| Distribution décalée ?!!? | |
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Sam 6 Avr 2013 - 8:24 | |
| Ahhh ça me rassure tout ça. Pour le tendeur oui je l'ai bien remonté la deuxième fois puisque je n'ai pas remis de joint bleu, j'ai donc serré mes 2 vis btr a fond et seulement ensuite j'ai posé les ressorts et l'écrou de 12.
Je vous tiens au courant dès que je démonte ! Merci !
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Sam 6 Avr 2013 - 10:11 | |
| voila mais soit pas inquiet c'est du costaud!!!!! |
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mar 9 Avr 2013 - 16:50 | |
| C'est parti ! On met la moto à poil Je m'aperçois qu'une des fiches de bougie (celle de droite sur la photo) n'est pas enfoncée à fond, le caoutchouc n'est pas rentré et je l'ai retiré sans aucun effort, je me demande comment il pouvait y avoir contact, ça m'étonne... Bref, je continu et voilà le cache-arbres à cames déposé : Je fais coïncider le repère "T" du rotor dans le petit orifice (je précise, aucun point dur pour le tourner, juste la compression du moteur, surtout que j'ai oublié de retirer les bougies) : Voici le pignon de gauche : les traits du repère "I" doivent être parallèles à la culasse, il faudrait donc tourner le pignon d'un cran ou deux vers la gauche Et voilà le pignon de droite, les traits du repère "E" doivent être parallèles à la culasse, il faudrait donc tourner le pignon d'un cran ou deux vers la droite cette fois-ci Autre vue pignon de gauche : Autre vue pignon de droite : J'en suis resté là, j'attends vos avis là dessus. J'arrive toujours pas à comprendre comment la distribution a pu se décaler juste parce-que la chaîne était un chouilla trop tendue à cause de mon erreur.... Vous ne m'avez pas dit ce que ça faisait de tourner le rotor dans le sens horaire ??? Ca n'a rien à voir ? Car je l'ai fais avant d'avoir ce souci. Deuxième question, même si les soupapes sont solides d'après vos dires, si la distribution est décalée, elle viennent taper contre le piston (il me semble?), qu'est-ce qui fait "fusible" ?
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mar 9 Avr 2013 - 17:05 | |
| je te dits mon experience apres je t'ai pas dit que c'est ton cas bon deja fait une tof qu'on voit les deux pigons a la fois aligne a la culasse,si tu veux ce soir je te montre car mes photo sont dans mon autre pc!!! |
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mar 9 Avr 2013 - 17:22 | |
| Je ne peux pas prendre les deux pignons à la fois à cause du cadre au milieu qui gêne mais j'ai fais un montage avec les photos précédentes en les ajustant un peu, si c'est pas bon, je vais voir ce que je peux faire... mais ça me paraît pas mal : https://2img.net/r/ihimizer/img17/7540/img080523.jpg |
kevin645
Moto : xtz 750 n° 2037 Kms de ma moto : 51000 Pneu AV/AR : tkc 80 Messages : 64 Date d'inscription : 15/08/2012 Age : 36 Ville ou région : PAU
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mar 9 Avr 2013 - 19:29 | |
| comme tu dis les repères des pignons devraient etre alignés. Le pignons de droite à décaler d'une dent à droite et celui de gauche d'une dent vers la gauche. enlève le tendeur tourne le moteur pour caler les cames comme décrit dans la rtm pour pouvoir recaler la distri |
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mar 9 Avr 2013 - 20:47 | |
| Il me suffit d'enlever le tendeur automatique et de faire comme sur la photo de la RTM, lever un peu la chaîne à la main de chaque pignon pour mettre les repères à leur bonne place, y compris celui du rotor ? Il faut que je mesure le jeu aux soupapes avant, j'ai pas encore trop regardé où placer mes lamelles pour mesurer les jeux. Ca vient d'être fait juste avant ce souci donc normalement c'est bon mais peut-être que le décalage de la distribution à changé un peu la donne quand le moteur à démarré en claquant... Ensuite je referme comme ça et j'essaye ? Je peux faire tourner la moto quelques secondes sans remettre le radiateur ça risque rien pour la pompe à eau ? |
kevin645
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mar 9 Avr 2013 - 21:23 | |
| oui pour la chaine comme tu dis. une fois fait, donne un tour complet au moteur pour vérifiersi les repères sont toujours alignés (tourner dans le sens anti-horaire surtout). Pour les jeux tu cales bien le cylindre que tu veux verifier au pmh comme décrit dans la rtm ensuite tu passe tes cales entre les arbres à cames et tes pastilles. pour tes cales tu les passes le plus à l'horizontale sous et contres tes cames, le premier coup c'est pas évident à savoir comment passer la cale.
