Topcase Yamaha Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Topcase Yamaha Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Topcase Yamaha Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Topcase Yamaha Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Topcase Yamaha Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Topcase Yamaha Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Topcase Yamaha Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Topcase Yamaha Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Topcase Yamaha Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Topcase Yamaha Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Topcase Yamaha Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Topcase Yamaha Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Topcase Yamaha Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Topcase Yamaha Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Topcase Yamaha Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Topcase Yamaha Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Topcase Yamaha Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Topcase Yamaha Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Topcase Yamaha Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Topcase Yamaha Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Topcase Yamaha Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Topcase Yamaha Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Topcase Yamaha Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Topcase Yamaha Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Topcase Yamaha Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
suis galére synchro reglage chaine tuto pneus crash garde longues selle réservoir vidange manuel rabaissement amortisseur essence filtre huile fourche arrière embrayage tenere feux phare boue
-30%
139.99 € 198.99 €
 Topcase Yamaha
Gauthmel
Gauthmel
Moto : XT 1200 Z blanche
Kms de ma moto : 12 000
Ville ou région : Essonne
MessageSujet: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyVen 6 Sep 2013 - 9:40
Bon voilà, j'ai un topcase Yamaha, la boite en plastique et métal.
Pratique, mais petite question, comment il s'enlève???
En tournant la clé, il y a bien le loquet qui sort, mais après je tire dessus? Y a rien qui bouge.
Donc avant de tous casser je fait appel à vos lumières.
Topcase Yamaha 231456
ursustenerix
ursustenerix
Kms de ma moto : 60 + 15
Pneu AV/AR : K 60 scout
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyVen 6 Sep 2013 - 9:52
La clef tourne à droite, tu ouvres le top case. La clef tourne à gauche, tu sors le top case. Une petite trappe noire s'ouvre sous la clef, tu la tires complètement vers toi et le top case se soulève par l'arrière  puis tu tires l'"ensemble vers toi.
TranTurqUkraURSSUSA
Gauthmel
Gauthmel
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyVen 6 Sep 2013 - 10:24
Merci, je referai un essai, peur de tirer trop fort et que ça casse.
J’éditerai si j'ai réussi.
ursustenerix
ursustenerix
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyVen 6 Sep 2013 - 11:23
Une petite astuce pour ne pas tordre les clefs. Pour ouvrir, lorsque tu tournes la clef de valise ou de top case maintenir fermement le couvercle avec l'autre main. La clef tourne toute seule. Idem lorsque tu veux refermer, il faut exercer une pression sur le couvercle et la clef ne force pas. Le mieux, c'est de faire un double sans  l'électronique et que tu réserves aux valises. Serrures sujettes aux poussières et saletés donc soit fixer un cache serrure soit  huiler régulièrement.
TranTurqUkraURSSUSA
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyVen 6 Sep 2013 - 11:41
On peut aussi faire un double avec électronique, ça coute 50€ dans un "clé minute", et ça marche parfaitement, j'ai fait ça il y a 3 ans, et je ne me sert que de cette clé, la seconde (l'origine) est dans la poche avec les autres clés notamment celles des antivols. Les clés refaites ainsi sont beaucoup plus solide que celles d'origine.
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyVen 6 Sep 2013 - 16:01
Et , si tu le poses par terre,surtout quand il gèle, vérifie avant de le remettre qu'il n'y ait pas de saloperie dans la fixation...J'ai fait 200 bornes , un jour, avant que le mien me double sur la route, dans un chantier de la DDE (mal accroché)...Toujours en vie, le machin, un peu rayé, mais matos solide quand même, malgré ce que certains disent !
Gauthmel
Gauthmel
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyVen 6 Sep 2013 - 18:28
Merci bien
Bon du coup j'ai réussi, j'en ai profité pour glisser un morceau de caoutchouc (chambre à air), ça évite que je l'entende dès que je pas sur une bosse ou des pavés.
