réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
réglage supplémentaire pare brise 0€ Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
galére longues crash tenere embrayage amortisseur chaine réservoir essence arrière suis rabaissement tuto selle huile feux reglage manuel filtre boue garde pneus synchro vidange fourche phare
-38%
99.99 € 159.99 €
jmfr
jmfr
Moto : T700
Kms de ma moto : 4600
Ville ou région : Haute normandie
MessageSujet: réglage supplémentaire pare brise 0€   réglage supplémentaire pare brise 0€ EmptyLun 29 Avr 2013 - 11:05
m'a permis de gratter quelques degrés et trouver un flux propre d'air avec mon nouveau tour X4 Arai : efficace car change le point bas résultant de passage d'air au niveau de la tête
réglage supplémentaire pare brise 0€ Img-2012
-vis inox plus longue
- disque caoutchouc type joint robinet plein (puis percé dans cette utilisation) pour éviser le marquages du plexi sous vibration
- 2 rondelles inox entre le caoutchouc d'origine avec écrou embarqué et le nouveau caoutchouc jusqu'à presque contact de la partie basse du pare brise (soit + 4mm après serrage)
=> montage rigide et sain équivalent au montage d'origine, cout 0€, change tout au pratique!
on peut imaginer gagner encore un peu plus si on cale aussi aussi la vis basse pour éloigner la partie basse du parre brise du support noir
voila voila
MessageSujet: Re: réglage supplémentaire pare brise 0€   réglage supplémentaire pare brise 0€ EmptyLun 29 Avr 2013 - 13:50
pas mal du tout !
et si ça ne te convient pas retour en arriere sans dommages...
pierre-gibran
pierre-gibran
Kms de ma moto : 57000
Ville ou région : Lot
MessageSujet: Re: réglage supplémentaire pare brise 0€   réglage supplémentaire pare brise 0€ EmptyMer 8 Jan 2014 - 20:12
super...
à quelles vitesses vois tu la différence?
combien mesures tu?
www.osteopathiepourtous.com
jmfr
jmfr
Moto : T700
MessageSujet: Re: réglage supplémentaire pare brise 0€   réglage supplémentaire pare brise 0€ EmptyMer 8 Jan 2014 - 20:18
Mieux à partir de 110 à 140 et plus
Je fais 1m 178 avec un grand tronc (et des jambes  plutôt plus courtes pour une hauteur de selle de xtz 1200
pierre-gibran
pierre-gibran
MessageSujet: Re: réglage supplémentaire pare brise 0€   réglage supplémentaire pare brise 0€ EmptyMer 8 Jan 2014 - 20:21
Génial, merci pour l'info...et l'astuce...simple, réversible et pas chère!
jmfr
jmfr
Moto : T700
MessageSujet: Re: réglage supplémentaire pare brise 0€   réglage supplémentaire pare brise 0€ EmptyMer 8 Jan 2014 - 20:42
Précision : ça marche bien avec la bulle haute d'origine yamaha qui est fuyante vers le haut (inclinée d'origine vers l'arrière et donc pas sur le même plan sur l'ensemble de la face)
A essayer avec la bulle basse qui a l'air droite dans le même plan sur toute sa surface (j'ai eu que la bulle haute dès l'achat) : dans ce cas ça pourra générer un nœud de turbulence derrière juste la ou ça agace au niveau du casque
Même sur la bulle haute, la mise à la verticale à les mêmes limites en créant ce fameux tourbillon si mise plus verticale encore ( reste + 4 à 5 mm de marge avant de rencontrer le phénomène dans mon cas mais comme je n'ai pas écarté la fixation du bas, j'avais lors de l'essai un contact ponctuel entre le bas de la bulle et et le montant qui aurait mal vécu sur la durée
krofil
krofil
Kms de ma moto : 111 500
MessageSujet: Re: réglage supplémentaire pare brise 0€   réglage supplémentaire pare brise 0€ EmptyVen 10 Jan 2014 - 17:04
Tu ne ferais pas partis de la " nouvelle espèce dans le genre humain " ???
réglage supplémentaire pare brise 0€ 55251410
 réglage supplémentaire pare brise 0€ 49290   réglage supplémentaire pare brise 0€ 49290    réglage supplémentaire pare brise 0€ 49290
 réglage supplémentaire pare brise 0€ 800635
 dehors
 réglage supplémentaire pare brise 0€ 80767    réglage supplémentaire pare brise 0€ 210464    lol!
réglage supplémentaire pare brise 0€ Ffmc-a11réglage supplémentaire pare brise 0€ Bonett10 réglage supplémentaire pare brise 0€ Logo_l10réglage supplémentaire pare brise 0€ Sans_t10réglage supplémentaire pare brise 0€ 98355710 réglage supplémentaire pare brise 0€ Vercor10
        réglage supplémentaire pare brise 0€ Mr84_113
» Ce pare-brise est à vendre?
» Pare brise haut
» Cales pare-brise
» Support de pare brise de XT1200Z
» Pare-Brise et support de GPS - 2014+
