Moteur qui reste accéléré Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Moteur qui reste accéléré Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Moteur qui reste accéléré Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Moteur qui reste accéléré Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Moteur qui reste accéléré Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Moteur qui reste accéléré Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Moteur qui reste accéléré Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Moteur qui reste accéléré Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Moteur qui reste accéléré Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Moteur qui reste accéléré Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Moteur qui reste accéléré Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Moteur qui reste accéléré Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Moteur qui reste accéléré Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Moteur qui reste accéléré Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Moteur qui reste accéléré Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Moteur qui reste accéléré Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Moteur qui reste accéléré Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Moteur qui reste accéléré Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Moteur qui reste accéléré Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Moteur qui reste accéléré Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Moteur qui reste accéléré Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Moteur qui reste accéléré Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Moteur qui reste accéléré Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Moteur qui reste accéléré Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Moteur qui reste accéléré Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
embrayage essence vidange tenere galére réservoir synchro huile manuel arrière crash fourche filtre tuto garde longues suis feux boue amortisseur reglage rabaissement phare pneus selle chaine
Le Deal du moment : -25%
J-Marc
J-Marc
Ville ou région : Isère
MessageSujet: Moteur qui reste accéléré   Moteur qui reste accéléré EmptyVen 22 Fév 2013 - 18:13
Je vous fais part de ma petite "mésaventure" ça peut éviter à certains de chercher trop longtemps si le problème leur arrive :
J'ai pas mal roulé cet hiver avec ma ténéré et elle a bien pris le sel, l'eau salée sous la pluie etc ..., aprés une periode d'inactivité de 3 semaines je décide de la démarrer et d'aller lui mettre un p'tit coup de jet d'eau pour finir d'enlever le sel.
Aprés l'habituel démarrage difficile poignée ouverte en grand elle péclote mais démarre, par contre je me trouve avec le ralenti qui reste à 4000trs/min, je file à la station vite fait pour pas trop déranger mes voisins et je me trouve comme un couillon avec ma bécane qui reste accéléré même aprés l'avoir lavée (je me suis dit qu'elle faisait peut-être la tête parce que je l'avais délaissée mais non même propre ça a rien fait)
Je rentre chez moi et je démonte la boite à air je change le filtre à air, je regarde toutes les durites si elles sont bien branchées et pas coupée (je pensais à une prise d'air quelque part). Je redémarre : presque pareil environ 3500 trs/min au ralenti.
Je vérifie bien que la poignée des gaz revient à sa place : pas de soucis de ce coté.
C'est alors que je me souviens que les papillons ne sont pas directement reliés à la poignée d'accélérateur mais qu'il y a un bigniou entre les 2.
Alors je démonte le capot (a) ci dessous :
(Par contre avant ça il faut enlever les 2 flancs et soulever le réservoir et il faut des embouts Torx avec le perçage au milieu pour enlever les 3 vis du capot)
Moteur qui reste accéléré Captur10
Une fois ce capot enlevé je remarque que les papillons restent légèrement ouvert, il y a tout un merdier de système avec des axes et des renvois et avec le sel ça ne bouge pas super bien tout ça, je nettoie tout, je met du dégrippant, je redémarre....et je me retrouve avec un ralenti correct!
Malheureusement je n'ai pas pu prendre de photos mais j'espère que c'est clair et si quelqu'un a le même soucis dans le futur et qu'il ne s'en sort pas il peut me contacter.
A++ V
http://www.2bernard.fr
jackal74
jackal74
MessageSujet: Re: Moteur qui reste accéléré   Moteur qui reste accéléré EmptyVen 22 Fév 2013 - 18:39
tu vois, tout s'arrange
pis comme t'avait pô grand chose d'autre à faire, çà t'a bien occupé amis
Moteur qui reste accéléré Sans_t10Moteur qui reste accéléré P1010010 Moteur qui reste accéléré Logo_c10Moteur qui reste accéléré P1010012
http://www.lescimes.org
J-Marc
J-Marc
MessageSujet: Re: Moteur qui reste accéléré   Moteur qui reste accéléré EmptyVen 22 Fév 2013 - 18:45
pis comme t'avait pô grand chose d'autre à faire, çà t'a bien occupé Moteur qui reste accéléré 64068
Pour sur! Mais mon garage aurait été chaufé j'aurais préféré !Moteur qui reste accéléré 379565
MessageSujet: Re: Moteur qui reste accéléré   Moteur qui reste accéléré EmptyVen 22 Fév 2013 - 20:51
Bravo pour la réparation.
