| Sortie entachée par un frein avant de 750 XTZ défectueux !! | |
lafouine4
Moto : 750 XTZ 1992 Kms de ma moto : 57000 Messages : 54 Date d'inscription : 24/07/2016 Age : 56 Ville ou région : paca
| Sujet: Re: Sortie entachée par un frein avant de 750 XTZ défectueux !! Ven 28 Oct 2016 - 21:40 | |
| Je sais que ce post date un peu, mais je viens d'avoir le même soucis, sans chute pour mon cas Pour ma part, j'ai donc contrôler les étriers,et rien a signaler J'ai revu la garde du levier, et toujours le soucis. J'ai donc ouvert le reservoir du maitre cylindre, et en actionnant le frein bocal ouvert, j'ai remarqué que le liquide ne remonté pas dans la cuve aprés chaque freinage. En fait, il y a deux trous au fond du réservoir, un qui permet au liquide de descendre vers les étriers, et un autre plus petit que sert au retour. Et bien ce dernier etait bouché. Un petit fil de cuivre pour déboucher, nettoyage et tout est rentré dans l'ordre |
yd64
Moto : XT660Z (2011) Kms de ma moto : 30000 Messages : 492 Date d'inscription : 06/12/2015 Age : 60 Ville ou région : ORTHEZ Pyrénées Atlantiques
| Sujet: Re: Sortie entachée par un frein avant de 750 XTZ défectueux !! Ven 28 Oct 2016 - 23:08 | |
| donc ton "bouchon" se promène dans le circuit... peut être qu'une vidange de looked sera à faire? |
lafouine4
| Sujet: Re: Sortie entachée par un frein avant de 750 XTZ défectueux !! Ven 28 Oct 2016 - 23:20 | |
| - yd64 a écrit:
- donc ton "bouchon" se promène dans le circuit... peut être qu'une vidange de looked sera à faire?
Bien entendu, je maitre cylindre était déposé, et entièrement nettoyé avant remontage Le circuit de frein purgé et le looked remplacé. |
yd64
| Sujet: Re: Sortie entachée par un frein avant de 750 XTZ défectueux !! Ven 28 Oct 2016 - 23:25 | |
| Bien ! Ne le prend pas mal, au cas où je préférais prévenir.... |
lafouine4
| Sujet: Re: Sortie entachée par un frein avant de 750 XTZ défectueux !! Ven 28 Oct 2016 - 23:28 | |
| Non, c'est bien de le préciser |
O'MALLET
Moto : YAMAHA XTZ 750 Super Ténéré de 1989 Kms de ma moto : 64000 Messages : 415 Date d'inscription : 14/05/2012 Age : 52 Ville ou région : LE PUY EN VELAY
| Sujet: Re: Sortie entachée par un frein avant de 750 XTZ défectueux !! Sam 29 Oct 2016 - 8:39 | |
| Salut à tous ... A l'origine de ce post ( pas pour la gamelle !! ), j'avais oublié ce passage avec nos super T ! Comme je viens d'en reprendre une, je vais vite m'empresser de regarder le frein avant et ce petit trou qui se bouche, merci lafouine4 ! Olive ! |
barra
| Sujet: Re: Sortie entachée par un frein avant de 750 XTZ défectueux !! Sam 10 Fév 2018 - 16:43 | |
| il vient de m arriver la meme chose !! je viens de refaire mes freins ..et voulant avoir le meilleur freinage possible ,j ai réglé la garde au plus juste .a la poignée ...... petit essai tranquille sur route .avec la neige autour ... et a 3km de chez moi la moto s est arretée ..roue avant bloquée coup de chance ..devant 3 maisons ..j ai sonné ,emprunté un tournevis ...et reparti ... les plaquettes sont rodées !!... donc avec la super t ,soit ca freine pas ,soit ca freine trop ....faut juste le savoir .. |
Patrick85
Moto : Super Ténéré 750,BMW 1200 GSA Kms de ma moto : 34000, 25000 Messages : 260 Date d'inscription : 14/07/2016 Age : 72 Ville ou région : Beauvoir sur mer, Vendée
| Sujet: Re: Sortie entachée par un frein avant de 750 XTZ défectueux !! Dim 11 Fév 2018 - 10:10 | |
| Bonjour,
et la garde au maître tu as regardé.
barra
| Sujet: Re: Sortie entachée par un frein avant de 750 XTZ défectueux !! Dim 11 Fév 2018 - 10:14 | |
| c est ca justement ,c est le seul réglage possible qd je dis la poignée ,c est la vis et son contre ecrou qui appuie sur le piston . je l avais réglé au plus court pour avoir une attaque immédiate ,car je voulais réduire la course au maximum .. réussi !!... c est un maitre cylindre que j ai acheté pas cher sur A... je viens d en trouver un de fz6 d occaz sur internet .. d apres certains avis ,ca serait mieux ..je ferai l essai des que je le reçois . a suivre .. |
Patrick85
| Sujet: Re: Sortie entachée par un frein avant de 750 XTZ défectueux !! Mar 27 Mar 2018 - 9:49 | |
| Garde au maître cylindre de frein avant, peut être... |
| Sujet: Re: Sortie entachée par un frein avant de 750 XTZ défectueux !! | |