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mar 9 Avr 2013 - 21:32 | |
| - kevin645 a écrit:
- (tourner dans le sens anti-horaire surtout).
Pourquoi tout le monde insiste sur "anti-horaire" comme-ci l'inverse était dangereux mais que personne ne veut me dire l'effet que ça fait si on tourne en sens horaire Car je l'avais fais.... c'est grave ? - Citation :
- Pour les jeux tu cales bien le cylindre que tu veux verifier au pmh comme décrit dans la rtm ensuite tu passe tes cales entre les arbres à cames et tes pastilles. pour tes cales tu les passes le plus à l'horizontale sous et contres tes cames, le premier coup c'est pas évident à savoir comment passer la cale.
Merci pour ces précisions. Je fais tout ça demain et je re-poste des photos ;-) |
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mar 9 Avr 2013 - 21:33 | |
| surtout pas de coup de demareur sans le capos,tu tourne avec une cle a douille en bout de villebrequin et tu recontrole!!! |
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mar 9 Avr 2013 - 21:40 | |
| Non je parlais pas sans le cache-arbres à cames, je parlais juste de démarrer sans remonter le radiateur et donc sans "fermer" le circuit de refroidissement, juste au cas où il y aurait un souci avant d'avoir tout remonté...
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mar 9 Avr 2013 - 21:55 | |
| oui quelque tour pas plus!!! |
givordin
Moto : 600 tenere 1200 super te Messages : 59 Date d'inscription : 08/06/2010 Age : 58 Ville ou région : givors
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mar 9 Avr 2013 - 22:31 | |
| Salut a tous, si tu tournes sens horaire tu auras du mou dans ta chaine et tu risques un redecalage. |
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mar 9 Avr 2013 - 22:42 | |
| Bah voilà la réponse que "j'attendais"... c'est donc pas le fait d'avoir trop tendu qui a décalé la distribution mais plutôt le fait que j'ai tourné en sens horaire le rotor quand je voulais voir si le moteur tournait manuellement... avant que je ne le démarre ensuite après avoir remonté correctement le tendeur automatique et que le moteur s'est mis à faire un gros bruit métallique... Moralité : quand on sait pas, on touche pas. Quel poisseux je fais..... |
Freud
Moto : xtz 750 Kms de ma moto : 63000 Pneu AV/AR : Anakee Wild Messages : 75 Date d'inscription : 06/10/2012 Age : 35 Ville ou région : Meurthe et Moselle
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mar 9 Avr 2013 - 23:30 | |
| Pour le sens y'a cette histoire de détendre la chaîne mais y'a aussi le fait que ça tourne toujours dans un sens donc ça s'use dans un sens en retournant tu viens forcer sur des arrêtes vives tu peux venir casser un peu de matière et donc limaille etc... Sinon tu as ouvert tu as vu et c'est bien la preuve que pas besoin d'aller chez yam ! sur le coin coin champagne Ardennes j'ai vu un moteur complet a 120€ je sais pas s'il est encore dispo! L'annonce serai sortie une semaine avant mon pote l'aurai acheté... |
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mer 10 Avr 2013 - 9:54 | |
| Juste pour ma culture personnelle, j'ai pensé à un truc j'aimerais savoir ce que vous en pensez : si la distribution est décalée et que une ou plusieurs soupapes viennent toucher un peu les pistons, c'est le ressort de la soupape qui va se comprimer un peu quand il y a contact pour compenser jusqu'à une certaine limite avant que la soupape ne se déforme pour de bon ??? @Freud : oui finalement, jusque là tout va bien ça me fait pas peur |
cristi-mic
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mer 10 Avr 2013 - 10:09 | |
| NON, la soupape, quand elle touche le piston, est pressee par la came. Donc aucune chance de compensation. Le ressort ne sert qu'a pousser la soupape dans son siege.
