Démonter réservoir... Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Démonter réservoir... Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Démonter réservoir... Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Démonter réservoir... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Démonter réservoir... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Démonter réservoir... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Démonter réservoir... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Démonter réservoir... Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Démonter réservoir... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Démonter réservoir... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Démonter réservoir... Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Démonter réservoir... Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Démonter réservoir... Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Démonter réservoir... Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Démonter réservoir... Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Démonter réservoir... Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Démonter réservoir... Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Démonter réservoir... Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Démonter réservoir... Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Démonter réservoir... Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Démonter réservoir... Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Démonter réservoir... Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Démonter réservoir... Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Démonter réservoir... Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Démonter réservoir... Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
phare manuel embrayage rabaissement feux pneus galére longues amortisseur vidange reglage réservoir fourche arrière tenere boue filtre suis chaine huile tuto crash essence selle garde synchro
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
ben13nrv
ben13nrv
Kms de ma moto : 10000
Ville ou région : 31
MessageSujet: Démonter réservoir...   Démonter réservoir... EmptyMer 29 Mai 2013 - 9:24
Salut tout le monde !
Voilà j'ai dans la tête de faire une nouvelle peinture à la bécane.
Pour cela j'aimerai forcément démonter tous les carénages à mon carrossier et lui démonter le réservoir pour une peinture.
Je ne suis pas mécano mais j'aime bricoler, cette opération est elle délicate ?
Merci à vous !
MessageSujet: Re: Démonter réservoir...   Démonter réservoir... EmptyMer 29 Mai 2013 - 10:44
Pour démonter les carénages, tu utilises la petite clé allen de 4 qui est attachée sous la selle; le côté droit est en 2 parties et le gauche en une seule; n'oublies pas de retirer les petits rivets automatiques en plastique qui sont vers les tubes de fourche et qui tiennent les flancs depuis l'intérieur (2 de chaque côté); pour faire ça, tu appuies sur le petit clou, au milieu du rivet pour l'enfoncer un peu et ça libère le rivet; pour le remettre tu feras l'inverse, tu feras ressortir le clou de quelques mils, tu positionnes le rivet et tu appuies pour le remettre à fleur Quand tu auras viré les flancs, tu auras accès aux vis avant du réservoir qui sont sur le côté (1 à droite , 1 à gauche, clé allen de 5, ne perd pas les rondelles qui restent souvent collées au silent bloc.
Débride ensuite les 2 durites d'écoulement qui pendent à gauche du moteur, à l'avant:Tu les fais coulisser dans l'anneau en plastique, puis tu les laisses pendre sur le côté de la moto depuis le réservoir (quand tu vas lever le réservoir, elles doivent être libres pour pouvoir remonter, sinon tu peux casser quelque chose.)
Tu desserres ensuite l'axe arrière du réservoir (clé de 12).Tu peux maintenant lever le réservoir doucement, et le faire pivoter sur son axe arrière (que tu auras juste desserré); Tu l'accroches au porte bagage pour le maintenir le nez en l'air. Tu décroches les raccords des durites, les connecteurs éventuels, tout ça sans forcer (on met parfois un peu de temps à trouver le bidule qui bloque le système), ensuite tu n'as plus qu'à remettre le réservoir à plat, virer l'axe et ouste !
MessageSujet: Re: Démonter réservoir...   Démonter réservoir... EmptyMer 29 Mai 2013 - 10:50
Démonter réservoir... 00112
Un petit dessin valant mieux qu'un long discours, voilà ce que dit le manuel concernant le raccord de durite d'essence allant de la pompe aux injecteurs auquel il vaut mieux faire attention (il y a 3 bars de pression en fonctionnement).
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Démonter réservoir...   Démonter réservoir... EmptyMer 29 Mai 2013 - 16:34
affraid
Nom de dieu avec une explication comme ça je n'ai pas le droit de ne pas y arriver ! Démonter réservoir... 2120
MERCI !!!
MessageSujet: Re: Démonter réservoir...   Démonter réservoir... EmptyMer 29 Mai 2013 - 17:01
Tu n'es pas obligé de vidanger le réservoir, c'est seulement pour une question de poids; et si tu le fais, pas besoin de pompe, tu aspires avec une durite longue (transparente , c'est mieux si tu n'as pas soif à ce moment là) et tu verses dans un récipient en contrebas par le système des vases communiquants .
» recherche reservoir grosse capacité ou reservoir annexe + divers piéces
» Démonter le carenage de la xt 600
» Demonter la culasse
» comment démonter le neiman
» 3AJ: comment démonter la tête de fourche?
