Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Ma première vidange, j'en ai mis partout... Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
boue suis huile tenere garde réservoir galére filtre fourche embrayage essence crash amortisseur selle arrière manuel synchro vidange feux rabaissement phare tuto pneus longues chaine reglage
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
WilliamXTZ
WilliamXTZ
Moto : XTZ 660 Ténéré
Kms de ma moto : 16000
Pneu AV/AR : Michelin SIRAC
Ville ou région : Villeneuve Loubet (06)
MessageSujet: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 11:21
Je viens faire profiter les futurs vidangeurs de ma première expérience sur le XTZ 660 >08 (et première expérience de la vidange tout court...)
Après avoir bien tout lu, j'ai pris la bonne huile : Extralub leclerc 2 roues 4T 10W40.
Sur la revue technique de la moto, il faut 2,5L sans remplacement du filtre (mon cas) et 2,9L avec remplacement.
Bonne nouvelle, les bidons sont vendus avec une contenance de 2L... pas grave, j'aurai beaucoup de rab.
Je m'y mets et je suis scrupuleusement les indications du manuel technique.
Alors :
- vidange du carter, facile, pas de souci (je prends confiance)
- vidange du réservoir d'huile (sur le cadre sous le radiateur), l'huile jaillit jusqu'au niveau de la roue avant !
  autant dire que mon réservoir placé sous le radiateur n'a servi à rien  Smile
  Donc attention lors de la vidange de ce point, prévoir une bassine ou un fond de bouteille pour récupérer le premier jet et ainsi bien positionner le bidon récupérateur... (là je me sens déjà moins en confiance et surtout un peu un blaireau)
- Vidange du filtre, ça s'écoule par la vidange du carter, tout va bien (je reprends confiance)
- Ensuite, Yam préconise de remplir partiellement le réservoir (1,9L) et de faire tourner le moteur en accélérant 2 ou 3 fois.
Puis il faut finir de remplir le réservoir et poser le bouchon de remplissage. C'est là le problème ! Je me suis dit que c'est bizarre de faire tourner le moteur avec le bouchon de remplissage ouvert (mais bon, naïf je fais confiance...) Donc je démarre la moto et là : un put*** de jet d'huile qui jaillit vers le haut entre le guidon et la tête de fourche... Là je me sens encore plus un blaireau...
Bref, je continue et tout se passe bien (remplissage, contrôle des fuites, contrôle de la bonne pression d'huile...)
J'ai passé plus de temps à nettoyer qu'à faire véritablement la vidange.
Au début j'étais vexé mais je me suis rapidement rendu compte que c'est précisément ça qu'on appelle "l'expérience" Smile
Je souhaitais juste par ce post la partager pour les futures premières vidanges de mes collègues.
michat
michat
Kms de ma moto : 5000
Ville ou région : Normandie
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 11:40
J'espère que tu as pris des notes pour ta prochaine vidange.Ma première vidange, j'en ai mis partout... 80767
M'enfin, c'est comme ça qu'on apprend...
Bon courage pour la suite de la révision... Si si, tu peux le faire. clapping
WilliamXTZ
WilliamXTZ
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 11:53
merci Smile
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 12:34
moi pour la premiere vidange de la Ténéré, j'ai mis plus de temps a chercher un entonnoir adapté avec un petit tuyau (pour re-remplir) qu' a faire le "vrai boulot" !!
j'ai lu une galère d'un gars sur le forum xtr et xtx : n'avant touvé qu'un entonoir a bev en verre... il a cassé un bout et perdu dans le reservoir du cadre...
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 12:58
"C'est en forgeant qu'on devient forgeron" dit le proverbe......doigtsenV
PHIL62
PHIL62
Kms de ma moto : 48000
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 13:06
salut eT EN PLUS MAMAN A  BEAUCOUP CRIE PARCE QUE TUS AS TOUT DEGUEL;;;;;;;CE bomb  rouge colere  bourrin  Ma première vidange, j'en ai mis partout... 539607
PAJA
PAJA
Moto : V11 Le Mans 2001
Kms de ma moto : 47000 km
Ville ou région : Entre Trégasoil et Ploumazout
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 13:33
...Et c'est en sciant que Léonard devint Scie !!!Ma première vidange, j'en ai mis partout... 943306
Ok, Ok, je sors !!!!