Juste pour l'information, le moteur peut etre tourne dans le sens horaire pour qqes tours, mais seulement si le tendeur est bloque en place. Comme ca, la chaine ne peut pas sauter. Par contre, sans tendeur il faut toujours aller dans le sens trigonometrique. Pour une mise au point facile, laisser les axex a cames sur place et demonter seulement le pignon de l'admission. Travailler a deux c'est plus ou moins imperatif si on veut y arriver. _________________ Photo Album
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mer 10 Avr 2013 - 10:23 | |
| C'est bizarre alors parce le tendeur était en place (et encore en position trop tendu) lorsque j'ai tourné dans le sens horaire le rotor..... donc c'est pas ça qui a décalé la distrib En théorie, une soupape déformée c'est une soupape qui n'est plus étanche, le moteur devrait tourné très mal voir pas du tout on est d'accord ? Pour les quelques secondes qu'il a tourné quand j'ai redémarré à la fin, il a démarré au quart de tour et sans "ratés".... |
cristi-mic
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Mer 10 Avr 2013 - 10:35 | |
| Je crois qu'on a tous mal a comprendre ce qui c'est passe dans ton moteur. Mieux caler la distribution selon la RMT et on reparlera apres _________________ Photo Album
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Jeu 11 Avr 2013 - 11:27 | |
| Petit retour : impossible d'aligner les repères. La chaîne reste trop tendue malgré que j'ai enlevé le tendeur automatique et en tournant le rotor, je fais sauter la chaîne sur les pignons mais bien sûr le repère "T" du rotor n'est plus à sa place... bref pour l'instant elle est encore plus à l'ouest qu'avant Pour enlever le tendeur avant (la grande barre noire) il faut la pousser par en bas et donc ouvrir le cache du bas moteur ? (comme sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Z6qFMzUGqTs) Y-a-t-il une autre solution ? Et si j'enlève le capot du bas moteur, il faut vidanger avant ou pas ? |
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Jeu 11 Avr 2013 - 13:52 | |
| non retire le patin,il se trouve cote echapement,tu le retire avec un tourne vis,il est en plastic noir!!!! |
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Jeu 11 Avr 2013 - 14:01 | |
| Quand tu parles du "patin" tu veux dire la grande barre noire, le tendeur ? Si on utilise des termes différents ça va être compliqué Au fait, pas moyen d'enlever ces fichus bougies il y a un caoutchouc noir qui empêche d'enfoncer la douille et je suis pas arrivé a le sortir au tournevis (j'ai pas insisté ni forcer pour abîmer ou casser une tête de bougie). |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Jeu 11 Avr 2013 - 15:23 | |
| _________________
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Jeu 11 Avr 2013 - 15:29 | |
| Oui j'en ai un dans ma douille démonte bougie mais il y en a un également au fond du puit des bougies. J'essaierai en enlevant celui de ma douille.
Et pour le tendeur avant de la chaîne de distri ? |
cristi-mic
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? Jeu 11 Avr 2013 - 15:54 | |
| Demonte les pignons ! Puis tout va sortir et se mettra au point sans problemes. Mais a DEUX . Pour les bougies, il suffit de remettre la fiche et de retirer la bougie. Si tu veux demonter le couvercle des pompes a huile, il faut vidanger. Puis sortir les 2 pompes pour arriver au pignon d'arbre. Mais quel est l'interret ? Alors bonne continuation. Je commence a m'amuser _________________ Photo Album
| Sujet: Re: Distribution décalée ?!!? | |
