Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème de poignée d'accération qui se bloque Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir essence suis pneus tuto chaine synchro vidange feux embrayage longues reglage manuel selle crash boue arrière phare filtre huile tenere rabaissement fourche garde galére amortisseur
Le Deal du moment : -23%
199 €
Zénon
Zénon
Moto : Yamaha XTZ1200 Worldcrosser Limited Edition - Kawasaki 1200 ZRX/R
Ville ou région : Alsace / Haut Rhin
MessageSujet: Problème de poignée d'accération qui se bloque   Problème de poignée d'accération qui se bloque EmptySam 22 Fév 2014 - 14:41
Salut à tous,
Depuis quelques semaines, j'ai ma poignée d'accélérateur qui reste bloquée. Vous allez me dire, mais de quoi il se plaint, il a un régulateur gratos !
Le blême, vous en conviendrez, c'est que ça reste dangereux et que la gestion des gaz dans cette situation reste délicate avec des gants d'hiver.
Avez vous déjà rencontré ce problème et, si oui, qu'y a t'il lieu de faire ?
Merci par avance pour vos réponses.
olivier59
olivier59
Moto : Xtz 1200
Kms de ma moto : 39500
Pneu AV/AR : Michelin PR4
Ville ou région : Douglas
MessageSujet: Re: Problème de poignée d'accération qui se bloque   Problème de poignée d'accération qui se bloque EmptySam 22 Fév 2014 - 14:53
Salut, non pas eu le soucis avec le xtz.
As tu modifié quelque chose au niveau du passage des câbles ? Mis un tapis réservoir dont les sangles gêneraient les câbles ?
Sur mes autres machines je mettais une gouttes d'huile tous les 5000 kms dans les gaines.
Comme tu le dis gaffes c'est le genre de situation qui peuvent être très dangereux.
Zénon
Zénon
MessageSujet: Re: Problème de poignée d'accération qui se bloque   Problème de poignée d'accération qui se bloque EmptySam 22 Fév 2014 - 15:09
En fait, j'ai mis un rilsan pour rejoindre les câbles qui ma cachait la visibilité du tableau de bord.
Je vais voir si c'est pas ça. En même temps, je vais mettre une ou deux gouttes d'huile dans la gaine.
En attendant, merci olivier.
olivier59
olivier59
Moto : Xtz 1200
MessageSujet: Re: Problème de poignée d'accération qui se bloque   Problème de poignée d'accération qui se bloque EmptySam 22 Fév 2014 - 15:20
Il y a des chances que ce soit ton rilsan.
yudansha
yudansha
Moto : xtz 1200 blanche de 2011
Kms de ma moto : 20 000
Pneu AV/AR : michelin annakee 3 et annakee 2
Ville ou région : pas de calais/boulogne sur mer
MessageSujet: Re: Problème de poignée d'accération qui se bloque   Problème de poignée d'accération qui se bloque EmptySam 22 Fév 2014 - 19:12
salut zenon
j' ai eu ce problème l'hiver dernier, tu démonte ton protége main et tu mets du wd 40 à l intérieur de la poignée et tu verra ta poignée va redevenir comme avant, plus eu ce problème depuis, de temps en temps je remets un peu de wd 40 , je roule tous les jours par tout les temps et cet hiver on a dégusté avec la pluie,
tiens nous au courant
la nuit je mens
je prends des trains à travers la plaine
la nuit je mens je m'en lave les mains
Jean Fauque/Alain Bashung
MessageSujet: Re: Problème de poignée d'accération qui se bloque   Problème de poignée d'accération qui se bloque EmptyDim 23 Fév 2014 - 9:32
Sur mon 650 FMX , j'ouvrais pour mettre du WD 40 au niveau des câbles, çà ne servait pas à grand chose mais ne pouvait pas faire de mal. Ca améliorait un temps, mais çà recommenait.Mais çà venait en effet de l'intérieur de la poignée, bref de l'endroit où elle tourne sur elle même autour du guidon. Il suffit de mettre du WD 40 (l'arme absolue pour tout un tas de problèmes), et tout rentre dans l'ordre.
PHIL62
PHIL62
Kms de ma moto : 48000
MessageSujet: Re: Problème de poignée d'accération qui se bloque   Problème de poignée d'accération qui se bloque EmptyDim 23 Fév 2014 - 11:05
salut Oui j ai eu ce problème il y a quelques semaines,c tout simple passe chez ton concessionnaire ,petit problème avec la poignée chauffante et manque de lubrifiant, ca lui à pris quelques minutes, et le service a été fait gratos  bien
Zénon
Zénon
MessageSujet: Re: Problème de poignée d'accération qui se bloque   Problème de poignée d'accération qui se bloque EmptyDim 23 Fév 2014 - 11:30
yudansha a écrit:
salut zenon
J'ai suivi vos conseils. Démontage du commodo de commande des gaz, du protège main et graissage de l'ensemble au "3en1" mais rien n'y fait malheureusement.
En effet Phil, j'ai des poignées chauffantes et j'ai l'impression que le blême se situe à ce niveau. Je pense en effet passer chez mon cons (Free Bike) pour qu'il jette un œil en espérant qu'il fasse un geste commercial comme pour toi.
En attendant merci à tous pour vos conseils.
jamesboumbo
jamesboumbo
Moto : xt 1200 z
Ville ou région : Metz
MessageSujet: Re: Problème de poignée d'accération qui se bloque   Problème de poignée d'accération qui se bloque EmptyDim 23 Fév 2014 - 12:47
j'ai eu ce soucis aussi, poignées chauffantes (techno globe). Démontage du cache au bout du guidon, en actionnant la poignée de gaz en insérant du Wd40, plus jamais de soucis, fait en 6 minutes conduite par tout temps...
Plus jamais de soucis!!
Viens en paix ou abstient toi !!!
Problème de poignée d'accération qui se bloque 938994724
aigle74
aigle74
Moto : :st 1200 bleu
Kms de ma moto : 31100
Ville ou région : rhone alpes,bas chablais
MessageSujet: Re: Problème de poignée d'accération qui se bloque   Problème de poignée d'accération qui se bloque EmptyLun 24 Fév 2014 - 18:05
Salut Zénon surement tes poignées chauffantes qui frotte un peu et qui empêche le retour, ou les deux vises à six pans qui sont trop serrées celle qui sont en façade !!Sinon Free Bike son très bien ils ont une bonne réputation;
SoTrail
SoTrail
Moto : XT1200ZE · 2016
Kms de ma moto : 20000
Ville ou région : il est vilain ! (35)
MessageSujet: Re: Problème de poignée d'accération qui se bloque   Problème de poignée d'accération qui se bloque EmptyLun 24 Fév 2014 - 19:32
Hello,
J'ai eu ce soucis (et j'ai des poignées TecnoGlobe, rapidement mises hors de cause) : rouille sur le guidon. Il faut le mettre à nu, j'espère que tu as assez de mou dans ton câblage de chauffage pour pouvoir retirer l'ensemble. Sérieux nettoyage au papier de verre puis WD40, graissage et remontage.
La prochaine fois, je traite au Frameto (si ça existe encore). Ou je repeins...
Aujourd'hui je n'ai plus de klaxon...
» problème vis de purge bloqué
» bloque disque
» BOITE QUI SE BLOQUE...
» Moteur bloqué
