kevin645
Moto : xtz 750 n° 2037 Kms de ma moto : 51000 Pneu AV/AR : tkc 80 Messages : 64 Date d'inscription : 15/08/2012 Age : 36 Ville ou région : PAU
| Sujet: bruit moteur clong clong Sam 2 Nov 2013 - 19:13 | |
| Saut je viens vers vous car j'ai un bruit dans le bas moteur un clong clong donc un cognement sourd et régulier au ralenti. En roulant je ne l'entends plus mais avec le vent et le bruit je ne suis pas sur qu'il disparaisse.
La moto chauffe vite,en moins de 10min je suis presque en zone rouge et j'ai remarqué aussi une perte de puissance avec comme ressenti que le moteur force.
La vidange vient d'etre effectué et tous les niveaux sont ok.
Auriez vous une idée avant un démontage presque inévitable je pense... |
tabar
| Sujet: Re: bruit moteur clong clong Sam 2 Nov 2013 - 20:13 | |
| c'est bien dommage pour toi!! Je pense que cette moto a rouler sans huile..... cette moto ne chauffe pas.. (xtz 750..personne ici ,n'a jamais en tt ,fait fonctionner ses ventilos donc en 1:radiateur,cadosta,, vidange du liquide de refroidissement; ventilo........après |
fireball77
| Sujet: Re: bruit moteur clong clong Sam 2 Nov 2013 - 20:38 | |
| Bonjour, Qui a fait la vidange? Il faut vérifier l'arrivée d'huile en partie haute. il se peut que l'huile ne remonte pas... Le circuit ne s'est peut être pas réamorcé, l'huile participe également à la dissipation de la chaleur, c'est pourquoi il chauffe aussi anormalement. J’espère me tromper... _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
kevin645
| Sujet: Re: bruit moteur clong clong Sam 2 Nov 2013 - 21:05 | |
| C'est moi qui ai fait la vidange mais pour l'amorçage de l'huile le problème était la avant mais je vais vérifier quand même. Calorstat vérifié dans la casserole, le circuit de refroidissement tourne bien. Le ventilo se met en marche à l’arrêt donc il fonctionne. Quelles pourraient être les pièces qui auraient souffert ? |
fireball77
| Sujet: Re: bruit moteur clong clong Dim 3 Nov 2013 - 10:04 | |
| Une amorce de serrage... Je rejoins ce qui a été dis, il y a un moment ou il s'est passé quelques chose. Voir avec les vrais mécanos après... _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
kevin645
| Sujet: Re: bruit moteur clong clong Dim 3 Nov 2013 - 18:06 | |
| Quoi vérifier alors lors d'une amorce de serrage ? Cames, vilo, pistons, bielles ?
Merci |
| Sujet: Re: bruit moteur clong clong Lun 4 Nov 2013 - 16:27 | |
| Un clong clong et de la chauffe, moi je dirais paliers de vilebrequin donc bielles qui nagent. De toute facon faudra ouvrir, ou remplacer le moteur par un occase.
J'ai un moteur en rab avec ce clong clong, il a rouler sans huile mais ca me fait de la piece ( embrayage, carter, etc...). |
kevin645
| Sujet: Re: bruit moteur clong clong Lun 4 Nov 2013 - 19:22 | |
| Oui je suis en train de démonter mais je voulais avoir une idée pour savoir jusqu'à ou démonter. Bon ben se sera la totale |
| Sujet: Re: bruit moteur clong clong | |
