Claquement Moteur Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Claquement Moteur Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Claquement Moteur Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Claquement Moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Claquement Moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Claquement Moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Claquement Moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Claquement Moteur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Claquement Moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Claquement Moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Claquement Moteur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Claquement Moteur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Claquement Moteur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Claquement Moteur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Claquement Moteur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Claquement Moteur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Claquement Moteur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Claquement Moteur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Claquement Moteur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Claquement Moteur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Claquement Moteur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Claquement Moteur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Claquement Moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Claquement Moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Claquement Moteur Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
manuel rabaissement synchro selle amortisseur garde essence vidange filtre arrière galére pneus fourche crash phare tenere huile longues embrayage feux reglage suis boue chaine réservoir tuto
 Claquement Moteur
Bazingounette
Bazingounette
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2
MessageSujet: Claquement Moteur   Claquement Moteur EmptySam 10 Aoû 2013 - 15:46
Salut les amis !!!
J'ai un petit (J'espère :p ) problème avec ma belle.
Depuis ce matin, lors de l'accélération sur les 3 premiers rapports, il y de gros claquements dans le moteur et ce jusque environ 55-60 km/h...
Les vitesses passent correctement (Peut être la 2eme qui cogne un peu).
Aucun bruit au point mort, quelque soit le régime.
Je pense à un soucis du côté de l'embrayage... qu'en pensez vous ?
La tension de chaîne est OK, Huile OK, point de patinage OK, pas de monté de régime soudaine.
Le problème semble assez similaire à : https://www.super-tenere.org/t2177-embrayage-z-en-pensez-quoi?highlight=Embrayage
Juste par curiosité, les embrayages de TDM de type "4TX" et "TRX" sont ils compatibles avec les XTZ à partir de 1991 ?
Yamaha XTZ 750 - 1991
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: Claquement Moteur   Claquement Moteur EmptyDim 11 Aoû 2013 - 9:25
Ce matin, levé de bonne heure et petit tour au garage ...
Avant de démonter l'ogre d'embrayage, je me suis attaqué au contrôle du kit chaine...
- Couronne AR OK, pas de dent cassé ou je ne sais quoi ... Tension OK ...
- Démontage du carter de la biellette du sélecteur de vitesse et du carter PSB -> Ecrou de PSB totalement desserré ... De plus, mon Pignon avait un roulement (De souvenir lors du nettoyage il y a 2000km)... et là plus rien, je vois uniquement l'emplacement des billes et quelque résidu de plastique (Reste de la cage de roulement je pense).
Bref ... je pense que le problème vient tout simplement de là ... Quoi qu'il en soit, un remplacement s'impose ...
Je vous tiens au courant !
PS : Le filetage de l’écrou du pignon de sortie de boîte est OK (Au moins une bonne nouvelle).
MessageSujet: Re: Claquement Moteur   Claquement Moteur EmptyDim 11 Aoû 2013 - 10:31
bonjour Penses a remplacer écrou et rondelle de blocage - de 10 euros.
Et surtout quand tu remontes,colle l'écrou sur l'arbre cannelé a la loctite .tres IMPORTANT
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: Claquement Moteur   Claquement Moteur EmptyDim 11 Aoû 2013 - 16:01
Salut Martin, merci pour le tuyau, j'y penserai Smile
Claquement Moteur
» CLAQUEMENT MOTEUR
» Claquement moteur xtz
» claquement moteur
» Claquement moteur à l'accélération
» claquement embrayage
