Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine boue rabaissement huile fourche selle garde crash amortisseur pneus feux reglage longues synchro réservoir vidange phare manuel filtre arrière suis embrayage tenere tuto galére essence
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
le marin
le marin
Kms de ma moto : 13000
Ville ou région : Gironde
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyMar 12 Oct 2010 - 12:44
A mon tour )) ma batterie vient de me lâcher donc je me pose pleins de questions et je me tourne naturellement vers mon regulo (allez savoir pourquoi Very Happy )
Je démonte la moto et surprise apparemment la modif a déjà était faite j'ai le bon régulateur
Ma question est comment je peu tester le régulateur ? et quel sont les puissances qu il doit en sortir ?
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 P1010211
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 P1010214
thx
Le marin
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyMar 12 Oct 2010 - 14:44
j'ai lu quelque part que pour tester le bon fonctionnement du régulateur , il faut accélerer du ralenti à 3000 trs/mn et regarder si l'intensité du phare augmente , si ce n'est pas le cas le régulateur ne fonctionne pas correctement .
ça vaut ce que ça vaut ..........
en général la tension aux bornes de la batterie , moteur en route ne doit pas dépasser 14,quelque chose volt , si tu as 18 volt ce n'est pas normal .
tiens nous au jus .
Jean-Marie
Jean-Marie
Moto : KTM 990 ADV
Kms de ma moto : 21000
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyMar 12 Oct 2010 - 15:18
rebel974 a écrit:
en général la tension aux bornes de la batterie , moteur en route ne doit pas dépasser 14,quelque chose volt , si tu as 18 volt ce n'est pas normal.
Oui avec un voltmètre çà se mesure facilement, par contre je souhaiterais savoir la tension minimum, moi je ne dépasse pas 13 volts même en accélérant, est-ce que c'est bon ?
http://www.pixel-info.com/
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyMar 12 Oct 2010 - 16:41
je ne suis pas très calé en la matière mais il me semble que la bonne valeur se situe près de 14,5 volt .
es-tu sûr que ton voltmètre est précis ?
si tu n'as pas de soucis de charge de batterie , c'est que ça doit être correct mais si tu as un doute sur le bon fonctionnement du régulateur , pourquoi ne pas changer par anticipation et conserver l'ancien en secours ? c'est quand même une pièce qui lache assez souvent et qui provoque une panne immobilisante .
le marin
le marin
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyMer 13 Oct 2010 - 14:56
Je viens de changer la batterie par une neuve et j'ai effectué le relevé de puissance du regulo et ca ma pas l'air tres bon mais suis pas sur....
J'ai a 3000 tr/min éclairage éteint 13.1 volts
et éclairage allumé 12.8 volts
vous en pensé quoi ?
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyMer 13 Oct 2010 - 15:53
Hello le Marin ...
Bin comme ça à vue de nez il régule correctement ton régulo ... 13.1 pour 3000tr/mn, à 5000 du devrait avoir les bonnes valeurs ...
Dans la RTM page 135 pour la vérif de la tension de charge, à 5000tr/mn, il est écrit que ton voltmètre doit afficher 14.3 à 15.3V
Si c'est pas bon bin ... Ensuite il te faudra vérifier ton alternateur ... Là ça se fait moteur coupé régulo débranché ...
Toujours dans la RTM page 135, mesurer 2 à 2 les fils blancs (il y en a 3 donc ... 3 mesures), les mesures doivent être entre 0.2 à 0.3 Ohms, à 20°C ...
T'inqiète pas s'il fait 10°C ça va pas varier de beaucoup et ce qu'on cherche c'est ce qui suit ...
Si une ou + des mesures affichent 0 (court-circuit) ou l'infini (coupure) le stator est HS ...
Sinon après bin faut se fader le faisceau ... rechercher une fausse masse ...
Ton ancienne batterie elle avait quel age ? Etait-elle gonflée ?
Si elle était pas gonflée j'espère que tu l'as pas jetée ! ...
T'as un chargeur moto style ça ... maintenant ils font ça ...
Matériel ultra efficace ... ma machine est branchée en permanence dessus dès qu'elle est au garage et pendant tout son hivernage ... Ma batterie est en pleine forme ...
