' repéré 4 ?
Nicoaigle
Nicoaigle
MessageSujet: Re: Fixation du tour de phare qui casse   Fixation du tour de phare qui casse EmptySam 26 Avr 2014 - 12:46
Bien joué Dédé, ce sont bien les 4 vis à serrer à 0.7Nm...
MessageSujet: Re: Fixation du tour de phare qui casse   Fixation du tour de phare qui casse EmptySam 26 Avr 2014 - 13:21
...Et qui ont dû être serrées par un bon bourrin...  ...Qui avait peur que ça se sauve ...!
En tous cas, ta mésaventure va sensibiliser pas mal d'entre nous ...On n'a pas toujours la clé qui va bien quand une ampoule décide de passer l'arme à gauche, mais le message est passé : GAFFE ! Et c'est l'essentiel .
potofeu
potofeu
MessageSujet: Re: Fixation du tour de phare qui casse   Fixation du tour de phare qui casse EmptySam 26 Avr 2014 - 14:18
Vu ! Merci.
Nicoaigle
Nicoaigle
MessageSujet: Re: Fixation du tour de phare qui casse   Fixation du tour de phare qui casse EmptyDim 27 Avr 2014 - 12:10
Pour ceux qui n'ont pas de clé dynamométrique, serrer contre comme on dit et c'est suffisant. Dès que le cache ne bouge plus, on lui fout la paix  clin d\'oeil
pierre-gibran
pierre-gibran
Kms de ma moto : 57000
Ville ou région : Lot
MessageSujet: Re: Fixation du tour de phare qui casse   Fixation du tour de phare qui casse EmptyDim 27 Avr 2014 - 12:15
"serrer contre" ça veut dire quoi? Smile
www.osteopathiepourtous.com
MessageSujet: Re: Fixation du tour de phare qui casse   Fixation du tour de phare qui casse EmptyDim 27 Avr 2014 - 13:37
Ca dépend qui tu as en face de toi... Si c'est une charmante cavalière, clin d\'oeil  tu serres à donf...
Si ça n'est qu'un pôv' carter en plastoc, juste au contact, à peine plus . Fixation du tour de phare qui casse 916683
pierre-gibran
pierre-gibran
MessageSujet: Re: Fixation du tour de phare qui casse   Fixation du tour de phare qui casse EmptyDim 27 Avr 2014 - 14:01
Merci Smile
MessageSujet: Re: Fixation du tour de phare qui casse   Fixation du tour de phare qui casse EmptyDim 27 Avr 2014 - 19:27
serrage bourrin+ vibration+dilatation = c'est mes plaques à air qui étaient félées sur la XTZ660 !
Fixation du tour de phare qui casse Dsc00811Fixation du tour de phare qui casse Dsc01224Fixation du tour de phare qui casse Dsc_0617Fixation du tour de phare qui casse Nkp11Fixation du tour de phare qui casse Dsc_1619
» fixation GPS
» Fixation phare Led
» [RECH] phare AV 1VJ ou compatible pour récup (même cassé)
» Petit tour en Ardèche avant le Magic Tour
» Fixation GPS
