voila j ai teste, j ai 13.5 v, au ralenti, et a 4000 trs/mn
par contre j ai branche un testeur de batterie , sur lequel il y a 4 lumieres vertes, pour donner le niveau de charge, + 1 voyant qui normalement s allume quand l alternateur ne fonctionne pas. Ca va, il reste eteint. par contre, je suis au niveau 2 sur les voyants ( assez faible ) lorsque j accelere, je monte jusqu au niveau 4, mais des que je descelere, elle retombe au niveau 2. c est quoi le pronostic ?
ensuite, j ai verifie le niveau du liquide de refroidissement, dans le reservoir situe sous le flanc gauche. resultat = tres sale, sur les rebords hauts du reservoir, une sorte de boue liquide, quand je mets un objet plus loin, c est du liquide clair, mais aucune odeur, rien, comme de l eau. vous pouvez me dire ce que ca veut dire ? joint de culasse, je ne pense pas, elle tourne super, regulierement, elle ne chauffe pas, elle a de la peche. je purge simplement le liquide pour du neuf ?
merci de vos commentaires
bonne route a tous