Trop bien mon dimanche !! - Page 2 Rassos10
le marin
le marin
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyVen 15 Oct 2010 - 16:00
Merci Derfu
j'ai revu et nettoyé mes contacts de broche et j'ai vu mes valeurs augmentées de 12.8 a 13.2
En fouillant sur le net j ai trouvé ca
http://olivieeeer.free.fr/xtz750/
Le gars avait trouvé un faux contact dans la broche du regulo
prochain démontage je regarderais les valeurs de l'alternateur de l'info pour la RTM page 135
pour ceux qui ont la RTM en format PDF c'est page 385 et 386
La batterie je connais pas trop sont age mais me semble que l'ancien proprio la acheté l'hiver dernier vu ql n'est pas gonflé je l'ai gardé et suis en train de la charger
Quand j'ai vu le lien du chargeur de batterie j'étais dégouté je viens juste d'acheter ce modele
mais bon je vais trouver a le revendre rapidement
Merci pour ces mines d'or d'infos
Cordialement
Le marin
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyVen 15 Oct 2010 - 17:33
Hello le Marin ...
le marin a écrit:
... pour ceux qui ont la RTM en format PDF c'est page 385 et 386 ...
Tu l'as eu où la RTM en pdf s'il te plait ?
Bien joué si elle n'a qu'un an elle doit forcément être encore bonne et si tu arrives à la récupérer avec ton AccuMate c'est nickel !!! Avec les pinces fornies avec l'AccuMate tu peux même la maintenir en charge !
Quand j'ai vu le lien du chargeur de batterie j'étais dégouté je viens juste d'acheter ce modele mais bon je vais trouver a le revendre rapidement
Pas très grave ... l'AccuMate ne désulfate pas les batteries mais fait tout le reste quand même ...
Tchüss le Marin !
le marin
le marin
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyVen 15 Oct 2010 - 18:39
J'ai récupéré la RMT sur des news groups si tu veux je peu toujours te l'envoyé par mail elle fait 39 Mo
Je la compresse en 10 archives auto-extractibles et t'envois 10 mails
et ceux qui UP par la meme occase je fait d'une pierre plusieurs coups content
Pour infos elle est en anglais
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 7:44
Derfu a écrit:
regarde sur mon Picasa tu devrais comprendre y a une bonne vue ... sinon je t'en posterai d'autres ...
Tchüss jmb ...
j au pas vu le regulateur sur ton picassa..... Trop bien mon dimanche !! - Page 2 49290 il y est plus???
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 7:57
didiercoca a écrit:
J'ai pas vu le régulateur sur ton picassa..... Trop bien mon dimanche !! - Page 2 49290 il y est plus???
Photo 55/131 ;-) ...
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 8:02
super... merci j etais passe a cote.
y en a plus d occas chez GNM... et quand on voit le prix des neufs.....
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 8:24
didiercoca a écrit:
Y en a plus d occase chez GNM... et quand on voit le prix des neufs.....
Bin faut chouffer sur le net (eBay) ... y a souvent des trucs intéressants ...
40/60€ c'est raisonnable pour un modèle d'origine comme les SH650A-12 (850TDM 3VD) ou 5A238 (750XTZ derniers modèles) ...
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 8:50
http://www.befr.ebay.be/itm/280663374156?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ca c est bon pour une 750???
y a tellement de sortes...
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 9:52
YAMAHA REGULATEUR YZF R6 R1 XVS SH650A-12 XJ 600 TRX
La ref est bonne ... donc ;-) ...
Perso, les modèles chinois je les trouve un peu faiblards au niveau du dissipateur,
et le reste (composants électroniques) je sais pas si ça va tenir bien longtemps :-\
Je serai toujours plus attiré par un bon gros modèle d'occase d'origine dans le style
de ceux que tu as vu dans mes posts dans ce topic ;-) ...
D'un autre côté, 40€ c'est pas très cher non plus ... en comparaison à certains autres modèles.
Tchüss Man ;-) ...
Rony4
Moto : Ténéré 750 '91
Kms de ma moto : (1)00000
Ville ou région : Au garage
MessageSujet: Re: Trop bien mon dimanche !!   Trop bien mon dimanche !! - Page 2 EmptyLun 6 Mai 2013 - 20:13
Derfu a écrit:
Hello le Marin ...
Bonjour.
Je voulais juste remercier Derfu pour ces infos, j'ai pu contrôler mon alternateur avec ça. ;)
» amortisseur trop dur
» z'avez rien vu ?
» Trop bon ca
» 2 roues : c'est une de trop !
» trop fort!