Encore merci.
diabolo08
diabolo08
Moto : super ténéré 1200 XTZ
Kms de ma moto : 8800
Pneu AV/AR : anakée 3
Ville ou région : RETHEL
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyVen 4 Oct 2013 - 21:47
bonsoir a tous. j'aimerais savoir s'il existe des tops case style givi qui s'adaptent sur la platine Yamaha. en fait mon top case est très petit 30 litres environ et ne peut contenir mon intégral, j'envisage donc son remplacement. autre question dans le cas ou cela n'existe pas trouve-t-on chez Yamaha un top case alu (first édition) de plus grande contenance. merci à tous pour vos réponses.
director
ursustenerix
ursustenerix
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyVen 4 Oct 2013 - 22:15
Il n'existe qu'un seul top case Yamaha car plus large, tu ne peux plus ouvrir les valises.  Topcase Yamaha 49290
TranTurqUkraURSSUSA
diabolo08
diabolo08
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptySam 5 Oct 2013 - 12:57
merci ursustenerix pour ta réponse, c'est pas cool tout ça, d'autant que Yamaha dit que cela contient un intégral sauf le mien! à c'est peut être un intégral de bambin dont-il parle.
flogarty
flogarty
Moto : 1200 xtz
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptySam 5 Oct 2013 - 15:21
mon shark evoline serie 3 passe juste juste sa force un peu sur le dessus quand je ferme et je suis obligé de le rentrée en travers
Topcase Yamaha Canon_10Topcase Yamaha Img00710Topcase Yamaha Canon_12Topcase Yamaha Canon_11Topcase Yamaha 2012-120Topcase Yamaha 2011-110Topcase Yamaha 2012-010
anto34
anto34
Moto : xtz 1200 super ténéré
Kms de ma moto : 137.000 kms
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptySam 5 Oct 2013 - 16:59
Le topcase Yamaha est vraiment trop petit je trouve. Pour une grosse moto comme la 1200 tu peux te permettre de prendre un topcase en taille xxl !!!
Sa ne risque pas de faire moche ou de faire louvoyer la moto, comme avec une petite 600.
Topcase Yamaha Mr84-110
Le Blog de la Baroude
http://anto-labaroude.fr/
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyDim 6 Oct 2013 - 11:44
Quel qu'il soit, pour moi, un top case restera toujours un truc aussi anti mécanique qu'un side ,juste bon à éloigner les masses du centre de gravité de la moto, je l'utilise le moins possible, même avec une partie cycle bien rigide.
diabolo08
diabolo08
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyDim 6 Oct 2013 - 17:47
bon et bien je vais me faire une raison, je vais supprimer le top case me contenter des valises latérales pour mes voyages. en fait j'ai aussi un sac de selle et je voyage solo, alors le top case je l'utilise peu sauf pour y déposer le casque lors d'un arrêt. je vais acheter des petits antivols souple genre câble acier pour attacher mon casque et voila tout.bien
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyDim 6 Oct 2013 - 19:47
C'est ce que nous avons toujours fait...L'antivol de vélo à chiffres que nous passons dans les deux poignées et dans la boucle des casques; un seul ennui...Un jour, dans les dolomites, un grand coup de vent a fait basculer les casques et l'orage qui a suivi nous a transformé nos deux gamelles en seaux à glace pendant que nous faisions nos courses...Sympa pour rentrer au camping...
diabolo08
diabolo08
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyDim 6 Oct 2013 - 20:20
au moins vous aviez les glaçons pour l'apéro!!!!!!!!humour Topcase Yamaha 2107  sans rire c'est vrai que c'est pas top!
ursustenerix
ursustenerix
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyDim 6 Oct 2013 - 20:24
Tu  pousses un peu dédé. Tout le monde met des top case, ça n'a jamais entraîné la machine par terre.
Nos engins, même si tu critiques souvent la 12, sont c*nçus pour supporter bien des variables et le top case en est une, bien minime.
Vas-y diabolo, tu peux charger la mule !!!  Quand on voit tous les lointains voyages avec des motos qui débordent de toutes parts, on se dit que la marge est importante pour qui sait rouler en conséquence.
