Mélou13
Moto : 750 xtz 1989 Messages : 110 Date d'inscription : 26/01/2011 Age : 50 Ville ou région : paca
| Sujet: ne veut plus demarer Dim 26 Jan 2014 - 20:57 | |
| Bonjour à tous, ces derniers jours, j'ai ressorti le super T, pour aller boser. La batterie a été changé l'an passé, et demarre la belle assez facilement. Hier, tout allait bien, la moto fonctionne bien. Ce matin, demarrage sans soucis, sans insister, tout ok, je fais 10 kms. Je stoppe pendant quelques heures et au moment de repartir, plus de jus!!! Au contact, les phares s'allument, mais le voyant de point mort disparait lorsque j'ai appuyé sur le start. J'ai donc éteient les phars, coupé et remis le contact, rien!! Je pousse sur deux metres,la seconde et hop, elle demarre sans prob. Re 10 kms, stop deux heures et encore plus de jus. Je la lance dans la pente (j'avais prévu le coup), et demarre sur deux metres, et elle fonctionne bien. Je n'ai pas testé la batterie, mais est il possible qu'elle lache d'un coup, sans signes. Je m'interoge sur le voyant vert de point mort . Ne serais ce pas le contacteur de point mort justement, qui fait des siennes? A qui est ce arrivé? merci
seb |
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Dim 26 Jan 2014 - 21:47 | |
| Salut,j'ai eu les meme sympthomes et depuis que j'ai mis une batterie neuve plus besoin de chercher une descente avant de m'arreter Apres est ce que sur ta moto c'est ta batterie qui est HS comme sur ma 750 Salut Michel |
le Corse
Moto : 390 adv Kms de ma moto : Comme l'heure... Pneu AV/AR : Comme l'heure... Messages : 250 Date d'inscription : 03/10/2013 Age : 64 Ville ou région : Bruxelles
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Dim 26 Jan 2014 - 22:51 | |
| Voltage | Etat de charge | | | 12,65 | 100% | 12,45 | 75% | 12,24 | 50% | 12,06 | 25% | 11,89 | Libéré |
Tension Min 12v40 au repos avant de démarrer sinon >> remplacer _________________ |
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Dim 26 Jan 2014 - 22:55 | |
| Batterie neuve ok ça dépanne . Mais surtout vérifies la tension aux bornes du régulateur . Moteur a 4000 trs ,ne pas dépasser 15 v aux bornes batterie .Si plus elle va se fusiller a nouveau. |
le Corse
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Dim 26 Jan 2014 - 23:14 | |
| 14V40 C le max pour ne pas sulfater la batterie... Mais tu as raison de le préciser _________________ |
Mélou13
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Dim 26 Jan 2014 - 23:19 | |
| Merci, je vais verifier tout ça et je reviendrai vous donner le resultat
A+ |
gazzz
Moto : 750xtz 625 exc 650 outlander Kms de ma moto : 39000 Pneu AV/AR : cross /cross et tkc70 pour la xtz Messages : 746 Date d'inscription : 12/07/2013 Age : 50 Ville ou région : un ch'ti picard immigrer dans le sud
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Lun 27 Jan 2014 - 4:21 | |
| niveau d'eau de la batterie????? |
michel24
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Lun 27 Jan 2014 - 7:29 | |
| ça m'est arrivé sur une autre moto ,une 1000 vf f2 c’était le régulateur de fêlé,je démarré bien la première fois a froid,et après tout a la poussette,ça se mettez en court jus,j'ai trouvé la panne que lorsque mon fusible principal a pété,voila en espérant que sa t'aide |
diabolo08
Moto : super ténéré 1200 XTZ Kms de ma moto : 8800 Pneu AV/AR : anakée 3 Messages : 37 Date d'inscription : 23/09/2013 Age : 61 Ville ou région : RETHEL
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Lun 27 Jan 2014 - 21:51 | |
| batterie HS, si l'intensité des témoins quels qu'ils soit baisse en intensité au coup de démarreur, la batterie est HS.
pour info une batterie lâche sans prévenir. ce qui arrive même après une utilisation, ce qui est ton cas. ne cherche pas les complications à mon avis seul ta batterie est en cause. |
Mélou13
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Lun 27 Jan 2014 - 22:21 | |
| Salut à,tous. J'ai recuperé le multimetre chez mon collegue, je ferais les mesures demain. Demarrage en poussant!!! Par contre diabolo08, je n'ai aucune baisse d'intensité, feux allumés, sauf le voyant vert qui s'éteint lorsque je presse start. Bon, la suite demain
Merci |
diabolo08
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Lun 27 Jan 2014 - 22:48 | |
| oui en effet donc pas certains que la batterie soit en cause!! |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Mar 28 Jan 2014 - 9:26 | |
| tu as peut-être une mauvaise masse!
regarde au niveau de ta connectique vers la batterie, le petit fils noir de la masse supplémentaire! de mémoire Gazzz avait eu un souci avec.. _________________ |
gazzz
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Mar 28 Jan 2014 - 10:07 | |
| exact mais elle a petarader avant de tomber en panne |
Mélou13
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Mar 28 Jan 2014 - 21:29 | |
| Bonjour à tous, pas eu le temps aujourd'hui de m'occuper de la moto. Je prend bonne note de vos conseils. Sitôt que je peux verifier tout ça, je reviendrai vers vous. Merci à tous |
Mélou13
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Ven 31 Jan 2014 - 14:13 | |
| Du nouveau!! Après verifs, c'est Vince qui gagne une Bonne Binouze!!!! C'était bien ce satané fil noir de masse qui faisait des siennes, réparé, ça fonctionne!!!! Je savais bien que la réponse serait dans le forum!! Je remercie tous les intervenants qui m'ont conseillé, sûr que vous serez là au prochain pépin A+ |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: ne veut plus demarer Ven 31 Jan 2014 - 14:28 | |
| Sujet: Re: ne veut plus demarer | |
