lutin54
Moto : xtzsuper tenere Kms de ma moto : 60000 Messages : 2 Date d'inscription : 01/06/2013 Age : 62 Ville ou région : meuthe et moselle
| Sujet: qui peut m'aider Sam 1 Juin 2013 - 12:57 | |
| j'ai un ténéré xtz 750 de 90 voila cequi se passe je roulais quand coupure moteur plus de jus je demonte et constate que le fil rouge qui passe par le fusible est coupé au niveau boitier fusible j'ai reussi a le reconnecté mais depuis je n'arrive plus a la demarer pourtant le demareue lance de plus j'ai constaté que les feux de croisement et feu arrière ne marches plus mais plein phare et feu stop eux marchent d'ou ca peut provenir je compte sur vous pour m'aider ma femme ma acheter un nouveau casque et j'aimerais bien l'essaye merci |
| Sujet: Re: qui peut m'aider Sam 1 Juin 2013 - 14:06 | |
| Tu as contrôlé tout tes fusibles ? _________________ |
alain30à10
| Sujet: Re: qui peut m'aider Dim 2 Juin 2013 - 20:33 | |
| J'ai un problème analogue, je roulais quand tout d'un coup plus de jus : fusible principal cramé, et tout ce qui était en fonctionnement HS : lumières des compteurs, veilleuse, code et feu AR : après recherches et renseignements pris, sur les conseils de cristi-mic, c'était mon régulateur et mon boitier CDI. J'espère que ce n'est pas si grave pour toi, mais à vérifier quand même. A plus. |
O'MALLET
Moto : YAMAHA XTZ 750 Super Ténéré de 1989 Kms de ma moto : 64000 Messages : 415 Date d'inscription : 14/05/2012 Age : 52 Ville ou région : LE PUY EN VELAY
| Sujet: Re: qui peut m'aider Lun 3 Juin 2013 - 10:14 | |
| Oui, si le fils principal de ta batterie ( le rouge ) a été coupé, il est possible qu'il fondu ... Et effectivement soit ça a cramé quelque chose derrière ou, c'est quelque chose qui a cramé et qui a fait fondre ton fil rouge ( ton fusible n'a pas cramé ?? ) Regarde les étincelles aux bougies, en faisant tourner ces dernières démontées et posées sur la culasse et dans les anti-parasites ...Et sinon, ben effectivement boitier CDI ... Moi mon régulateur était aussi HS, ça n'empêchait pas ma bécabne de tourner, simplement ça grillait ma batterie car ça débitait 24 à 28 volts ... Essaye aussi de la démarrer à la poussette si t'as des étincelles aux bougies, car si ta batterie est HS ( à cause du régulateur HS ... ) Tiens nous au courant, Olive |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: qui peut m'aider Lun 3 Juin 2013 - 10:22 | |
| juste un petit détail qui me vient en mémoire...
lors d'une virée, la moto se met pa pétarader et s'arrête..je regarde, ne vois rien...et elle redémarre...je repars et au bout de 20mn, rebelotte elle pétarade et coupe!
là en regardant de plus prêt, je constate que la cosse de la masse supplémentaire du régulateur était cassée...une fois remise en place, plus de soucis!!
symptome : le démarreur tourné, mais la moto ne partait pas (comme si il n'y avait pas d'essence) dès que le fils touchait la cosse, elle s'ébrouait, et auinsi de suite....) _________________
Nicoaigle
| Sujet: Re: qui peut m'aider Lun 3 Juin 2013 - 10:41 | |
| Vérifie déjà comme O'MALLET le dit pour commencer.
Maintenant s'il y a du coupé/crâmé, vérifie tout ton faisceau électrique depuis la boîte à fusibles, sans oublier les enfichages, cosses... pour l'oxydation et serrage...
Ca prend un peu de temps, mais c'est bien à faire de temps à autre, surtout si elle n'est plus toute jeune... _________________ Sir Nicolas de Belgique, une fois...
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: qui peut m'aider Lun 3 Juin 2013 - 17:35 | |
| As-tu regardé ta masse qui va au régulateur? _________________ |
antoine
Moto : xtz 1200 Messages : 111 Date d'inscription : 16/03/2013 Age : 57 Ville ou région : groland
| Sujet: Re: qui peut m'aider Lun 3 Juin 2013 - 19:28 | |
| Il faut s'habituer à faire les choses sans rien attendre en retour. Même pas un petit merci gratuit. Heureusement la majorité n'est pas comme ça. |
| Sujet: Re: qui peut m'aider | |
