| robinet qui fuit? voilà la solution! | |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Sam 8 Jan 2011 - 14:53 | |
| Hello Dumé ... J'ai pas de photos ... mais tu peux pas te tromper ... de toute façon les joints sont réversibles ... c'est ce que j'ai fait le temps de commander les miens ... j'avais aussi utilisé le fameux joint téflon utilisé pour les filets en plomberie ... parfois ça aide le temps de trouver la pièce ...
Tchüss Man ... et n'oublie pas le ticket de bus ... c'est important pour pas te coller le Rizla+ au bec ;-))) |
rizlacroix
Moto : 750 XTZ 1990 Messages : 9 Date d'inscription : 17/09/2011 Age : 22 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Lun 19 Sep 2011 - 18:20 | |
| Présentation faite, je peux commencer à poser des questions! Je m'attendais pas à ce que les robinets coutent si chers, donc va falloir que je les cure Ils sont remplis du gel brun du ss-plomb, tout comme les raccords de durite en laiton. Mais les durites ont l'air épargné. Je vais acheter le kit style Tour max, trouvé chez wemoto pour 16 euros/u, car sur mes robinets le joint smiley est tout simplement absent et ça fuyait sur OFF Mais question : - le tube (au bout de la fleche) se déboîte-il ? Car sur mes robinets il est sacrément collé - les embouts (encerclés) se rachètent ils chez yam ? Merci d'avance |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Lun 19 Sep 2011 - 18:53 | |
| Hello Rizla+ ... - rizlacroix a écrit:
... Mes questions : - le tube (au bout de la flêche) se déboîte-il ? Car sur mes robinets il est sacrément collé Oui c'est simplement emboîté ... c'est la me_de qui les a collés ;-) ... - Citation :
- - les embouts (encerclés) se rachètent ils chez yam ?
Probablement oui, mais si ça n'est pas le cas, tu as la possibilité de les supprimer et de placer un filtre à carburant style automobile entre le réservoir et la pompe. Sache qu'il existe encore un petit tamis sur le circuit d'alimentation des carbus, il se situe dans le "T" après la durit venant de la pompe ;-) ... Il faut penser aussi à nettoyer celui là ;-) ... Essaye de nous poster des images un peu plus grandes la prochaine fois. Tu sais, ici on commence à prendre de l'age et les détails sur les timbres-poste, on a de plus en plus de mal à les distinguer ;-) ... Merci d'avance ;-) ... Tchüss Man ;-) ... |
rizlacroix
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Lun 19 Sep 2011 - 19:08 | |
| Ok merci ! Pour les embouts j'irais voir ça, c'est qu'il m'en manquait un Donc j'ai démonté la pompe à essence pour voir ce qui avait bien réussi à passer et là surprise, gravillons derrière la membrane. Et j'ai appris après le démontage qu'apparemment elle ne se vend pas seule...
Merci pour l'info du tamis sur les carbus, pas une mauvaise idée. Il s'agit bien du T qui peut se bouger de haut en bas sur la rampe?
Pour l'image, me semble qu'il suffit de cliquer dessus pour l'agrandir non? _________________ "Je penche donc je suis"
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Lun 19 Sep 2011 - 19:14 | |
| Yo Rizla+ ... - rizlacroix a écrit:
- Ok merci !
Pour les embouts j'irais voir ça, c'est qu'il m'en manquait un, donc j'ai démonté la pompe à essence pour voir ce qu'il avait bien réussi à passer et là, surprise, gravillons derrière la membrane. Et j'ai appris après le démontage qu'apparemment elle ne se vend pas seule ... Tu parles de la pompe ou de la membrane ? ... la membrane ne se vend pas ... Par contre il existe des pompes en adaptables, moins chères que l'origine ... Je dois avoir quelques links là dessus dans ma KB ;-) ... - Citation :
- Merci pour l'info du tamis sur les carbus, pas une mauvaise idée. Il s'agit bien du T qui peut se bouger de haut en bas sur la rampe?
Oui c'est bien ça ;-) ... - Citation :
- Pour l'image, me semble qu'il suffit de cliquer dessus pour l'agrandir non?
J'aime pas cliquer ;-)) ... Tchüss Man ;-) ... |
legrandyan
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Mar 20 Sep 2011 - 5:10 | |
| Derfu a raison Man on est plus tout d'jeunes, c'est mieux si tu nous mets ça dès le début en taille normale, et encore mieux si tu faits tes photos toi même plutot que de les emprunter à un autre site _________________ avis d'air zen
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Mar 20 Sep 2011 - 8:47 | |
| Yo Yan ...
Alors comment qu'c'est la mécanique, expert du moulin maintenant ?!? ;-) ...