« Les hommes construisent trop de murs, pas assez de ponts » Isaac NEWTON
goodredwine
goodredwine
Moto : 1200 XTZ Worldcrosser
Kms de ma moto : 22000
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 14:33
... je me souviens la 1ERE fois que j'ai vidangé mon tracteur vigneron ( 4000 cm3, 8 litres d'huile moteur) j'avais placé ,tout comme toi , le bac de vidange juste sous le bouchon de vidange horizontal ...
une autre fois (il faut vidanger toutes les 100H) j'avais oublié de revisser le bouchon de vidange !! et j'en rajoutais , et j'en rajoutais ...
philgaut973
philgaut973
Moto : yamaha 660 xtz tenere
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 15:26
tout pareil lors de ma première vidange, surtout le coup du boulon devant le cadre, ça jaillit vraiment fort...alors pour les prochains, bien vu de faire partager ton "experience"  trosuper
WilliamXTZ
WilliamXTZ
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 18:18
lol, vous me rassurez Smile merci de votre soutien...
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 19:07
Mdr moi c'est la clef qui a ripé du bouchon du cadre et ma main a tapé dans la bassine pleine d'huile que j'avais placé dessous.... J'avais de l'huile bien tiède et bien dégueulasse plein la gueule et le T-shirt
Sinon pour entonnoir vous aviez quoi vous??? (moi un entonnoir papier fourni avec une autre moto d'une grande marque allemande, c'était la mouise)
Ma première vidange, j'en ai mis partout... 230111
WilliamXTZ
WilliamXTZ
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 19:16
j'ai acheté un entonnoir chez Massa, 3 ou 4€, plastique noir rigide avec un tuyau flexible de 20cm et le fond avec une petite grille filtrante, très très pratique...
Je pense qu'il y en a des semblables chez Norauto, feu vert et autres centres auto...
Oth
Oth
Kms de ma moto : 19.000
Pneu AV/AR : TR 91
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 20:49
T'inquiète, on est tous passés par là tape du poing rire
J'ai connu les mêmes galères avec mon précédent XT : effectivement,ça jaillit très fort quand on desserre la vis en bas du cylindre :(:doubleV:Moralité, plein d'huile bien crade partout ailleurs que dans le bac.
J'ai aussi mis direct et sans m'arrêter, les 2,5 l dans le réservoir d'huile sans me rendre compte que ça dégu***lait de partout, sans penser à faire une pause et démarrer le moteur, "comme ils disaient". Moralité, un demi-litre d'huile par terre Double V Double V Beaucoup de nettoyage mais j'étais super fier. J'ai quand même réussi à remonter le filtre à huile dans le bon sens du premier coup. content
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 21:17
Moi aussi je vous raconterai bien ma première fois... Mais c'est pas le bon post !!!
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 21:54
Et puis...Ca fait longtemps ...!Ma première vidange, j'en ai mis partout... 550966
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptySam 7 Sep 2013 - 22:10
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptyDim 8 Sep 2013 - 17:59
Vas y GG raconte !!!
Ma première vidange, j'en ai mis partout... 49290 Ma première vidange, j'en ai mis partout... 943306
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptyDim 8 Sep 2013 - 18:18
J'peux pas ... ma femme lit derrière mon dos !
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptyDim 8 Sep 2013 - 20:09
Ça m'étonnerait, elle fait des confitures !!!(excellentes d'ailleurs)
BIG
BIG
Moto : T 700 Rally Edit
Kms de ma moto : 4500
Ville ou région : var
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptyMar 10 Sep 2013 - 20:13
Ca va être ma première vidange de......cadre, et ta mésaventure va me servir.....
...pour ce qui est de gicler plus fort..... Mme BIG n'a rien remarqué depuis que j'ai la XTZ (...)
Je n'aurais pas un cylindre de trop ???Ma première vidange, j'en ai mis partout... 261789
WilliamXTZ
WilliamXTZ
MessageSujet: Re: Ma première vidange, j'en ai mis partout...   Ma première vidange, j'en ai mis partout... EmptyMar 10 Sep 2013 - 21:31
Petit conseil d'un pote mécano : en dévissant la vis, laisse le dernier tour de filetage dans le trou de vidange, l'huile ne devrait pas gicler
» La grèce ne connait pas la crise :) enfin pas partout
» ma premiere Yam
» Ma premiere Yam!
» Première sortie
» Première sortie