TranTurqUkraURSSUSA
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyDim 6 Oct 2013 - 20:44
Au moins, tu avais des idées fraiches !!
anto34
anto34
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyDim 6 Oct 2013 - 20:53
Pas faux, avec ou sans le topcase pour moi c'est la meme chose.
Aucune incidence sur la conduite, qu'il soit chargé à fond ou pas... Et puis c'est tellement pratique un topcase !
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyLun 7 Oct 2013 - 9:28
Je n'avais pas remarqué que je critiquais souvent la 12...Je ne me serais pas privé de la remplacer si c'était le cas; j'essaie seulement d'être objectif, mes remarques n'engageant que moi bien sûr, n'ayant jamais été persuadé de détenir la moto parfaite qui n'existera pas.
Quant au top case, il est évident que si on adapte sa conduite, on y arrive toujours, mais si quelqu'un arrive à me prouver qu'un poids situé derrière l'axe de roue arrière ne soulage pas l'avant,(et en plus bien haut...En virage, moto inclinée) ce dernier est vachement fort; et ça n'est pas sous prétexte que les motos modernes ont tendance à nous faire oublier les frayeurs, que les contraintes mécaniques ne sont plus là; elles repoussent seulement les limites avant de se casser la gueule pour de bon .
Sans toutefois dénigrer le bon côté du progrès technique, je trouve bon, de temps en temps, d'aller se taper 1000 bornes sur un tromblon de quelques décennies, bien chargé, pour remettre les pendules à l'heure; ...On réapprend la géométrie du 2 roues à cadre type "rock and roll" ;j'en reviens justement et je peux vous écrire que cette guitoune que je ne pouvais pas mettre ailleurs qu'au dessus du feu arrière (pourtant bien en bas)...Je la maudissais à tous les virelos...Je ne vais pas m'en plaindre non plus, personne ne m'a obligé à "rouler sur de la vieille", mais j'aime bien réapprendre à "piloter" sans garde fou .(à chacun son truc...)
anto34
anto34
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyLun 7 Oct 2013 - 19:01
Je vois ce que tu veux dire, j'ai un vmax de 1987 avec partie cycle totalement d'origine !
Avec ça le duo est interdit car avec le moindre poids sur l'arriere tu ne freine plus !!! Topcase Yamaha 80767
Mais bon avec la ténéré c'est différent. Que je roule chargé ou non je n'adapte pas ma conduite ni meme mes réglages de suspensions. De plus j'ai tendance à surtout charger l'arriere car cela n'a, à mon sens, aucune incidence sur le comportement de la moto.
Meme en sanglant un sac par dessus le topcase !
Gauthmel
Gauthmel
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyMar 15 Oct 2013 - 9:50
Petite mésaventure ce matin, je ferme le topcase, je pars, arrivé au boulot, plus de serrure!
Coup de téléphone chez yamaha, normalement pris en garantie.
Heureusement qu'il c'est ouvert quand la serrure est partie.
ursustenerix
ursustenerix
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyMar 15 Oct 2013 - 9:56
Même mésaventure au Maroc, après quelques jours de "secouades". Il faut simplement renforcer les petites vis de la serrure pour qu'elles restent bien en place ou vérifier  régulièrement. Tu en profites pour faire faire une clef dédiée uniquement aux valises, les autres resteront au neiman.
TranTurqUkraURSSUSA
Gauthmel
Gauthmel
MessageSujet: Re: Topcase Yamaha   Topcase Yamaha EmptyMar 15 Oct 2013 - 13:48
Merci pour l'astuce, j’attends de voir avec le concess.
Je verrais déjà ce soir si la serrure est dans mon garage.......ou sur la route entre Etampes et Paris Topcase Yamaha 49290
Topcase Yamaha
» compatibilité topcase Givi - support topcase Yamaha
» Vol Topcase Yamaha/Givi Trekker Outback 42
» VENDU (topcase)
» Emporter du bagage sans valise ou topcase
» Topcase givi E55 tech 55l