Peu importe la méthode, mais au moins du 320x200 direct on zeu forum ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ... |
rizlacroix
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Mer 21 Sep 2011 - 21:02 | |
| De retour de chez yam Les crépines en plastique des robinets ne se vendent pas Comme pour la membrane de la pompe il faut se payer le robinet, 70€X2 Décidément ça me plait de plus en plus de passer de suz à yam
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Mer 21 Sep 2011 - 21:05 | |
| pour les robinet achete des kit joint,pour les crepine tu les lourdes et tu mais des filtre direct sur les tuyau!!!!!!pas complique!!!!!!une pompe d'occase ça se trouve |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Mer 21 Sep 2011 - 23:27 | |
- De retour de chez yam
tu en trouves à 15/20€ la paire on eBay des robinets ;-) ... Pour la pompe, don't panic Man, j'ai pas ma KB là, mais demain je te refile ça sans fautes ;-) ... Tchüss à tous ;-) ... |
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Jeu 22 Sep 2011 - 23:24 | |
| Ca irait pas ca ?
http://motorcycleproducts.co.uk/catalogue/petrol-tap-repair-kit-yamaha-fzs600-199803-p-57437.html?osCsid=95f8e1f0497762040e4e681dd0b6c653 |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Ven 23 Sep 2011 - 1:40 | |
| Hello à tous ... Ouais Ed, ça semble être ça ... j'ai pas retrouvé de tophs de mon changement de joints de robinets :-\ ... Oar contre j'ai retouvé ça pour les pompes ... Pi j'en ai encore : http://www.atlanticjetsports.com/fuel_pump_-_mikuni_external.htm http://www.parkeryamaha.com/mikunifuelpumpsquaredual.aspx http://www.taiyogiken.com/products/pump.html http://www.bueni.fr/motos/pompe-a-essence-neuve-mikuni-ronde-df44-18-824077_660ca194cd7a5c295d112859040826b6_112587 http://www.agpl.net/10565-pompe-a-essence-mikuni-ronde-df44-18.html Fin de série ;-) ... Tchüss à tous ;-) ... |
rizlacroix
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Ven 23 Sep 2011 - 2:33 | |
| Pour les joints de robinet ebay était le moins cher Je les attends là Pour la pompe j'avais vu le post sur le forum, je verrais si la mienne fonctionne avec la vieille membrane sinon une pompe neuve à adapter doit rester le mieux ouais
En fait c'est surtout la crépine de robinet qui me gêne, même en mettant un filtre à essence sur la durite, j'ai pas envie de devoir démonter mes robinets tout les mois, les joints sont trop cher héhé Je devrai trouver à la casse moto Mais bon des crépines neuves ça aurait fait plus sérieux ! Merci de vos conseils _________________ "Je penche donc je suis"
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Ven 23 Sep 2011 - 9:36 | |
| Hello Rizla+ ...
Pour ce qui est des crépines, tu peux commander des robinets complets sur eBay, y en a en bon état, un gars du pseudo de christian1145 achètes de bécanes par lot et les vends en pièces ... contacte le ;-) ...
Sinon, il y a aussi Buchef, contacte le en mp, voilà son site : gn-moto.com il a peut-être aussi des crépines d'occase, les TDM (3VD) et TRX sont très proches de nos 3LD ;-) ...
Tchüss Man ;-) |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Ven 23 Sep 2011 - 21:47 | |
| Yo Rizla+ ... Si ru cherches encore, cherche plus : http://cgi.ebay.fr/ROBINET-D-ESSENCE-DE-750-SUPER-TENERE-XTZ-/110746445540?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item19c900a6e4 http://cgi.ebay.fr/Benzinhahn-Reparatursatz-Yamaha-XTZ-750-Super-Tenere-/220855567071?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item336c0482df
sergeb
Moto : yamaha 750xtz super tenere 3LD-000267 Messages : 115 Date d'inscription : 19/02/2011 Age : 66 Ville ou région : Proximité de TOULOUSE haute-garonne
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Mar 27 Sep 2011 - 15:08 | |
| Salut Derfu... et les autres.... - Derfu a écrit:
- Flo44 a écrit:
- Génial, tu trouves ça où ? et $ ?
Hello Flo ... J'ai trouvé ça ici et je l'ai payé 9,85 euros pièce avec 5 euro de port ... Tchüss à tous ... Je recherche quelques pièces pour la retape de ma Tenere, notamment des joints. Ton site à l'air intéressant, mais l'anglais et moi sur le net ça fait deux, mais alors le germano et moi, là ça fait l'infini... Si tu peux m'aider, je cherche : - 1 kit roulement inférieur ( ou complet si vendu complet sup et inf ) de colonne direction - 2 kits joints robinets essence - 1 joint cache culbuteurs1 kit réparation étrier frein arrière - 2 kits réparation étrier frein avant Merci pour toute aide et conseils éventuels. |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Ven 30 Sep 2011 - 0:09 | |
| - sergeb a écrit:
- ... Je recherche quelques pièces pour la retape de ma Tenere, notamment des joints.
