Vidange moteur Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Vidange moteur Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Vidange moteur Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Vidange moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Vidange moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Vidange moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Vidange moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Vidange moteur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Vidange moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Vidange moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Vidange moteur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Vidange moteur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Vidange moteur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Vidange moteur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Vidange moteur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Vidange moteur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Vidange moteur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Vidange moteur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Vidange moteur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Vidange moteur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Vidange moteur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Vidange moteur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Vidange moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Vidange moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Vidange moteur Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
feux garde crash synchro réservoir filtre fourche phare huile selle boue essence chaine reglage rabaissement longues galére embrayage vidange amortisseur manuel pneus tuto tenere suis arrière
 Vidange moteur
Maxime28
Maxime28
Moto : 660 TENERE 1992
Kms de ma moto : 132 000
Ville ou région : Chartres 28
MessageSujet: Vidange moteur   Vidange moteur EmptyVen 15 Nov 2013 - 22:26
Bonsoir les amis, j'ai un souci, je viens de faire ma vidange sur ma 660 de 1992 (filtre à huile changé), j'ai bien remis l'huile mais quand je dévisse le bouchon du côté gauche il n'y a pas d'huile qui sort mais par le cadre oui, je n'ai pas fais tourner le moteur, j'aimerai avoir votre avis !!!idée
MG
MG
Moto : XTZ1200 / XTZ1200E
Pneu AV/AR : Tourance
Ville ou région : Essonne
MessageSujet: Re: Vidange moteur   Vidange moteur EmptySam 16 Nov 2013 - 17:29
Hi je n'ai pas de 660 de 92 mais ai eu une 660XTZ de 2008 et à ma connaissance c'est équivalent du moins pour le circuit d'huile. lorsque tu as vidangé la vielle huile à du pisser du cadre du bas moteur coté gauche et du filtre à huile. lorsque tu remets de l'huile neuve effectivement c'est par le haut du cadre et cela en 2 à 3 fois pour obtenir le bon niveau. ce qui se passe est assez simple le cadre sert de réservoir mais en aucun cas il contient toute l'huile il y en a aussi dans le bas moteur environ 1/3 de la quantité totale. donc lorsque l'on fait "le niveau" c'est pour cela qu'il faut le faire quelques instants après avoir couper le moteur ainsi on s'assure que dans tout le circuit il n'y a pas une bulle d'air ce qui voudrait dire que la quantité nominale d'huile n'est pas présente. lors de la vidange on remet de l'huile par le cadre on remet le bouchon du cadre (évidement tout est remonté par ailleurs) on démarre la moto durant 10s environ et l'on répète l'opération 2 à 3 fois pour mettre la quantité d'huile requise. à l'issue le moteur tournant 1-2 minutes on coupe on laisse 1-2 minutes avant de vérifier le niveau au niveau du cadre. simple n'est'il pas?
donc d'après tes explications si j'ai bien compris cela me semble normal... et pour moi tu n'as pas mis la quantité requise par ailleurs.
bonne suite
MG
Maxime28
Maxime28
MessageSujet: Re: Vidange moteur   Vidange moteur EmptySam 16 Nov 2013 - 18:49
Super merci tu me rassures à bientôt .
Vidange moteur
» vidange moteur
» Vidange moteur xtz 1200
» vidange huile moteur
» Vidange moteur et cardan 1200
» Reaction bizare suite a vidange moteur