Si j'ai bien compris, la pièce en cause est protégée et pas directement exposée.
Il s'agirait alors d'un défaut de la pièce et non d'une exposition au sel ou je ne sais quoi.
ll faut que tu remonte ce problème à ton concessionnaire afin qu'il lance une alerte à Yamaha.
Si c'est un cas avéré, j'aimerais bien que ce soit vérifié par Yamaha.
Je n'ai pas rien vu dans le carnet d'entretien qui prévoit des révisions ou des contrôles sur cette pièce.
Je serais bien incapable de faire ce que tu as fait dans ton garage ( et pas seulement parce qu'il n'est pas chauffé ).
C'est pourquoi j'aimerais pas que ça m'arrive (même si mes voisins sont sympas).
Mais attention, ce que tu as fait n'est peut-être pas ce qui a vraiment réparé !
Le principe du test unitaire aurait été vérifié si tu avais dégrippé le clapet en ne touchant à rien d'autre (ce qui est impossible).
Peut-être qu'en bougeant plein de pièces, tu as décoincé autre chose.
MessageSujet: Re: Moteur qui reste accéléré   Moteur qui reste accéléré EmptyVen 22 Fév 2013 - 21:53
Le biniou qui est entre les deux...Ce sont les servos moteurs qui commandent le mouvement des papillons selon l'information qui leur est donnée par l'ECU .
je n'ai pas trouvé de traces dans le manuel de l'usine qui fasse allusion a un entretien quelconque de la rampe du boitier d'injection (pas la rampe d'injection, c'est autre chose);
En cas de problème (quand même) il préconise de nettoyer la rampe de boitier d'injection avec du solvant à base de pétrole; ne pas utiliser un nettoyeur de carburateur corrosif; ne pas balancer du solvant sur les capteurs ou les joints; ne pas appuyer sur les papillons (directement je pense )pour les ouvrir;
Tu trouves des vis de réglages de synchro qui ressemblent à des vis de richesse dont l'une d'elles est peinturlurée en blanc...pas touche, surtout la blanche; si tu as bricolé celle qui n'est pas peinte...retour chez le mécano pour synchro .
En tout cas, tu t'es drôlement bien sorti d'affaire; ça prouve que, malgré tout leur bordel electronique, on est toujours à la merci d'un grippage tout bête !Les moteurs des papillons devaient commencer à tiédir, puisqu'ils devaient toujours tendre à ramener le papillon au ralenti, position commandée par la poignée ...par le capteur de position d'accélérateur .
MessageSujet: Re: Moteur qui reste accéléré   Moteur qui reste accéléré EmptySam 23 Fév 2013 - 10:35
A++ V
... et bien tu n'as qu'à tout recommencer lol!
tu t'es bien débrouillé Moteur qui reste accéléré 246821
question : utilise tu souvent le karcher ?
J-Marc
J-Marc
MessageSujet: Re: Moteur qui reste accéléré   Moteur qui reste accéléré EmptyDim 24 Fév 2013 - 16:38
Je suis sur que c'est ça, j'ai démarré la bécane alors que j'avais démonté le p'tit capot et j'ai "décoincer" la biellette en live.
En plus aprés chaque manip j'ai redémarré le moteur pour valider ou non ce que j'ai fait.Moteur qui reste accéléré 64068
J-Marc
J-Marc
MessageSujet: Re: Moteur qui reste accéléré   Moteur qui reste accéléré EmptyDim 24 Fév 2013 - 16:40
Pas souvent, en 1 an j'ai dû la laver 3 fois max, aprés il y a eu le coup ou je l'ai baignée en IslandeMoteur qui reste accéléré 2120
» Le trajet du boulot en accéléré
» Testé pour vous
» elle reste dans les tours ...
» reste un mobil home de libre
» Comme quoi, tout reste toujours possible
