Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
boue selle phare crash réservoir longues chaine garde essence rabaissement vidange tenere fourche feux manuel embrayage filtre huile tuto reglage arrière amortisseur suis pneus galére synchro
29.99 €
maxence69
Moto : 750 xtz
Ville ou région : bourgogne
MessageSujet: Re: Fuite d'huile au niveau du démareur   Fuite d'huile au niveau du démareur - Page 2 EmptySam 11 Juin 2011 - 6:10
jeanmi a écrit:
Derfu a écrit:
Hello à tous ...
L'XTZ est une machine à carter sec ... Trop d'huile dans le réservoir d'huile ne peut pas nuire à cette machine ... 2 pompes pour l'huile, une pour la mise en pression et l'autre pour refouler l'huile dans le réservoir.
Trop d'huile dans le carter pose un gros problème lors de remontée d'huile dasn le haut moteur, heureusement ce n'est pas le cas de l'XTZ ;-) ...
Le problème serait l'inverse ... pas asser d'huile ...
Sinon la méthode du talc va super bien pour trouver le pb ...
Bon courage Seb ;-) ...
j'ai la meme fuite au niveau du demarreur,quand a mettre trop d'hile danger! le trop plein remonte dans le reniflard et encrasse les filtres a air ,j'en ai fais la triste experience
Tchüss à tous ...
je rebondis sur ce que tu dis!
[mode ignare : ON]
c'est donc comme sur un 600XT (reservoir d'huile dans le cadre)?
Si il y a trop d'huile, il n'y a aucun risque pour le moteur? Alors pourquoi des crans mini et maxi sur la jauge?
donc, quand on fait la vidange, on enlève l'huile usagée, le filtre, on remets 4 litres d'huile et basta!!
A la limite, entre chaque vidange, tu peux rajouter un peu d'huile régulirement, sans te faire ch..r à faire ton niveau (rouler pour faire chauffer, enlever le cache latéral, arriver à devisser la jauge....)
» Fuite d'essence niveau carburteur
» HELP : niveau d'huile
» démareur qui s'arrete pas
» Niveau d'huile
» Roue libre de demareur