Ton site à l'air intéressant, mais l'anglais et moi sur le net ça fait deux, mais alors le germano et moi, là ça fait l'infini... Si tu peux m'aider, je cherche : A - 1 kit roulement inférieur ( ou complet si vendu complet sup et inf ) de colonne direction B - 2 kits joints robinets essence C - 1 joint cache culbuteurs D - 1 kit réparation étrier frein arrière E - 2 kits réparation étrier frein avant
Merci pour toute aide et conseils éventuels. Hello à tous ... Désolé Sergeb, pas trop le temps de passer sur le forum en ce moment ... je profite des dernières super journées pour faire du taff en exter avant que l'hiver n'arrive ;-) ... demain c'est corvée de bois ;-) ... Bon, ... pour répondre en partie à tes questions, ... voilà : http://stores.ebay.fr/GAB-Bikeshop/_i.html?_nkw=XTZ+750&submit=Rechercher&_sid=109493835 Là tu as la liste des pièces pour 750XTZ de ce vendeur A = http://cgi.ebay.fr/Lenkkopflager-Satz-Yamaha-XTZ750-3LD-3WM-XTZ-750-NEU-/360300258134?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item53e391a356 et http://cgi.ebay.fr/Lenkkopflager-Satz-NEU-Yamaha-XTZ750-3LD-3WM-XTZ-750-/220659343770?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item336052619a Là c'est le jeu complet (supérieur et inférieur) ... je te conseille quand même de changer les deux, même si tu n'en as qu'un de HS ;-) ... B = http://cgi.ebay.fr/Benzinhahn-Reparatursatz-Yamaha-XTZ-750-Super-Tenere-/220855567071?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item336c0482df Ca tu connais, c'est pour les robinets ;-) ... Comme tu peux le voir, pas trop de pièces pour XTZ 750 chez ce vendeur :-\ ... Tchüss Man ;-) ... |
sergeb
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Ven 30 Sep 2011 - 10:46 | |
| Salut Derfu , Ha , le bois! Un sacré rendement, ça chauffe quand tu l'abats, ça réchauffe quand tu le débites en billes, ça chauffe quand tu le charges, ça chauffe toujours quand tu le décharges, et quand tu le tronconnes ça chauffe encore, après tu le fends, et là tu sues, ensuite tu le ranges et tu prends un coup de chaud, c'est pas fini, tu le ramènes près de la cheminée ou du poele, petite suée, et enfin tu le brules... ça en fait des calories tout ça. Alors bon courage , merci et a+ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Ven 30 Sep 2011 - 10:51 | |
| Yo Sergeb ...
Ouais mais moi je fais la faignasse ... je commence l'étape ... après la livraison Pour le reste, je laisse ça à deux potes qui sont bien équipés et qui me font à un très bon prix ;-) ... faut aider les p'tits artisans ... sinon c'est la mort des villages ;-) ...
Pour ta liste des courses y a aussi Kedo.com ... c'est pas mal non plus ;-) ... et peut-être plus simple pour toi ;-) ... c'est en anglais ;-) ...
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Jeu 27 Oct 2011 - 12:36 | |
| je vient de trouver ces joints a 13,90 e mais moi j'ai pas tout sa, et sa ma coûter plus de 48euros pour les deux c'est quoi cette membrane,ses ressors ect..ect........... |
sergeb
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Jeu 27 Oct 2011 - 14:03 | |
| bonjour à tous, Je ne pense pas que ce soit le bon kit joints pour nos robinets de xtz 750, en tout cas pour les mogèles 89 à 91. C'est plutot celui ci : trouvé chez Wemoto à 16.73 € le Kit (pas donné quand même, ça fait quand même super cher le kilo de caoutchouc) Mais quand on n'a pas le choix ... |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Jeu 27 Oct 2011 - 15:17 | |
| Yo Tabar ... - tabar a écrit:
- je vient de trouver ces joints a 13,90 e
mais moi j'ai pas tout sa, et sa ma coûter plus de 48euros pour les deux c'est quoi cette membrane,ses ressors ect..ect........... Ah non ... ça c'est pas pour nos XTZ750 ça ... y a pas bon ça ... Ca y a bon ... ça ;-) ... Tchüss à tous ;-) ... |
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Jeu 27 Oct 2011 - 17:45 | |
| sur ebays c'est beaucoup moin cher,j'ai eut les miens sur ebays!!!! |
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Jeu 27 Oct 2011 - 18:57 | |
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! Jeu 27 Oct 2011 - 19:54 | |
| http://cgi.ebay.fr/Vergaser-Ansaugstutzen-Yamaha-XTZ-750-Super-Tenere-3LD-/150607743115?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2310ebc88b
http://cgi.ebay.fr/Air-Filter-Yamaha-XTZ750-Super-Tenere-1989-1995-/110763285632?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item19ca019c80
http://cgi.ebay.fr/Benzinhahn-ReparaturSatz-f-YAMAHA-XTZ-750-Super-Tenere-/230663844505?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item35b4a2f299
http://cgi.ebay.fr/Kit-maitre-cylindre-AVT-Yamaha-XTZ750-SUPER-TENERE-89-9-/370547540724?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item56465ac2f4
voici quelque piece utile pour toi mon cher tabar!!!!!! |
| Sujet: Re: robinet qui fuit? voilà la solution! | |
