lolo64
Moto : xtz 660 Messages : 19 Date d'inscription : 31/12/2012 Age : 56 Ville ou région : pau
| Sujet: vidange xtz 660 3yf 1994 Mer 16 Jan 2013 - 18:24 | |
| je voudrai savoir si quelqun à déja effectué une vidange complette(filtre et ca ref + huile) sur un xtz 660 3yf de 1994,je possède cette moto depuis peux et je n'ai pas la rtm merci à+ |
erick07
Moto : 660 xtz 91 Kms de ma moto : 77000 Pneu AV/AR : Conti escape Messages : 497 Date d'inscription : 06/08/2011 Age : 67 Ville ou région : ardeche,terre, voie lactée
| Sujet: Re: vidange xtz 660 3yf 1994 Mer 16 Jan 2013 - 18:33 | |
| Filtre cylindrique a 5 € et ref sur internet, huile semi synthese 15/40 A+ Moi |
lolo64
erick07
| Sujet: Re: vidange xtz 660 3yf 1994 Mer 16 Jan 2013 - 19:07 | |
| Vidanger: donc, Tourner la roue av a droite qd on est a droite Enlever l'ecrou en proheminence sur le tube du cadre, et mettre vite fait une bouteille vide en plastic, et laisser couler de ce cote. Ne pas remettre l'ecrou 2ement , sur carter inf, sous levier vitesse, devisser l'ecrou, et laisser couler ds une bassine. Laisser bien s'egouter Remettre les 2 ecrous avec rondelles cuivre. Cote droit, ouvrir le petit carter rond avec cle alene adequat. Retirer filtre et mettre le neuf, refermer sans serrer comme un bourrin Mettre 2,6 litre de cote du rhone genre cote rotie 5 ans d'age, ceci par l'orifice prevu a cet effet entre reservoir et colonne de direction. Au fait, tu peux enlever ce bouchon en tout debut de la procedure!!! |
lolo64
| Sujet: Re: vidange xtz 660 3yf 1994 Mer 16 Jan 2013 - 19:44 | |
| super beaucoup, j'ai trouvé la ref du filtre hf 145, je fais ca ce week end merci pour les infos a + |
erick07
| Sujet: Re: vidange xtz 660 3yf 1994 Mer 16 Jan 2013 - 21:26 | |
| Bon courage |
| Sujet: Re: vidange xtz 660 3yf 1994 | |
